mafla 24.10.2005 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Mam wykusz, nad którym jest mały taras. I tak się zastanawiamy, czy to powinno być orynnowane? Jak jest u Was? Czy woda z tarasu nie będzie ciekła po ścianach?Będę zobowiązana za wszystkie opiniePozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42716-czy-wykusz-powinien-by%C4%87-orynnowany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga KN 25.10.2005 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Witam, lepiej jest orynnować, przeglądałam ostatnio muratory , rózne projekty i doszłam do wniosku, że lepiej zabezpieczyć. Nie będzie zacieków, wilgoci itd.. Tak też mówił architekt, który adaptował nasz dom. pozdrawiam Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42716-czy-wykusz-powinien-by%C4%87-orynnowany/#findComment-869155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budwa 25.10.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Też mam orynnowane.I to dwa.Koszt niewielki i święty spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42716-czy-wykusz-powinien-by%C4%87-orynnowany/#findComment-869499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 25.10.2005 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Musi być rynna. mam jeszcze bez rynny ale muszę to zrobić jak najszybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42716-czy-wykusz-powinien-by%C4%87-orynnowany/#findComment-869505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 25.10.2005 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 jak najbardziej orynnowac, w przeciwnym razie woda poszuka sobie najkrotszej drogi -po scianch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42716-czy-wykusz-powinien-by%C4%87-orynnowany/#findComment-869569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 25.10.2005 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 my też mamy małą rynnę, wyszło bardzo ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42716-czy-wykusz-powinien-by%C4%87-orynnowany/#findComment-869675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMaciek 25.10.2005 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Nie mam rynny - psuła by bryłe budynku a i nie miałbym którędy odprowadzić wody - poniżej znajduje się szeroki taras. Mam więc szeroki okap z wyłożoną płytką i jest ok.Ale jeśli masz możliwość położenia rynny to jest to lepsze rozwiązanie. Pozdrawiam,Maciek Jot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42716-czy-wykusz-powinien-by%C4%87-orynnowany/#findComment-870115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 25.10.2005 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Nie musi.Wystarczy obróbka blacharska,parapet z kapinosem wystająca min. 5cm za zewnętrzną krawędź ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42716-czy-wykusz-powinien-by%C4%87-orynnowany/#findComment-870232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mafla 25.10.2005 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Dzięki wielkie za porady. Mam jeszcze jedno pytanie - w jaki sposób powinno się umocować rynnę - w którym momencie? Przed izolacją czy po? Na razie mamy tylko wylany strop, wiem że należywykusz porządnie zaizolować, ale to chcemy zrobić na wiosnę - jak będziemy robić wylewki na poddaszu, żeby dopasować się z wysokością. Na razie jest zabezpieczony przed deszczem i śniegiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42716-czy-wykusz-powinien-by%C4%87-orynnowany/#findComment-870473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
