wojcik9 24.10.2005 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Witam! W projekcie mam dobryny kocioł o mocy 24kW z zamkniętą komorą spalania. Powierzchnia domu 130 m2. Zwracam sie do was z dwoma pytaniami:1. Zamierzam opalać gazem LPG i jestm ciekaw jakie są koszta eksploatacji zbiornika i instalacji, jakie koszta ponosicie na przegląd, dzierżawę, dostawę i ile płacicie za 1m3 gazu 2. Do osób które opalają LPG ile rocznie płacicie za c.o. + c.w.u. oraz czy jesteście zadowoleni?? Bardzo proszę o odpowiedź która bardzo mi pomoże w podjęciu wielu decyzji.Pzodrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42712-ogrzewanie-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perełcia 24.10.2005 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Witam!Mam 6 rok gaz z paskudnego baniaka, który na szczęście ostatnio obrósł zielskiem tak,że nawet znawcy nie zauważają.Dom o podobnej wielkości i piec też.Do rzeczy - drogo, czysto , wygodnie.Jeśli Cię stać na ok.5000 (przy założeniu dobrej izolacji budynku,szczelnych oknach)wiedz,że płacisz w tym za palenie-czyli palacza(bo nic nie musisz robić aby było ciepło)-,wywóz nieczystości po paleniu - czyli nic bo nic nie zostaje i komfort użytkowania.Tak więc wyobraź sobie siebie palącego, wyrzucającego popiół i co tam jeszcze,przeładowujacego węgiel, miał,rąbiacego drewno - to Ci odpada!Jest jedno ale - w przypadku awarii spowodowanej brakiem prądu dłuższej niż praca małego akumulatorka może całe ustrojstwo sie wyłączyć i wtedy warto być blisko !Najlepiej założyć własną elektrownię albo trojaczki:kominek z płaszczem,kolektor słoneczny i piec na gaz.15 000 chyba w promocji.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42712-ogrzewanie-lpg/#findComment-868722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 24.10.2005 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 to jak to jest z tymi piecami na gaz jak wyłączą napiecie to piec sie wyłącza a jak wlączą to sam sie wlacza czy trzeba go zastartowac. ile by musiało nie być napięcia zeby woda zamarzla w rurach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42712-ogrzewanie-lpg/#findComment-868737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perełcia 24.10.2005 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 niestety trudno mi powiedziec mi o dokładnych danych - powiedzą Ci ludzie , którzy dopiero co zaczęli grzac.Ta moja Beretta to już w porównaniu z nowościami antyk.Dlatego sorki - nie moge Ci wszystkiego szczegółowo wyłuszczyć.Jedno jest pewne - buduję w przyszłym roku klasyczną kuchnię kaflową z płaszczem wodnym - bez automatyki ,do podkładania co chwilę , brudzącą i kurzącą .Świadomość ,że zamiast pojechać w dalekie kraje ładuję w gaz trochę mi doskwiera.Niemniej - robię się już dużą dziewczynką i może za chwilę nie będzie mi się chciało nic - a tym bardziej palić pod kuchnią!Tak więc - niech żyje gaz!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42712-ogrzewanie-lpg/#findComment-868754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
