Przeszukalem mniej wiecej archiwum i o dziwo nie widze odpowiedzi na nurtujace mnie pytania. Otoz jutro bede mial wylewany strop (monolit) a nie wiem jaka srednice powinny miec przepusty na:
1. wentylacje mechaniczną (nawiewno-wywiewną z rekuperatorem)
2. DGP
3. Odkurzacz centralny
Oprocz tych zostawiam przepusty na piony kanalizy (wiem na pewno gdzie beda) oraz na zrzut bielizny. Czy jeszcze jakies powinienem przewidziec na tym etapie? Przepusty na prad, telefon, c.o. itp zrobie przy zakladaniu tych instalacji (zupelnie nie wiedzialbym teraz gdzie je zostawic).
Aha, jeszcze jedno pytanie. Na poddaszu są 3 pokoje i łazienka. Ile przepustow do wentylacji i do DGP bede w tym przypadku potrzebowal? (rekuperator bedzie w garazu na dole a silnik do DGP najprawdopodobnie na strychu).
https://forum.murator.pl/topic/42721-jutro-zalewam-strop-co-z-przepustami/
Nie ma sensu zostawiać przepustów, bo i tak zrobią Ci nowe.
Wcale tego kucia nie ma wiele i spokojnie sobie z tym radzą.
Chyba, że wszystko masz dokładnie przemyślane i zaprojektowane, ale jak jest cokolwiek na oko to i tak się nie utrafi.
https://forum.murator.pl/topic/42721-jutro-zalewam-strop-co-z-przepustami/#findComment-868958
U mnie były przepusty na:
komin (45 x 45 cm)
nawiew wentylacji mechanicznej (fi 50 cm)
wywiew wentylacji mechanicznej (fi 50 cm)
kanalizacja
pion na kable elektryczne (20x20 cm)
pion na rurki wodno-ogrzewnicze (20x20 cm)
https://forum.murator.pl/topic/42721-jutro-zalewam-strop-co-z-przepustami/#findComment-869339
Zgadzam się w 100%, na tym etapie zajmij się lepiej kombinowaniem kasy na wykończeniówkę a nie przepustami, które bez problemu Ci wykują dokładnie w tych miejscach, w których będą one potrzebne.
Ja u siebie w trakcie budowy nie zostawiłem ani jednego przepustu i wszystko miałem wykuwane i dzięki temu nie widać ani jednej rury czy kabla czy też innego DGP. Każdy z wykonawców, który miał u mnie robić kolejne instalacje, pytany przeze mnie o przepusty mowił- Panie a po co ? - jak się będzie robić to się wykuje :).
https://forum.murator.pl/topic/42721-jutro-zalewam-strop-co-z-przepustami/#findComment-869604
... Każdy z wykonawców, który miał u mnie robić kolejne instalacje, pytany przeze mnie o przepusty mowił- Panie a po co ? - jak się będzie robić to się wykuje :).
Ja jestem innego zdania bo ... sam wszystko robię. Robiłem strop monolityczny i wszystko zaplanowałem i ... zrobiłem:
http://wakmen.w.interia.pl/index_files/photos/rsz_74.jpg
Przejście pod kanalizację i CWUi ZW zrobiłem fi 160, pod CO w innym miejscu, a nawet przejście przez strop dla większej wiązki przewodów elektrycznych z parteru na piętro. Nie, że bym nie miał nażędzi na późniejsze wykuwanie ale po co marnować czas, energię i pieniądze. Gdy robiłe instalacje przewodowe (alarm, TVR, skrętke ...) i tak i tak nie obeszło się wiercenia przez strop.
https://forum.murator.pl/topic/42721-jutro-zalewam-strop-co-z-przepustami/#findComment-869831
Dziekuje za wszystkie rady. Strop juz zalany, wiec nic juz nie zmienie: mam przepusty na zrzut bielizny (wymiary to ok. 35x40cm - nie pamietam dokladnie - ale nie wiem czy takie beda dobre) i dwa piony kanalizacyjne - bo te wiem gdzie beda na 100%. Reszty nie robilem :-?
https://forum.murator.pl/topic/42721-jutro-zalewam-strop-co-z-przepustami/#findComment-869870
ja też nie robiłem dlatego że nie sposób było odrazu przewidziec co i gdzie będzie , pewnie i tak instalatorzy zrobiliby po swojemu i w takim miejscu jak im wygodnie, a zrobienie dziury w stropie nie powinno stanowic problemu.
https://forum.murator.pl/topic/42721-jutro-zalewam-strop-co-z-przepustami/#findComment-871535
a ja zroblem na etapie fundamentu na razie o jeden przepust za malo a jeden byl troche za waski
z racji na to ze robie wszystko sam a sprzet mam hobbistycztny
zajelo mi i ojcu caly dzien zeby powiekzsyc dzire na wypuszczenie kanalizy
i przebicie sie przez scianke fundamentowa wewnetrzna (zapomnialem)
do tego zajechalismy nowa szlifierke katowa einhela 230 mm
i wygladalismy jak starzy mlynarze (efekt katowki)
szczerze radze zrobic o pare przepustow wiecej (zamurowac jest banalnie latwo niz o jeden za malo ;)
https://forum.murator.pl/topic/42721-jutro-zalewam-strop-co-z-przepustami/#findComment-882497
Cały dzień na jedną dziurę? :wink:
Mocna i odporna musiała być. :D
U mnie na etapie kanalizacji poziomu zero wpadło 3 hydraulików i w 3 godziny obrobili kilka dziur i położyli odpowiednie rurki.
https://forum.murator.pl/topic/42721-jutro-zalewam-strop-co-z-przepustami/#findComment-882568
To dokładnie o takich samych wymiarach myślałam :D Znaczy się będzie dobrze :p
https://forum.murator.pl/topic/42721-jutro-zalewam-strop-co-z-przepustami/#findComment-883011
