P__S 25.10.2005 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Witam,Chcialbym sie dowiedziec w jaki sposob zapewniliscie u siebie cyrkulacje powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, do ktorych drzwi sa najczesciej zamkniete (jak sypialnie, gabinet itd., nie chodzi mi tutaj o lazienki czy pomieszczenia gospodarcze). Podobno na ogol podcina sie nieco skrzydlo drzwiowe. Jak duza powinna byc ta szczelina, by nie byla niepotrzebnie zbyt wielka. Z rachunkow wychodzi, ze dla typowej predkosci przeplywu powietrza (15-30m^3/h) szczelina 10mm to nawet za duzo. Jak to wyglada w praktyce?Pozdrawiam, Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42733-pytanie-do-posiadajacych-domy-z-wentylacja-mechaniczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rispetto 25.10.2005 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 U mnie tak właśnie jest i działa, choć nie od razu tak było. Problemem były źle wykonane przebicia przez ścianę do szybów wentylacyjnych. Nie dość, że ich średnica zmniejszała się, to jeszcze były przekute skośnie w dół. Zamiast wywiewu powietrza miałem "cofkę". Podkułem trochę otwory i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42733-pytanie-do-posiadajacych-domy-z-wentylacja-mechaniczna/#findComment-869222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P__S 25.10.2005 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Z uwagi na ograniczona liczbe zankow, w tytule nie udalo mi sie fsormulowac pytania wystarczajaco szczegolowo, a potem w tekscie tego juz nie zrobilem. Stad uzupelnienie: swoje pytanie kieruje przede wszystkim do tych, ktorzy wykorzystuja w domach wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewna, zrownowazona - czyli najczesciej z rekuperatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42733-pytanie-do-posiadajacych-domy-z-wentylacja-mechaniczna/#findComment-869293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodekku 25.10.2005 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 ja mam drzwi zamocowane max. 12 mm nad podłogąw zupełności wystarcza do cyrkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42733-pytanie-do-posiadajacych-domy-z-wentylacja-mechaniczna/#findComment-869302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 25.10.2005 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 a ja mam 5 mm i też wystarcza ... przecież to jest otwór 40 cm2 podejrzewam, że nawet mniejszy by wystarczył ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42733-pytanie-do-posiadajacych-domy-z-wentylacja-mechaniczna/#findComment-869311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 25.10.2005 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 a ja mam 5 mm i też wystarcza ... przecież to jest otwór 40 cm2 podejrzewam, że nawet mniejszy by wystarczył ... pozdrawiam chyba z tymi 40 cm2 to przesadziłes?? nie uważasz?? hehe... zakałapućkałem się wycofuję.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42733-pytanie-do-posiadajacych-domy-z-wentylacja-mechaniczna/#findComment-869509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 25.10.2005 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 a ja mam 5 mm i też wystarcza ... przecież to jest otwór 40 cm2 podejrzewam, że nawet mniejszy by wystarczył ... pozdrawiam chyba z tymi 40 cm2 to przesadziłes?? nie uważasz?? hehe... zakałapućkałem się wycofuję.... JackD - mój ulubiony kolego patrząc po avatarku 0,5 cm x 80 cm = 40 cm2 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42733-pytanie-do-posiadajacych-domy-z-wentylacja-mechaniczna/#findComment-869686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
