Mam zamiar jeszcze zdążyć z położeniem płytek na tarasie i właśnie dopadło mnie pytanie bez prostej odpowiedzi. Jak zakończyć płytki od strony budynku - mam ścianę 3-warstwową z klinkierem. Czy kłaść płytki na klinkier czyli tzw. cokół czy na styk do klinkieru i w szparę silikon. Czy będzie to wystarczające zabezpieczenie przeciw wodzie ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/42759-wyko%C5%84czenie-tarasu-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/
Cokół na klinkier - chyba nie ma sensu. Przecież cegła klinkierowa jest bardzo dobrym zabezpieczeniem muru przed opadem. Zrzesztą jak by to wyglądało.
Silikon na pewno tak, bo pewnie będzie się tam ruszało i chciało pękać. Oczywiście płytki nie "na styk" do klinkieru tylko z lekkim luzem.
(U mnie jest to drugie rozwiązanie: klinkier na ścianie i płytki - też zresztą klinkierowe - na podeście i wypełnienie silikonem pomiędzy nimi)
https://forum.murator.pl/topic/42759-wyko%C5%84czenie-tarasu-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-870143
Korzystne jest aby izolacja była ciągła i odwinięta na cokól. Wtedy nic się nie dzieje. Zasmarowanie krawędzi silikonem nie będzie funkcjonowało. Jeśli już to nie silikon ale fugowe masy poliuretanowe (np.Sikaflex) lub polisiarczkowe (Thiokolowe)
https://forum.murator.pl/topic/42759-wyko%C5%84czenie-tarasu-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-870708
izolacje z tarasu musisz wywinac na sciae i zabezpieczyc ja obrobka blacharska. Robi sie to to tak ze, ze pape a tarasu sie wywija na sciane, powyzej niej przykleja sie pas papy tak aby zachodzil na ta pape wywinieta z tarasu, i calosc zabezpieczaz obrobka blacharska, jej styk z murem mozesz pociagnac silikonem
https://forum.murator.pl/topic/42759-wyko%C5%84czenie-tarasu-a-%C5%9Bciana-3-warstwowa/#findComment-871308
