yaro29 24.10.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 mam zapytanie czy ktos sie orientuje (najlepiej jak to jest w miejscowości Żółwin, podlega pod energetyke w Pruszkowie) z przyłączem prądu. Tzn wode i gaz mam w ulicy przy działce ale nie mam prądu. ten natomiast jest po drugiej stornie ulicy. Wygląda to tak ze jakies ok 70 m stoi ostatni słup energetyczny i za nim juz nic nie ma. Nie wiem więc jak to sie ma czy energetyka postawi kolejny i kolejny słup i przeciągnie go na druga stronę ulicy tak aby ja miał go na swojej działce. A jesli tak to jakie mogą być tego koszty.I co dla mnie najważniejsze kiedy by mi to zrobili a powiem ze nie moge czekać długo bo jak powiedzmy zdecyduje sie własnie na te konkretną działkę to muszę w marcu wejsc z budową i w listopadzie skończyc. Nie mam innej opcji, tak wiec nie mogę sobie pozwolic na czekanie na prąd ze 2 lata. Spraw o tyle pilna ze chciałbym własie zakupic działke ale obawiam sie tego prądowego problemu. Dodam ze obok moich działek jest jeszcze wydzielonych 5 innych działek budowlanych ale ja powiedzmy byłbym pierwszym włascicielem i to chcacym sie budowac w przyszłym roku. Proszę o rady Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42694-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 24.10.2005 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Najpierw złóż w energetyce zapytanie o warunki techniczne (tzw. ustalenia branżowe) i tak będą Ci potrzebne w celach adaptacji projektu do działki.Z tego pisma dowiesz się jak szybko mogą cię podłączyć do celów budowy , a w jakim terminie do celów tzw. bytowych. Co do kosztów- sorki nie wiem, sama mam podobny problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42694-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-pilne/#findComment-868204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro29 24.10.2005 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 a czy takowe zapytanie mozna złożyć telefonicznie? czy jest tu wymagana jakaś pisemna forma z wizytą w urzędzie i późniejszym odpowiednio długimmmm czekaniem na jakąkolwiek odpowiedź? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42694-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-pilne/#findComment-868264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 24.10.2005 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 witam poczytaj: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=53890&highlight= http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=55980&highlight= http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=49463&highlight= http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=41230&highlight= http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=53751&highlight= http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=51894&highlight= io wiele innych wątków po użyciu wyszukiwarki na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42694-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-pilne/#findComment-868271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 24.10.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 a czy takowe zapytanie mozna złożyć telefonicznie? czy jest tu wymagana jakaś pisemna forma z wizytą w urzędzie i późniejszym odpowiednio długimmmm czekaniem na jakąkolwiek odpowiedź? ZE ma 14 dni na odpowiedź na Twój pisemny wniosek. Wnioski to typowe druki dostępne w ZE lub na ich stronach w necie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42694-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-pilne/#findComment-868274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro29 24.10.2005 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 aha dzięki, troche tez poszukałem na forum, czyli składać wniosek i czekac! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42694-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-pilne/#findComment-868354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro29 24.10.2005 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 a jeszcze mam jedno pytanie, czy taką informację i ewentualne koszty takiego przyłącza otrzymam nie będąc właścicielem działki, posiadam oczywiscie nr działki z wypisu z ksiegi wieczystej. I czy taki wniosek uda sie wypełnić na miejscu czy tez potrzebuje oprócz nr działki jakieś dodatkowe dane np własciciela? Bo nic poza nr nie posiadam a taką rzecz o jaką pytam chciałbym wiedziec przed zakupem działki, co by pozniej nie być nie miło rozczarowanym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42694-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-pilne/#findComment-868378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 24.10.2005 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 a jeszcze mam jedno pytanie, czy taką informację i ewentualne koszty takiego przyłącza otrzymam nie będąc właścicielem działki, posiadam oczywiscie nr działki z wypisu z ksiegi wieczystej. I czy taki wniosek uda sie wypełnić na miejscu czy tez potrzebuje oprócz nr działki jakieś dodatkowe dane np własciciela? Bo nic poza nr nie posiadam a taką rzecz o jaką pytam chciałbym wiedziec przed zakupem działki, co by pozniej nie być nie miło rozczarowanym? Wniosek wygląda w moim ZE tak http://www.ze.tarnow.pl/static/internet/wnioski/rdtm_wn.doc A jak wygląda w Twoim to sprawdź w necie na stronie ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42694-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-pilne/#findComment-868400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert Skotnicki 24.10.2005 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Jezeli masz problemdzwoń 507 157 730 jestem z podkowy lesnej załatwiamy wszystko bez zadnych opłat pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42694-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-pilne/#findComment-868577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert Skotnicki 24.10.2005 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Jezeli masz problemdzwoń 507 157 730 jestem z podkowy lesnej załatwiamy wszystko bez zadnych opłat pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42694-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-pilne/#findComment-868583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 24.10.2005 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 witam:) Jezeli masz problem dzwoń 507 157 730 jestem z podkowy lesnej załatwiamy wszystko bez zadnych opłat pozdrawiam No nie, Janosik jakiś czy co?? O swojej usłudze możesz napisać, że zrobisz to za darmo. Natomiast nie obiecuje się rzeczy niemożliwych. NIKT nie jest w stanie zwolnić przyłączanego podmiotu z opłaty przyłączeniowej. Po pierwsze warunki przyłączenia, Po drugie umowa przyłączeniowa, Po trzecie kasa, Po czwarte wykonawstwo. I taka jest rzeczywistość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42694-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-pilne/#findComment-868651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert Skotnicki 24.10.2005 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Przepraszam ale nie mówie nikomu że zrobie cos za darmo.Po pierwsze to bedzie trwało 2 lata, chyba ze inwestor pokryje cześć kosztów tej inwestycji.Ale sa elektrycy którzy biorą za wszystko pieniadze jeżeli ktoś ma pytanie moze zadzwonić A w zakładzie kosztuje to 150 zł a pożniej sie czeka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42694-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-pilne/#findComment-868799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert Skotnicki 24.10.2005 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Więc proponuje zrezygnować z działki w polu kapusty i kupic troche droższą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42694-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-pilne/#findComment-868801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
