Wszystko jest uzależnione od szerokości stropu ale takie porównanie jest raczej nie na miejscu.
Przy dwóch rodzajach stropów można wymieniać wszystkie za i przeciw jednego i drugiego ale porównanie wytrzymałości stropów powinien obliczyć konstruktor a nie, nawet inteligenty i wiele wiedzący "FORUMOWICZ" (no jeżeli ma odpowiednie oprogramowanie to może się pokusić o podanie przykładów).
https://forum.murator.pl/topic/42744-wytrzymalosc-stropu/#findComment-869805
Jest kilka rodzajów terivy, różniących się wytrzymałością. Najpopularniejsza jest Teriva-1, producenci podają jej obciążenie użytkowe 1,5 kN/m2.
Więcej informacji np. tu:
http://stropex.pl/site/?s=stropy
http://stropy.webpark.pl/teriva.htm
http://www.prebud.chelm.pl/teriva.php
Przy okazji - może ktoś wyjaśnić, jak przeliczyć te kiloniutony na kilogramy?
https://forum.murator.pl/topic/42744-wytrzymalosc-stropu/#findComment-869969
W domach jednorodzinnych normowe obciążenie zmienne wynosi 1.5 kN/m2 i takie (inne też bo to tylko zmienne) musi przenieść strop niezależnie z jakiego jest materiału - w gęstożebrowych zależnie od systemu mamy stałe rozstawy w drewniwnych rzostaw to właściwie kwestia dowolności( w ramach zdrowego rozsądku oczywiście) niemniej jednak moę na potrzeby orientacji podać jakies przybliżenie tak dla rozpiętości około 5 m i rozstawu 0.9-0.95 m wymiary belki pewnie będą w okolicach 180x220 mm - tak czy siak musi to policzyć konstruktor.
https://forum.murator.pl/topic/42744-wytrzymalosc-stropu/#findComment-870060
co do rozpietosci to mozna przyjac ze bedzie to 5 metrow
natomiast jesli chodzi o przeliczenia to mialem nadzieje ze na forum bedzie jakis konstruktor i pomoze jak sie nie uda to wtedy przejde sie do specjalisty
a jak na razie chcialem miec ogolny poglad na sprawe
dziekuje za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/42744-wytrzymalosc-stropu/#findComment-870068
Udać się wszystko uda tylko ,że nie wolno wykonywać konstrukcji zaprojektowanych nawet przez najlepszych specjalistów bez zatwierdzenia uprawnionej osoby więc de facto forumowe rady to tylko rady dające pogląd na sytuacje i mogą jedynie przedstawic czego się możńa spodziewać - nic więcej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/42744-wytrzymalosc-stropu/#findComment-870076
1 kG = 9,81 N.
W przybliżeniu 1kG = ok. 10N a zatem 1 kN = ok. 100kG.
1kN =100kg
1kN/m2 = 1kPa
czyli 1MPa = 1000kPa=100000 kg/m2 :wink:
https://forum.murator.pl/topic/42744-wytrzymalosc-stropu/#findComment-870277
1 kG = 9,81 N.
1kN =100kg
1kN/m2 = 1kPa
Coś namieszałem cytując fragment postu anpi: "Przy okazji - może ktoś wyjaśnić jak przeliczyć te kiloniutony na kilogramy?". Widać mam braki w edukacji komputerowej. :oops:
Ten przelicznik kN na kG to już był mój.
https://forum.murator.pl/topic/42744-wytrzymalosc-stropu/#findComment-870443
a jak sadzicie , można postawić ścianki działowe z BK gr. 12 cm na stropie Teriva wzdłuż belek ? mam 2 takie ścianki do zrobienia rozpiętość stropu to 4,20 m , stawialiście może na czymś takim ścianki ? nie mam zrobionych dodatkowych wzmocnień pod ścianki w stropie. W projekcie był inny rodzaj stropu niż mam teraz i nie wiem czy na tym co mam mogę tez tak samo postawić ścianki murowane, czy tez musze robić z G-K
https://forum.murator.pl/topic/42744-wytrzymalosc-stropu/#findComment-870972
1 kG = 9,81 N.
Też tak liczyłem, ale coś mi tu nie pasuje. Przecież 150 kg/m2 to bardzo mało. Wystarczyłoby, że dwie grubsze osoby staną obok siebie i już przekroczą tę wartość. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/42744-wytrzymalosc-stropu/#findComment-871000
Pod ścianami murowanymi muszą być wzmocnienia w terivie. Ja bym na Twoim miejscu zrobił z G-K.
https://forum.murator.pl/topic/42744-wytrzymalosc-stropu/#findComment-871003
1 kG = 9,81 N.
Odpowiadam.
Mam przed sobą "Wymagania Techniczne" strop Teriva 4,0/1 Solbetu.
Nowa wersja najbardziej popularnego stropu gęstożebrowego.
Producent podaje:
- obciążenia charakterystyczne całkowite - 6,7 kN/m2
- obciążenia charakterystyczne ponad ciężar konstrukcji stropu - 4,0 kN/m2
Masa własna stropu ok. 270 kG/ m2
Czyli dopuszczalne obciążenie stropu wliczając w to ciężar izolacji ,wylewki, warstw wykończenowych (np. terakota) oraz doliczając obciążenie użyteczne (meble i wyposażenie, osoby) nie powinno przekraczać ok. 400 kG/m2.
P.S.
Coś mi się psuje przy podawaniu cytatów.
"Tak też liczyłem..." powinno być w ramce.
https://forum.murator.pl/topic/42744-wytrzymalosc-stropu/#findComment-871054
1 kG = 9,81 N.
Odpowiadam.
Producent podaje:
P.S.
Do tych obciążeń dochodzą współczynniki - obciążenia charakterystyczne są bez współczynników tak,że nośność jest wystarczająca.Przykłądowo dla pomieszczeń użyteczności pblicznej jest juz bodajże 3.0 kN/m2 (przy statycznym obc) a przy dynamicznym 4.0 kN/m2 itd.
https://forum.murator.pl/topic/42744-wytrzymalosc-stropu/#findComment-871118
Producent podaje:
To tym bardziej nie rozumiem. W łazience na poddaszu mam kafelki i wannę o pojemności 250 litrów. Według tych wyliczeń, jeśli napełnię ją wodą i jeszcze do niej wejdę to strop może nie wytrzymać :o
https://forum.murator.pl/topic/42744-wytrzymalosc-stropu/#findComment-871126
Producent podaje:
Ehh pisałem wyżej wyraźnie - wy móicie o obciążeniach charakterystycznych a w stanie granicznym nośności bierzemy obciązenia obliczeniowe czyli np. dla tych niesczęsnych 1.5 kN/m2 * 1.4 czyli mamy 2.1 kN/m2 oprócz tego inne obciązęnia stałe np. tez są obliczeniowe i mają odpowiednie współczynniki. To żeby prtzekroczyć te obciążenia w pokoju 5x4m musielibyście ustawić 4,2 T - powodzenia :wink:
.. i nie mylcie już nośności z obciążeniem.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/42744-wytrzymalosc-stropu/#findComment-871142
