Witam serdecznie wszystkich
Mam ogromna prosbe. Czy ktoś może mi wyjasnic o co chodzi z okuciami WK2?
Wykonawca okien - typ Foris - firma Longinex z kiełpina (woj. pomorskie) zadał mi pytanie czy w związku, z tym iz w zamówieniu były okucia WK2 to chcę aby przywiercac jakąs listwę przyszybowa wkrętami które będą widoczne od wewnątrz okna (te łepki od wkrętów). I będą sie znajdowac na obwodzie okna.
Wykonawca stwierdził, że to mało istotne bo wystarczy jakiś tam zaczep. A okucia WK2 to nazwenictwo niemiecki i wtedy jest problem czy przykrecac przez okno czy nie. A co do znizki przy ubezpieczaniu okien to jak stwierdził ubezpieczyciel nie pyta czy sa okucia WK2 tylko czy jest szyba P2.
Także jestem w kropce. Prosze Was forumowicze o pomoc. Wręcz błagam o nią. Mam 2 dni na danie odpowiedzi wykonawcy czy chce aby przewiercali czy nie.
PS
Podobno mozna to przekrecić po zamontowaniu okien ???? :o :x
https://forum.murator.pl/topic/42751-okucia-wk2-okna-foris-przykr%C4%99canie-%C5%9Brub-na-obwodzie-okna/
Jeżeli zastosuje okna antywłamaniowe (lub inna nazwa przeciwłamaniowe) P2- P4 i okucia WK2 to najsłabszym punktem w tych oknach będzą listwy przyszybowe. Listwy przyszybowe (patrząc od środka pomieszczenia na wmontowane okno) to taka niewielka listewka wmontowana w profil okna przylegająca i przytrzymująca okno (szybę) przed wepchnięciem jej do środka. Jak wygląda można zobaczyć na stronie:
http://www.royaleuropa.com/pod-silver2.html
Twój producent mówił o dodatkowym wzmocnieniu tej listwy wkrętami co 50 cm przykręcając ją do profilu ramy. Jest to najlepszy rozwiązanie dla Ciebie ale może najmniej estetyczne.
Polecam postudiować również rodzaje okuć na stronie:
http://www.mielczarek.winkhaus.pl/okucia.htm
Ja wybrałem zestaw:
szyby P4, okucia 4 st na skrzydło (pozycja 2 na powyższym rysunku ze strony http:// http://www.mielczarek.winkhaus.pl/okucia.htm ).
Myślę, że dla mnie to wystarczy dla mnie a cenowo jest dużo taniej jak WK2.
niestety Wakeman - przy WK-1 tzn cztery punkty ryglowania to nie listwa przyszybowa tylko okucia beda najslabszym ogniwem
Poza tym przykrecanie przyszybowki co 50 cm tez jest bez sensu (nie pamietam dokladnie ale chyba podobne odleglosci jak przy mocowaniu wzmocnienia - czyli maksimum 30 cm a moze i 20 - skleroza - Pchelek zapewne cos tutaj dorzuci). Listwe przyszybowa mozna "wypiac" szybciej przy szybie P-4 i wyzszych niz przy O-2 czy standardowych
Zwaz, ze wlamania nastepuja teraz w 99% poprzez wywazenie skrzydla i hmmm....szczerze? Wystarczy szyba bezpieczna (O-2) i okucia WK-2 na ktorych to wlasnie trzeba sie skupic najbardziej no i oczywiscie system alarmowy - bez niego inwestycja w antywlam to kasa wyrzucona w bloto - juz lepiej drzwi pozostawiac otwarte ;)
Co do okien i sposobu ich pokonywania nie chcę się wypowiadać bo człowik czym mniej wie tym lepiej dla niego (spokojniej śpi w niewiedzy) ale co do alarmu to tutaj bez profesjonalnego i indywidualnego podejścia do całości zabezpieczeń się nie obejdzie.
Ja zaproponowałbym na każdym oknie (słupku) czujkę Vibro oraz kontaktrony w każdym skrzydle i drzwiach zewnętrznych. Takie połączenie powyższych okien i takiego systemu alarmowego jest naprawdę dobre. Już przy prubie majstrowania przy oknie (nawet gdy nie jest jeszcze otwarte) uruchamia alarm.
Są jeszcze inne rozwiązania ale pokonanie 8 punktów antywłamaniowych np. w oknie 1,5 X 1,5m składającym się z dwóch skrzydeł i 4 zawiasów (każdy wytrzyma obciążenie 60 - 80 kg) wcale nie jest takie proste jak się niektórym wydaje.
kolorowych i spokojnych snow w takim razie zycze :))))))) i juz o WK-2 mowic nie bede ;)
A alarm, rozsadny alarm w polaczeniu z rozsadnie wydana kasa na okna w wersji w pelni lub nie antywlamaniowej - to jest to :))))
