darek63 24.10.2005 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Mam 12 metrowy komin i będę potrzebował wstawić wkład z "kwasówki" pod kocioł gazowy. Jak podejść do tego umiejętnie, by nie popełnić nieodwracalnych błędów. Wstępny i szybki pomior wskazuje, że przewody wentylacyjne mają wymiar 14x14 cm. Potrzebuję wstawić wkład fi 130-125 mm. Komin murowany z cegły. Czy może ktoś wskazać jakiś poradnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beno11 24.10.2005 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 witamnalezy kupic wklad z kwasowki i poszczegolne czesci wkladajac do komina nitowac nitami zrywalnymipozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-868982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 24.10.2005 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Czy znacie jakiś sposób na "wstępne" sprawdzenie prześwitu kanału do samego dna ? Tak, żeby np. 130 nie "ugrzęzła" w połowie drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-868985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beno11 24.10.2005 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 wystarczy puscic kawalek 130 dlugosci ok 1 metra na lince jak dojdzie do konca to wyciagasz i laczysz z pozostalymi czesciami wkladu oczywiscie ten jeden kawalek musisz czyms obciazyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-868998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 25.10.2005 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 odcinek wkladu jest za lekki może nie opaść do dna,lepije zaopatrz sie w kawałek stalowej rury o tej średnicy.Po sprawdzeniu do pierwszego odcinka rury przynituj od zewnątrz"języczek" z blaszki żebyś mógł zaczepić linke.I przy asekuracji linką wkładasz poszczególne elementy staraj sie nie pchać na siłe gdyby coś nie chciało iść(sprawdz dlaczego).Jeżeli masz komin równo wymurowany to nie powinno być problemów,z tym że musisz mieć pomocnika.I to by było na tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-869038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.10.2005 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Dwa pytanka:1. czy łączenie nitami jest niezbędne? 2. czy rura musi być czymś obłożona (wełną mineralną?) tak zeby nie dotykała cegieł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-869336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beno11 25.10.2005 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 witam odn 1 jest najprostsze i najtansze (nitownica+nity ok 20pln)odn 2 niepozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-870176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 25.10.2005 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Najprościej i taniej kupic na złomie rurę stalową grubościenną o wymiarze min 5mm wiekszym od wkładu (wkład ma kielichy-przetłoczenia!). Potem poprzecznie dospawać pręt min8-10mm i o to zaczepic najlepiej linkę holowniczą (pewny zaczep) ,wpuścić(wrzucić) i pilnować żeby koniec liny nie wpadł do środka (może się zaklinowac z rurą). W razie oporu można przywalic z góry jakimś prętem/rurą/balem.Jeśli otwór będzie w miarę ok. to problemu nie ma żadnego.Wystarczy jednak występ ceglany to może być kłopot.Niedawno walczyliśmy z wkładem dł.8m przez 2 dni po jakies 10 godz. Innym razem wkład 13m "poszedł" w 1,5godz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-870199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.10.2005 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 ad 1 Co się może stać jeśli rury nie sa pospawane (tak panowie montują u mnie). Moje rury (f130) mają na węższym końcu wypustek dookałą, który powoduję że po wsadzeniu rura jest ciężko wyjmowalana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-871750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 27.10.2005 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 U mnie wkład nie byl nitowany, osobiście nie widzę takiej potrzeby, wklad wklada sie na lince (takiej aby sie nie przetarła) os góry komina wkładająć rurę w rure kielichami do góry i powoli opuszczajać, to tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-872361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pmg 27.10.2005 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 U mnie wkład nie byl nitowany, osobiście nie widzę takiej potrzeby, wklad wklada sie na lince (takiej aby sie nie przetarła) os góry komina wkładająć rurę w rure kielichami do góry i powoli opuszczajać, to tyle... zgadzam sie... na rynku sa rózne przekroje i formy takich rur: powinna wchodzic wmiare lekko. ja mam pod kominek owalna 8m... a pod piec standard 11m... wszystkie byly wkladane w od góry, etapami, laczone na górze... przez to calosc bedzie szczelna, nie bedzie zadnych nitów...a co do przetarcia: jezeli dobrze dobrana to nie ma prawa, chyba ze ktos butem, mlotkiem itp pomaga , to wtedy tak: pognie sie lub straci szczelnoc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-872392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.10.2005 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 A jak wkład obwija się wełna? O jaką wełne pytać w hurtowniach? W LeroyMerlin sprzedawca nie mógł zrozumieć o co mi chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-876251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.11.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Bardzo proszę o opinię - nadal mam problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-879512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.11.2005 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 W sumie - murarze zaczynają murować dopiero jutro... Wierzyć się nie chce, że nikt nie ocieplał kwasówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-881360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 03.11.2005 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 A po co węłna?. Ja bym nie ociepłał. Pomyśl jak będzie wyglądała wymiana rur za .... lat. Ja na twoim miejscu na "lużno" i z zapasem obmurowałbym. Może tylko dopilnować, żeby zaprawy nie nawalili do komina i systematycznie od dołu ją wybierać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-881377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 03.11.2005 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Nitować jest lepiej bo w przypadku rozdzielenia się rur mogą być problemy z ponownym złożeniem. Ja zrobiłem tak. Trójnik z wyczystką wstawiłem na swoje miejsce. Rurę 7mb znitowałem i na wszelki wypadek uszczelniłem silikonem termoodpornym. Murarz od góry wprowadzał całość do komina a ja na dole naprowadzałem by dobrze połączyć. Wełnę mineralną stosowałem w miejscach gdzie była świeża zaprawa do odizolowania kwasówki bo wyczytałem że chlorki z zaprawy potrafią rozpuścić tlenki pasywujące i mogą powstawać wżery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-881768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 03.11.2005 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Dość często piszecie o nitowaniu rur. Ale mam wątpliwość, że jeśli to będą nity aluminiowe, to czy nie ulegną z czasem "rozpuszczeniu" przez kwaśne środowisko ? Wówczas zostają wylotne dziurki, przez które kwaśny kondensat może dostawać się do murów komina. Czyli wkład w 95% szczelny lub w 5% nieszczelny. Niby niedużo ale zawsze.No chyba, że są jakieś nierdzewne nity. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-881890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 03.11.2005 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2005 Owszem, sa nity zrywalne ze stali kwasoodpornej, ale kosztuja bagatela 1 zl za sztuke. Jesli srednica nitowania ( nita ) jest wieksza niz 4mm to takiego nita nie zerwiesz reczna nitownica, tylko musisz miec pneumatyczna, ale wg mnie do tego celu i 3 mm wystarczy. Jesli jestes z Poznania, to moge Ci na priv podeslac namiar,gdzie to kupic. PozdrawiamJankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-881913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.11.2005 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 A po co węłna?. Ja bym nie ociepłał. Pomyśl jak będzie wyglądała wymiana rur za .... lat. Próbowałem sobie wyobrazić ale nic... ciemna dziura... Jak to może wyglądać za ... lat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42725-jak-wpu%C5%9Bci%C4%87-quotkwas%C3%B3wk%C4%99quot-w-komin-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-882592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
