elais 27.09.2008 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Ja własnie jestem w trakcie gruntowania ścian pokrytych gładzią. Kupiłam śnieżkę Grunt, gdyż przeczytałam na forum , że jest dobry. Ale jest okropny...chyba kupię cos tańszego!!!!! Po prostu robota z tym to katorga, po pierwsze jest gęsty jak farba, od razu wysycha i trzeba bardzo dobrze sie przyglądac, gdzie było gruntowane a gdzie nie....lżej chyba będzie sie gruntowało czymś bardziej wodnistym, może tym Atlasem. Ściany bez głądzi pokryłam najtańszym gruntem z Obi i robiło się to super...później jak w końcu uda mi się zagruntowac planuje farby Dekorala Położy - Alkrylit W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 28.09.2008 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Śnieżka grunt dzieki swojej gestości jest dobra na tynki gipsowe, tynk tradycyjny i nne powierzchnie gdzie są widoczne rysy albo inne delikatne defekty ścian.Ale nie na gładź gdzie ściana jest równiutka i gładźiutka jak pupcia niemowlęcia, no chyba że została niezdarnie przyszlifowana.Pozostawia gubą strukture która będzie nam wychodziła podczas kolejnych warstw.Unigrunt spowoduje wolniejsze wysychanie farby na ścianie przez co przy dobrym,szybkim malowaniu unikniemy najść pasów.Po drugie struktura farby będzie sie bardziej rozlewała i nie będzie tak bardzo widoczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elais 28.09.2008 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Czyli co na gładzie, gładkie jak pupcia niemowlencia polecasz bardziej unigrunt Atlasu? Czy jak zastosuje ten grunt, czy mam dawac później białą farbę, czy wystarczy położy od razu docelowy kolor dwa razy???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 28.09.2008 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 ja mieszam grunt 1:1 z wodą i do tego do lekkiej gęstości dodaje białą farbe.Po porządnym wyschnięciu maluje docelową farbą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elais 28.09.2008 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 A możesz powiedziec ile na oko dajesz tej białej farby? I którą dodajesz, też z Dekorala? http://www.dekoral.pl/produkty.xml?id=37513 i dlaczego na ściany polecasz te na bazie Akrotixu, a na sufity Akrylit-W? Tzn. że Aktrylit W sa takie sobie na ściany? Ale ja chce je wzias bo mają większą gamę kolorystyczną, no i są tańsze (narazie planuje pomalowac cały parter ok. 180m najprawdpopodobniej kolor: jasny beż i beżowy kaszmir) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 28.09.2008 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 Trudno powiedzieć bo to zależy ile rozrabiasz, na ile metrów ci trzeba.Po prostu ta cała mieszanina musi osiągnąć lekką gęstość, abyś nie malował wodą będziesz to widział jak będziesz dolewał.Gorzej będzie jak będzie za mało niż za dużo, czyli lepsza gęstsza konsustencja niż za wodnista.Nie mam wymagań co do farby którą dodaje do rozrobienia ale jak jest wybór to daje dekorala akrylit-w.Akrylit-w jest bazą akrylową a akrotix jest bazą lateksową, chodzi o odporność farby na zmywanie, dlatego sufit zazwyczaj jest biały i na niego nie jest potrzeba farba o wysokiej odporność aczkolwiek biała farba na bazie akrotixu ma dużo lepszą biel, tylko cena tu gra role. Kolor wybierasz jaki chcesz i baze wybierasz jaką chcesz, muwie o kupowaniu w mieszalniach a nie w marketach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 28.09.2008 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2008 tu to opisalem. w ostatnim poscie.http://forum.muratordom.pl/odchodzi-mi-gips-przy-malowaniu-pomocy,t138620.htm?highlight=caparol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
