Ponieważ brakuje mi kanałów wentylacyjnych w kotłowni planuję wykuć dziurę przez ścianę i poprowadzić w górę jakiś kanał mocowany do ściany. Ściana ma 12 m wysokości a kanał planuję pociągnąć tylko na odcinku 3-4 m. Maksymalnie 30-50% wysokości ściany. Czy to ma sens? Czy się sprawdzi? Jakie są wymagania techniczne aby to działało? Może ktoś to wiedział lub wie gdzie doczytać.
https://forum.murator.pl/topic/42663-pomys%C5%82-na-wentylacj%C4%99-czy-to-si%C4%99-sprawdzi/
Tak wyjdzie ci najwyżej tzw. "zetka", czyli kanał dopływu powietrza, a nie wyciągający. Aby działał jako wyciąg, temperatura kanału musi być wyższa, niż temperatura na zewnątrz budynku. Czyli kanał wentylacyjny musi być w ścianie, a nie na zewnątrz. Jeśli na zewnątrz, to bardzoe dobrze ocieplony. Tylko wtedy będzie "cug".
https://forum.murator.pl/topic/42663-pomys%C5%82-na-wentylacj%C4%99-czy-to-si%C4%99-sprawdzi/#findComment-867570
