Cezarr 25.10.2005 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 WitamMam małą kotłownię ok 6,5 msz. Czy jesli zainstaluję w niej kocioł z otwarta komorą spalania, gazownia, kominiarz mi jej nie odbierze?Znam oczywiście wady tego rozwiązania, ale jak to jest w praktyce. Dodam, że w projekcie instalacji gazowej wewnętrznej, ze względu na kubaturę kotłowni jest piec turbo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42755-otwarta-komora-a-ma%C5%82a-kubatura-kotlowni-czy-b%C4%99dzie-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 25.10.2005 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 za mała. brakuje ci 2m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42755-otwarta-komora-a-ma%C5%82a-kubatura-kotlowni-czy-b%C4%99dzie-problem/#findComment-870028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 25.10.2005 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Może zapytaj sie kominiarza, który bedzie ci robił odbiór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42755-otwarta-komora-a-ma%C5%82a-kubatura-kotlowni-czy-b%C4%99dzie-problem/#findComment-870029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 27.10.2005 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Z kominiarzem może i da sie zagadać, ale co z gazownią? Nie wiem jak wyglada odbiór kotłowni przez gazownię.Do kotłowni wchodzisię z wiatrołapu, teoretycznie moge przeciez nie mieć tam drzwi, wtedy kubatura pomieszczenia jest juz duża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42755-otwarta-komora-a-ma%C5%82a-kubatura-kotlowni-czy-b%C4%99dzie-problem/#findComment-872707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 27.10.2005 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Jeżeli traktujesz wiatrołap jako kotłownię, to mogą się przyczepić jeżeli nie masz drzwi otwieranych na zewnątrz pomieszczenia, bo takie są wymagane dla kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42755-otwarta-komora-a-ma%C5%82a-kubatura-kotlowni-czy-b%C4%99dzie-problem/#findComment-872715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 27.10.2005 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Kotłownia to osobne pomieszczenie z przejsciem do wiatrołapu (drzwi jeszcze nie ma, ale bedą otwierane na zewnątrz).Teoretycznie nie wstawiając drzwi pomiędzy pomieszczeniami kubatura jest wystarczajaca dla kotła z otwartą komorą (w projekcie jest turbo) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42755-otwarta-komora-a-ma%C5%82a-kubatura-kotlowni-czy-b%C4%99dzie-problem/#findComment-872741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 27.10.2005 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Cezarr, a zaplanowales doprowadzenie powietrza do tego pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42755-otwarta-komora-a-ma%C5%82a-kubatura-kotlowni-czy-b%C4%99dzie-problem/#findComment-872748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 27.10.2005 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Kotłownia to osobne pomieszczenie z przejsciem do wiatrołapu (drzwi jeszcze nie ma, ale bedą otwierane na zewnątrz). Teoretycznie nie wstawiając drzwi pomiędzy pomieszczeniami kubatura jest wystarczajaca dla kotła z otwartą komorą (w projekcie jest turbo) Ale wtedy traktujesz kotłownię łącznie z wiartołapem jako jedno pomieszczenie. Czy z wiatrołapu masz drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42755-otwarta-komora-a-ma%C5%82a-kubatura-kotlowni-czy-b%C4%99dzie-problem/#findComment-872749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 27.10.2005 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Nawiew (zetka)będzie, wywiew-jest, wszystkie drzwi na zewnątrz.mam juz wymurowany komin z kwasówki-montaż rury spalinowej do niego to chyba dodatkowy 1000, dlatego myslę o otwartej komorze (znam wady tego rozwiązania), ale sądzę, że róznica w sprawności jest minimalna, a cena piec torbo +komin jest ok 1,5tyś wyższa niż pieca z otwartą komorą. Za 10 lat kupię kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42755-otwarta-komora-a-ma%C5%82a-kubatura-kotlowni-czy-b%C4%99dzie-problem/#findComment-872762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.10.2005 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Nawiew (zetka)będzie, wywiew-jest, wszystkie drzwi na zewnątrz. mam juz wymurowany komin z kwasówki-montaż rury spalinowej do niego to chyba dodatkowy 1000, dlatego myslę o otwartej komorze (znam wady tego rozwiązania), ale sądzę, że róznica w sprawności jest minimalna, a cena piec torbo +komin jest ok 1,5tyś wyższa niż pieca z otwartą komorą. Za 10 lat kupię kondensat A myślałeś o wypuszczeniu rury przez ścianę (dla kociołka turbo)? Koszt komina spada kilkakrotnie. a co do sprawności jest ona sprawnością przy mocy znamionowej.Natomiast są straty kominowe przy postoju kotła - komin wyciąga powietrze przez kocioł wychładzając go,czego nie ma w turbo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42755-otwarta-komora-a-ma%C5%82a-kubatura-kotlowni-czy-b%C4%99dzie-problem/#findComment-873261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 28.10.2005 06:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 hmm,nad kotłownią jest wykusz z oknem,chyba nie da rady. W wogóle czym różniłaby się rura spalinowa do pieca kondens od tej do pieca turbo?Do kondensata-kwasówka, a do turbo tworzywo?Jaka jest różnica w cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42755-otwarta-komora-a-ma%C5%82a-kubatura-kotlowni-czy-b%C4%99dzie-problem/#findComment-873954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
