mam ściankę w blizniaku i che ja wygłuszyc od sąsiada wełną mineralną i na to regipsy. Pytanie brzmi czy tutaj tez daje sie foli paroizolacyjną.
Ściana w łazience.
Dzięki za ew odpowiedzi pozdrawiam.
:D
https://forum.murator.pl/topic/42742-czy-dawa%C4%87-foli%C4%99-na-%C5%9Bcianie-ciep%C5%82ej-pilne/
  • Odpowiedzi 49
Folię paroizolacyjną stosuje się jedynie na przegrodach zewnętrznych. Ściana między bliźniakami nie jest przegrodą zewnętrzną, chyba że ... jest z budowana z dwóch rówloległych ścian z wentylowaną szczeliną między nimi.
Folię w ścianach wewnętrznych daje się tylko w ścianach łazienki. Jeśli dasz w innych to nic się nie stanie.
Nawet na wewnętrznych ścianach łazienki nie należy stosować folii.
Jak widać każdy ma swoje racje. Ja np. mam w kosztorysie wykonawcy ujętą folię nw ścianach łazienki. Dodam, że wykonawca raczej doświadczony. Pan Nitka znów jako ekspert od budownictwa szkieletowego mówi że nie daje się. I komu wierzyć?
możesz dać, bo problemów z tego powodu nie bedzie, natomiast jest to zbędny wydatek i nie ma ani potrzeby dawania ani technicznego uzasadnienia. Wyglada na to, że wykonawca albo niedouczony, albo chce Cię naciągnąć
pzdr
Dawać folię paroizolacyjną na wewnętrznych ścianach, nawet jeżeli jest to łazienka, czy nie dawać?
Może najpierw po co daje się folię paroizolacyjną na ścianach.
Folię paroizolacyjną daje się na przegrodach zewnętrznych by ograniczyć (minimalizować) przepływ pary wodnej w grubość ściany. Przepływ ten następuje dzięki róźnicy ciśnień; większe ciśnienie jest w ciepłym pomieszczeniu, a mniejsze na zewnątrz budynku gdy jest chłodniej. To zagadnienie nie występuje wewnątrz budynku, gdzie temperatura jest raczej na jednkowym poziomie. Stąd w przegrodach wewnętrznych nie stosuje się folii paroizolacyjnej. Nie ma też potrzeby stosowania jej na ścianach łazienek, a raczej wprost przeciwnie - nie należy jej stosować.
Jeżeli folii nie będzie para migrować sobie będzie swobodnie przez ścianę i niczemu nie będzie zagrażać. Natomiast założenie folii ograniczy jej migrację i para wodna będzie się zatrzymywać na folii, czyli pod płytą gipsowo-kartonową, co może grozić jej stałym zawilgacaniem.
Dobrze tylk npo. w łązience wyglazurowanej od dołu do góry to przez ściany ,którędy sobie ta para dyfunduje?
W takim przypadku nie ma zagrożenia dla ściany, o jakim piszę w swoim ostatnim zdaniu, a wilgoć, jak z każdej łazienki i tej bez folii na ścianach, wyprowadzana jest dzięki wentylacji.
Wojtek, jakby tu napisać aby było zrozumiałe dla Ciebia jak również dla innych.
Po pierwsze primo:
Jeśli stosowanie paroizolacji na ścianacjh wewnętrznych byłoby zabronione, zabronione byłoby również nakładabnie na nie glazury, wykonywanie w nich przeszkleń , budowanie ich z luksferów itp.
po drugie primo:
ciśnienie atmosferyczne wewnątrz i na zewnątrz jest jednakowe, różni się natomiast ciśnienie pary wodnej nasyconej
po trzecie primo:
w łazience jak również w innych pomieszczeniach tzw "mokrych" stosuje się specjalne płyty g_k odporne na zawilgocenia
po czwarte primo:
w jednym zdaniu piszesz o takim samym ciśnieniu, a w drugim o migracji - musisz się zdecydować : jest migracja czy jej nie ma?
piąte primo:
jeśli jak twierdzisz w ścianie wewnętrznej na skutek migracji para wodna zatrzymuje się na paroizolacji i to jest problem to wyobraź sobie jaki w takim samym przypadku masz problem na ścianie zewnnętrznej.
Zalecem wykonanie kilku prostych obliczeń w celu analizy i nie posługiwanie się schematami.
Na koniec podkreślę, że w większości przypadków stosowanie paroizolacji w ścianach wewnętrznych jest zbędne. Jak zawsze istnieją wyjątki: np. jeśli ktoś chce sobie zorganizować w domu chłodnię lub mroźnię :D
pozdrawiam
Po pierwsze primo:
Zabronione nie jest, ale może nie być korzystne. Musisz zauważyć różnicę efektu bariery nad WARSTWĄ TYNKU, a POD warstwą tynku . Układ z folią, a ceramiką to zupełnie inny układ. I chyba tego nie zauważasz.
po drugie primo:
Nikt narazie nie mówił o ciśnieniu atmosferycznym.
To chyba logicze że mowa o ciśnieniu cząstkowym pary wodnej. I wtedy się wszystko zgadza...
po trzecie primo:
"Specjalna" płyta to dodatek hydrofobu, najczęściej na bazie silikonu, zmniejszającego kąt zwilżania, chroniący przede wszystkim przed podciąganiem kapilarnym. Przy zawilgacaniu w wyniku kondensacji pary zaleta tego układu jest istotnie zredukowana.
Nie należy w takim przypadku zbytnio wierzyć w jej idealną wodoopdprność. To samo potwierdzają producenci płyt GK.
po czwarte primo:
To chyba też logicznie - zależy czy rozpartrujesz stan chwilowy czy ustalony np.po kąpieli
w tym momencie jest wyższa temperatura i wilgotnośc - w zwiążku z tym są gradienty zarówno ciśnien jak i temperatur.
Po zrównaniu temperatur - ew. róznice ciśnień cząstkowych są w aspekcie kondensacji przy sprawnie dzialającej wentylacji pomijalne.
piąte primo:
Tylko jeszzce dołóż do tego rozkład wilgotności w grubości przegrody ściany zewnętrznej i już wygląda to nieco inaczej....
To jest oczywiście najrozsądniejsze
pozdrawiam
I to też jest ok.
Myślę ze Wojtek napisał napisał zupełnie prawidłowo, tyle że skrótami myślowymi, a Ty nie chcesz tego zrozumieć...
Tak tez myslałem i tak zrobiłem, juz po sprawie.
Mam nadzieje że te informacje przydadzą się też potomnym.
Dzieki za wszelkie informacje.
Pozdrawiam.
Oli_Oli już zdecydował, więc nie bedzie miał za złe jak podrązymy temat szkodliwości stosowania paroizolacji w ściana ch działowych.
Cieszę się, że dwóch Najlepszych Doradców ma inne zdanie od mojego, może być ciekawa dyskusja :p
Na początek ustosunkuję się do wypowiedzi Sp5es:
Sp5es : wyobraź sobie, że jesteś w domu szkieletowym (uproszcznie żebyś mógł lepiej zrozumieć). Pomieszczenie posiada dwie ściany: zewnętrzną i wewnętrzną. Układ warstw od wewnątrz: płyta G_K; paroizolacja; itd. Jeśli uważasz, że w ścianie działowej izolacja jest szkodliwa, to wyobraź sobie co się dzieje na ścianie zewnętrznej (dla uspokojenia powiem Ci, że jak pozostałe warstwy są dobrane prawidłowo, nie dzieje się nic złego).
Ten kąt zwilżania to możesz sobie darować :D . Z Twojej wypowiedzi wynika, że nie masz pojęcia co to jest kapilarne podciąganie wody. Nikt nie mówił o wstawianiu płyty do wody :D. Oczywiście, że płyty można stosowac tylko w pomieszczeniach o czasowym wzroście wilgotności oraz zaleca się stosowanie na nie warstw paroizolacyjnych (specjalne farby, glazura itp).
Żeby nastąpiła kondensacja pary wodnej musi wystąpić temperatura punktu rosy. Płyta g_k w przegrodzie będzie posiadała bardzo zbliżoną temperaturę do paroizolacji. Jeśli wystąpi kondensacja to wystąpi ona na powierzchni płyty.
Taaak zupełnie inaczej tylko dlaczego dużo lepiej na wewnętrznej :D
Sp5es: proszę o dowód ujemnego wpływu stosowania paroizolacji w przegrodzie wewnętrznej. tylko proszę o konkrety, a nie "kąt zwilżania" :D
pozdrawiam
Wojciech Nitka, Sp5es, czy moglibyście udowodnić swoją tezę szkodliwości (nie mylić z koniecznością lub zasadnścią) stosowania paroizolacji w przegrodach wewnętrznych? Przynajmniej po to aby udowodnić innym, że wiecie o czym mówicie, a nie rzucacie slogany lub hasła bez pokrycia typu : na zewnątrz tak, wewnątrz nie.
pzdr
