orko 10.02.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Jareko wielkie dzięki, ale jeszcze zapytam: A) Przy oknie 1460x1430 dwuskrzydłowym trzyszybowym czy wystarczy dać trzy kątowniki jako podparcie okna po jednym w odległości 10 cm od rogów i jeden pośrodku? B) Czy mogą to być kątowniki 80x80x80 grubości 2 mm bez przetłoczenia czy też musi być przetłoczenie? C) Czy te kątowniki można mocować w maxach kotwami do ościeżnic o długości 15 cm czy też kołkami ramowymi? Jak lepiej wykończyć glify: D) Dać płytę regips wodoodporną ? E) Wytynkować z wykorzystaniem listew przyokiennych? Mam 20 cm styropianu więc jak radzisz będzie na zewnątrz piana i wewnątrz też. Poza tym chcę przykryć pianę silikonem od wewnątrz i uszczelniaczem budowlanym od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/page/2/#findComment-3021939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.02.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 A) Przy oknie 1460x1430 dwuskrzydłowym trzyszybowym czy wystarczy dać trzy kątowniki jako podparcie okna po jednym w odległości 10 cm od rogów i jeden pośrodku? wystarczy i będzie dobrze pod warunkiem, że B) Czy mogą to być kątowniki 80x80x80 grubości 2 mm bez przetłoczenia czy też musi być przetłoczenie?że zastosujesz kątowniki a nie ich namiastkę wiec - przetłoczone !! C) Czy te kątowniki można mocować w maxach kotwami do ościeżnic o długości 15 cm czy też kołkami ramowymi?takimi które będą się trzymać - sprawdź D) Dać płytę regips wodoodporną ?wygodnie i szybko ale..... E) Wytynkować z wykorzystaniem listew przyokiennych?jestem zwolennikiem tynków, płyta GK tworzy pudło rezonansowe i często zdarza się że głośno od okien Poza tym chcę przykryć pianę silikonem od wewnątrz i uszczelniaczem budowlanym od zewnątrz.I kurde kto ci tak podpowiedział? Ten co mówi nie ma zielonego pojęcia o budowaniu i wstawianiu okien. Od wewnątrz musi być paroszczelne - wiec tu jest OK ale.... od zewnątrz paroprzepuszczalne i tu zastosowanie uszczelniacza jest BLEDEM !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/page/2/#findComment-3024812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 11.02.2009 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Poza tym chcę przykryć pianę silikonem od wewnątrz i uszczelniaczem budowlanym od zewnątrz.I kurde kto ci tak podpowiedział? Ten co mówi nie ma zielonego pojęcia o budowaniu i wstawianiu okien. Od wewnątrz musi być paroszczelne - wiec tu jest OK ale.... od zewnątrz paroprzepuszczalne i tu zastosowanie uszczelniacza jest BLEDEM !!! A to taki skrót myślowy , ale skoro nie uszczelniacz to od zewnątrz pozostaje piana i listwy przyokienne, bo te wszystkie folie Illbrucka są niestety ciut drogie? A może od zewnątrz dokleić styropian do ramy okna takim tytanem eos na przykład? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/page/2/#findComment-3025793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 11.02.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 ....A to taki skrót myślowy ,.....A może od zewnątrz dokleić styropian do ramy okna takim tytanem eos na przykład?tu nie ma miejsca ns króty myślowe tu mysli byc powiedziane wszystko jak trzeba bo jak się okazuje na wiedzy tu podawanej uczą sie montażyści (to byl dla mnie szok jak sie dowiedziałem) wiec wszystko mysi byc wyłożone dokładnie nie dając furtki do myślenia - bo wiadomo - człowiek jak zaczyna myśleć to głupoty wymyśla CO do piany klejacej styropian - może byc Tylko uwaga - ona tez musi byc zabezpieczony przed wplywem UV i slonca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/page/2/#findComment-3026115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 13.02.2009 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Jareko a ja tak czekam na te zdjęcia.To może chociaż na priv? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/page/2/#findComment-3035415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.02.2009 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 sorki, ale nie. Poza poświęcaniem Wam czasu na podpowiedzi i rady żyję z montaży inwestycji i poprawiania po innych - mam nadzieje ze mnie zrozumiesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/page/2/#findComment-3035664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aprilka1000 08.11.2011 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 montazysta nie jestem,montuja za czas jakis okna u mnie i ciekawi mnie jak je zabezpieczyc przed wymontowaniem...... czytalam ze takie przypadki chodza po budowach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/427-jak-montowa%C4%87-okna/page/2/#findComment-4959117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
