izz 24.10.2005 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Czy Na Czas Wylewki Instalacja CO/Woda znajdująca się w podłodze winna być Napełniona wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42710-czy-na-czas-wylewki-instalacja-cowoda-winna-by%C4%87-nape%C5%82ni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 24.10.2005 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Dobre pytanie - też mnie to interesuje.Ale co będzie jak przyjdą mrozy? A może wypełnić powietrzem pod odpowiednim ciśnieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42710-czy-na-czas-wylewki-instalacja-cowoda-winna-by%C4%87-nape%C5%82ni/#findComment-868644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izz 24.10.2005 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 myślę ,że po np 24 H mozna "zrzucić" tylko jak to zrobić ,żeby woda "wyszła" z poziomych odcinków na podłodze?........ jezeli rury są w peszlu i otulinie to musiałby być b.duży mróz aby cos im zaszkodziło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42710-czy-na-czas-wylewki-instalacja-cowoda-winna-by%C4%87-nape%C5%82ni/#findComment-868656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 24.10.2005 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 myślę ,że po np 24 H mozna "zrzucić" tylko jak to zrobić ,żeby woda "wyszła" z poziomych odcinków na podłodze? ........ jezeli rury są w peszlu i otulinie to musiałby być b.duży mróz aby cos im zaszkodziło? Może użyć jakiejś popmki żeby wypompować wodę? Ja chcę po zrobieniu wylewek zostawić na zimę dom bez ogrzewania, więc u mnie tej wody być nie powinno, tylko właśnie jak sprawdzić, czy gdzieś tam sobie nie została? Czy ktoś robił podobne eksperymenty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42710-czy-na-czas-wylewki-instalacja-cowoda-winna-by%C4%87-nape%C5%82ni/#findComment-868667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr.smith 24.10.2005 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Ja wylewki zalewałem z instalacją napełnioną wodą ale nigdy sie nie zastanawiałem nad tym po co miałbym ją opróżniać lub napełniać wodą?Obawy o zamarznięcie wody w instalacji c.o. w podłodze są też nieuzasadnione . w przypadku silnych mrozów bez uruchamiania ogrzewania mogłoby się coś dziać ale nie przy minus powiedzmy 5 stopniach . aha Pamiętajcie tylko aby nie odpalać jakiś czas podłogówki po wylaniu posadzek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42710-czy-na-czas-wylewki-instalacja-cowoda-winna-by%C4%87-nape%C5%82ni/#findComment-868669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 24.10.2005 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Ja wylewki zalewałem z instalacją napełnioną wodą ale nigdy sie nie zastanawiałem nad tym po co miałbym ją opróżniać lub napełniać wodą? Obawy o zamarznięcie wody w instalacji c.o. w podłodze są też nieuzasadnione . w przypadku silnych mrozów bez uruchamiania ogrzewania mogłoby się coś dziać ale nie przy minus powiedzmy 5 stopniach . aha Pamiętajcie tylko aby nie odpalać jakiś czas podłogówki po wylaniu posadzek No właśnie ja chcę zostawić na zimę bez ogrzewania. Co robić???????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42710-czy-na-czas-wylewki-instalacja-cowoda-winna-by%C4%87-nape%C5%82ni/#findComment-868671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 24.10.2005 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Rury w ogrzewaniu podłogowym na czas wylewki muszą być napełnione wodą i to pod ciścieniem. Chociaż dlatego aby kontrolować czy w czasie wylewania betonu ktoś nie uszkodził rury. W podłodze wylewanej jastrychem dlatego aby nie wypłyneły. Wodę z rur po wyschnięciu wylewki usuwamy sprężarką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42710-czy-na-czas-wylewki-instalacja-cowoda-winna-by%C4%87-nape%C5%82ni/#findComment-868782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 24.10.2005 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Rury w ogrzewaniu podłogowym na czas wylewki muszą być napełnione wodą i to pod ciścieniem. Chociaż dlatego aby kontrolować czy w czasie wylewania betonu ktoś nie uszkodził rury. W podłodze wylewanej jastrychem dlatego aby nie wypłyneły. Wodę z rur po wyschnięciu wylewki usuwamy sprężarką Po wyschnięciu tzn po jakim czasie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42710-czy-na-czas-wylewki-instalacja-cowoda-winna-by%C4%87-nape%C5%82ni/#findComment-868831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 25.10.2005 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Ponawiam pytanie:po jakim czasie można "wylać" wodę z instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42710-czy-na-czas-wylewki-instalacja-cowoda-winna-by%C4%87-nape%C5%82ni/#findComment-869324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 25.10.2005 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Ponawiam pytanie: po jakim czasie można "wylać" wodę z instalacji? Wylewka schnie około 1 cm grubości na tydzień, ale jej wytrzymałość będzie wystarczająca po 2-3 dniach. Przez te kilka dni można spokojnie obserwować czy nie spada ciśnienie w instalacji, co by mogło świadczyć o nieszczelności układu. Później przedmuchać instalację sprężonym powietrzem i czekać od wiosny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42710-czy-na-czas-wylewki-instalacja-cowoda-winna-by%C4%87-nape%C5%82ni/#findComment-869422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
