patryciusz 23.10.2005 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 Witam...Przed domem mam trawnik o powierzchni ok.400m2.Chcialbym w tym miejscu wylać betonowy plac.Ale zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać.Jakie materiały potrzebne są na podsypkę,na jaką głębokość podkopać,jaki zastosować cement i w jakich proporcjach??Dodam jeszcze że beton powinien wytrzymać nacisk palety o wadze ok 1 tony.Za wszelkie informację z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42640-betonowy-plac-na-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.10.2005 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 400m2 betonu przed domem nie wolisz ladniej zielonej trawki a moze kostka brukowa ? albo plyty azurowe ... bo miec 400m2 betonu przed oknem bym nie chcial miec wylanie takiej plyty to kosztowna sprawa, trzeba zebrac humus, nawiezc tlucznia zagescic, potem piach, tez zagescic, i te 400 m2 trzeba podzielic na mniejsze pola, zdylatowane od siebie, i wylewac zbrojona plyte B20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42640-betonowy-plac-na-zewn%C4%85trz/#findComment-867270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.10.2005 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 B20 nie byłoby konieczne - co prawda palety. być może cięższy transport ale B20 to 20 MPa czyli 200000 kg/m2 (oczywiście nie do końce ale jakieś wyobrażenie daje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42640-betonowy-plac-na-zewn%C4%85trz/#findComment-867486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nazaryjczyk 24.10.2005 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 To zależy, do czego ten placyk miałby być używany? Z opisu coś mi to wygląda na małą, przydomową hurtownię Przy tego typu realizacjach - nawierzchnie betonowe - ważna jest, jak zawsze, prawidłowo wykonana podbudowa. Płyta betonowa nie musi być zbrojona. Natomiast klasa B20 może się okazać niewystarczająca - ale nie z powodu wytrzymałości mechanicznej, ale z powodu trwałości. Wystawiona na działanie czynników atmosferycznych, po kilku latach będzie się pomału rozpadać - zbyt słaba jakość B20 - spora nasiąkliwość, niska mrozoodporność, itd. Dlatego, przy tego typu przydomowych realizacjach - min., to B30. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42640-betonowy-plac-na-zewn%C4%85trz/#findComment-867858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 24.10.2005 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Jeśli ten placyk ma być rzeczywiście bardziej "poważny" no to trzeba by podejść do sprawy nieco inaczej i zadbać o mrozoodporność,zabezpieczenie przed działaniem soli etc. - tyle ,że nie wiadomo dokłądnie po co ten playk - jedynie wspomniane są palety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42640-betonowy-plac-na-zewn%C4%85trz/#findComment-868067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
