blachu 23.10.2005 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 Mam komin systemowy. Chciałbym go otynkować tynkiem akrylowym w kolorze elewacji. Pytanie:czy nakładać tynk od razu na bloczki komina, czy też najpierw pociągnąć go klejem do dociepleń z zatopioną siatką i na to tynk ?chyba, że trzeba dać warstwę wełny mineralnej lub styropianu ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42625-tynkowanie-komina-systemowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
georg 23.10.2005 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 http://www.muratordom.pl/6660_1436.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42625-tynkowanie-komina-systemowego/#findComment-867071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachu 23.10.2005 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 Dzięki za skrót, ale niestety nie znalazłem w nim odpowiedzi na moje wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42625-tynkowanie-komina-systemowego/#findComment-867157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_kraków 26.10.2005 04:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 ja mam klej+siatka, na to tynk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42625-tynkowanie-komina-systemowego/#findComment-870822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachu 27.10.2005 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Aga, rozumiem, że na goły komin klej+siatka i na to tynk.Z ciekawości tynk jasny czy ciemny ?Jak długo już masz ten tynk i czy nie ma zakopceń na tynku lub jakiś spękań ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42625-tynkowanie-komina-systemowego/#findComment-872593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_kraków 28.10.2005 03:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 Aga, rozumiem, że na goły komin klej+siatka i na to tynk. tak,kupiłam komin ocieplony i w moim przypadku - wys. komina 0,5m nad dach- docieplenie nie było potrzebne to jeszcze budowa - komin nie jest używany- tynk biały, będzie pomalowany na kolor elewacji. Jak to się będzie spisywać -zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42625-tynkowanie-komina-systemowego/#findComment-873920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silverdreamer 28.10.2005 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 słyszałem od blacharza, że jeśli komin systemowy 'obłożymy' klinkierem to można dobrze wciąć się z blachą wokół komina tak by nie było zacieków. Gdy mamy tynk na siatce to blacha otaczająca komin trzyma się 'tylko tylko' i są zacieki. co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42625-tynkowanie-komina-systemowego/#findComment-873933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silverdreamer 30.10.2005 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 Witam, będę komin systemowy obmurowywał klinkierem, lecz nie 12cm tylko ułożę go na 6,5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42625-tynkowanie-komina-systemowego/#findComment-876365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
