Piotr_PA 23.01.2002 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 Chciałbym sam zamontować okna z PCW, mam ocieplenie z wełny szklanej 12 cm. Czy należy w jakiś sposób wzmocnić powierzchnię wełny np. styropianem, czy też bezpośrednio piankować, a może trzeba dać więcej kotew montażowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 23.01.2002 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 Wełnę wzmocnić styropianem??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.01.2002 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 Piotra i Alantę odsyłam na str. 8 wymiany doświadczeń - wiadomośc nr 3 "Czy pustki przy wełnie sa konieczne".Tam ten problem jest prawidłowo wyjaśniony.Pozdrawiam - Alek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 23.01.2002 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Pacul dnia 2002-01-23 10:06 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 23.01.2002 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 Pacul - oczywiście 12 cm grubości wełny, a luz 1-2 cm oczywiśćie na dole większy około 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.01.2002 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 Moje pytanie - jak i w którym miejscu zamontować okna w układzie takim?: ściana z silikatu 18 cm i styropian 15 cm. Chyba nie w styropianie? W projekcie wygląda to tak jakby to miało być właśnie w styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.01.2002 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 Bo jest!!!Okna w ścianie trójwarstwowej mocuje się w płaszczyźnie docieplenia, a więc w twoim przypadku w styropianie (czemu nie dajesz wełny???).Okna są oczywiście kotwione do ściany nośnej, sa wysunięte na kotwach tak, aby stykały się z warstwa ocieplenia.Alek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiarus 23.01.2002 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 Też mam ściane 3 warstwową ale do tej pory " nie widzę " jak okna można osadzić w ociepleniu. Ja bym jednak wolał osadzić ta okna w ścianie nośnaj niż na jakichś kotwach (czy to jest stabilne ??) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 23.01.2002 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 Wiarus - tak na prawdę montuje się okna. Jak chcesz mieć większa stabilność - to zrób sobie węgarek w ścianie elewacyjnej. Montaż w warstwie ocieplenia zapobiega mostkom termicznym. Jak montować okna było kiedyś pokazane w Muratorze, a może numerze specjalnym. Nie bój się, że Ci wypadnie okno - wszyscy tak teraz robią, a nie widziałem domu z wypadniętymi oknami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 23.01.2002 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 Wiarus ja też spotykałem się ze stwierdzeniami, iż kotwy monażowe jak sama nazwa wskazuje są potrzebne tylko do monatażu okien ale nic bardziej błędnego. Kotwy trzymają okna, a pianka tylko uszczelnia.W moim przypadku kotwy będę musiał przedłużyć ponieważ te które dostarczył producent ledwo sięgają ściany (12 cm ocieplania) przy założeniu, że ościeżnica okna będzie stykać się z węgarkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.01.2002 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 No właśnie, mnie w Muratorze wytłumaczyli, że ościeżnica wcale nie musi dochodzić do węgarka. Okno może wówczas "siedzieć" w murze 1-2 cm a resztą w warstwie ocieplenia.Tak jest sztywniej i okno można opiankować od wewnątrz niejako "do muru"Od zewnątrz szczelina bedzie obłożona styroopianem o którym już była mowa, który zamknie szczelinę m-dzy ściana nośna a elewacyjną na obwodzie okna, po jego zewnetrznej stronie.Trochę to trudno wytłumaczyć, łatwiej by było narysować.pozdrawiam - Alek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 24.01.2002 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2002 Zebyy byla ciaglosc ocieplenia okno montuje sie w grubosci ocieplenia albo jak najblizej. Ale kurcze wszystko ocieplacie. Ta szczelnosc i chec gromadzenia kazdego Watta sie na was odbije. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bassa 06.02.2009 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Zebyy byla ciaglosc ocieplenia okno montuje sie w grubosci ocieplenia albo jak najblizej. Ale kurcze wszystko ocieplacie. Ta szczelnosc i chec gromadzenia kazdego Watta sie na was odbije. Przepraszam ale nie zrozumialam, to ze ocieplaja to zle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3010489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.02.2009 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 jak sadze niebawem pokaże tu kilka zdjęć jak powinno się to robić i jakich elementów do montażu używaćprzy 15 styropianu czy wełny i ścianie dwuwarstwowej pełne wysuniecie okna poza lico muru jest dla mnie lekka przesada realnie nic nie dającą poza kłopotami montażowymi z którymi większość ekip montażowych nie może sobie poradzić (jak choćby kilka błędów popełnionych u j-j)W takiej sytuacji wystarczy wypchnąć okno na 2-4 cmco innego gdy mamy już tego styropianu 20 cm - tu można sie pokusić o pełne wysuniecie okna poza lico ale z głową i rozsądnie - i najważniejsza sprawa w takim wypadku - 100% konieczność stosowania taśm czy folii paroszczelnych od wewnątrz pomieszczenia i pilnowanie ekipy ocieplającej by pustkę miedz płytą styro a oknem dokładnie wypełnili piana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3010548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 09.02.2009 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 Jareko - Czekam na zdjęcia - Twoje rady są bezcenne. U mnie montaż w marcu i koniecznie chciałbym aby to zrobili na kątownikach z zostawieniem 1-2 cm ościeżnicy w świetle muru. Tak jak zresztą doradzasz powyżej lub: http://forum.muratordom.pl/post2627619.htm#2627619 przy dużej grubości ocieplenia. U mnie będzie 20 cm styropianu z tym, że montować będą tradycjonaliści, więc chcąc uniknąć problemów z tymi panami nie będę wysuwał całego okna w płaszczyznę ocieplenia Co więcej będę starał się ich przekonać, że to dla nich jest niemal bez różnicy. W tym celu muszę sam zamontować kątowniki. Mam niewielki z tym problem. Otóż myślę, że kątowniki 80x80x80 np: http://www.allegro.pl/item543099581_katownik_80x80x80_2_mm_50_szt.html gr 2 mm bez przetłoczenia powinny wystarczyć dla okien trzy szybowych. Mam rację? Przy oknie 1460x1430 dwuskrzydłowym chcę je umieścić na przedłużeniu otworu w murze po jednym w odległości 10 cm od rogów i jeden pośrodku. Czy tak będzie dobrze? Czy też dać te kątowniki w rogach na przedłużeniu pionowych ram okna? I jeszcze pytanko odnośnie kołków do tych kątowników. Otóż mam w ścianach pustak max. Czy w tej sytuacji można dać kotwy takie do ościeżnic długości 15 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3020060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 09.02.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 Jareko - napiszmy w koncu ten poradnik.U mnie duze zmiany - nowy szef z fajnymi pomyslami.Dostalem w opieke nasza firmowa strone do rozbudowyMam kilka pomyslow - np linki do ciekawych stron i linki do roznych dyskusji.Pozdrawiam.Pewno sie zdzwonimy.Ponadto pytanko mam - uszkodzone trzy okna w ITB - zawiasy gorne - puscily jarzma w tych czesciach co sie je mocuje do oscieznic i wypada rozworka.Mozesz za naprawe pare groszy zainkasowac - ale nie wiem czy to warto.W ITB na Filtrowej odnowili sciany zewnetrze - okna [te co mialy byc naprawiane, ew, wymieniane] nic nie zrobili. czyli zostawili "g....no w odnowionym ogrodzie". Na razie nie "cuchnie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3020770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.02.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 poprzeglądaj posty j-j i chyba w jego dzienniku jest co nieco o tym jak pon zamontował okna Mówisz ze moje rady są bezcenne? Hmmm... zmartwię cie - zaczynają być cenne zwłaszcza jak widzę link na allegro i wzywają mnie "na pomiary i wycenę na budowie" a później.... kaucjonowanie u mnie stało się standardem i nie ma przebacz. Czas się po prostu cenić i tyle A na serio - zależy ile chcesz wysunąć okno poza lico muru - to raz Jeśli jak mówisz 1-2 cm pozostają w chałupie to wystarczy dać kątowniki tylko jako podparcie okna - resztę oblecieć normalnymi kotwami do okien dwa - okno nie może być zamontowane na sztywno bo szybko je szlag trafi - tak samo jak dyblowane okna zgodnie z zasadami montażu na kotwy zresztą temat rzeka Jeśli docieplasz chałupę wełną proponuje nie oszczędzać i dać oprócz piany taśmę bądź folie paroszczelna - podszkol sie na stronie Ilbrucka co do asortymentu zaś na stronie izolacje czy tez eizolacje (nie pamiętam linku) - jak to wszystko stosować Jeśli zaś sam styropian-jakby pod prąd ogolnym tendencjom powiem ci ze piana wystarczy, później mocując styropian przypilnuj tylko by dokładnie cala ościeżnice do styropianu uszczelnili piana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3020813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.02.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 Jareko - napiszmy w koncu ten poradnik.....Jurku, służę pomocą i doświadczeniem - od dawna dobrze wiesz ze Wasz "instrukcja" jest o kant d... potłuc. Podobnie jak duża cześć wynurzeń ludzi siedzących przy biurku i rysujących pięknie, idealne a realnie oderwane od rzeczywistości, rozwiązania - pamiętasz montaż na taśmy jaki miał być u Was w ITB i co o tym powiedziałem? I reakcje wszystkich WIELKICH jak ujrzeli to co ma się nijak do tego co sobie rysowali i w efekcie montaż pod moje dyktando z mała Wasza innowacja? Przeszłość ale jakże mila - pouczać szpeniów z ITB hi hi hi dobra - żarty na bok Skoro jest nowy szef - czego chyba efektem jest to ze coraz częściej tu bywasz - może wspólnymi silami faktycznie coś stworzyć? Albo tylko ty i ja i później na stronę internetowa z dostępem za opłatą smsem? Każdemu kasa się przyda w dobie kryzysu hi hi hi a na serio uważam ze cześć Twojej i mojej wiedzy niestety ale jest na sprzedaż - nie sadzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3020835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abigor 09.02.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 Ja mam następujące wytyczne od Pana od okien.Okna chcę mieć montowane na zewnątrz muru (z licem Porothermu 25) w warstwie styropianu 20cm.Do muru mam zamocować krawędziaki (tu mój wymysł 80x80 impregnowane) i do tego Panowie się dokotwią z oknami.Krawędziaki planuję przymocować na kotwy chemiczne, jakoś co metr lub jak wyjdzie. Co Wy na to? P.S.Okna drewniane na ramie 78mm szerokości, trójszybowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3020926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.02.2009 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 Abigor, jedno z stosowanych rozwiązań (choć uważam ze niezbyt dobre a czy tańsze... nie wiem, nie liczyłem) - pamiętaj tylko ze drewno MUSI być naprawdę dobre, dobrze zabezpieczone i najlepiej (niestety nierealne) wysezonowane a nie tylko wysuszone ale... musowo taśma paroszczelna by wilgoć z wnętrza tego drewna, do którego nie będziesz miał dostępu, szlag nie trafił. Wbrew pozorom podpory stalowe są lepszym rozwiązaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/#findComment-3021062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
