Prosze mi powiedziec bo chyba zrobilem niezla gape z otworami drzwiwymi w domu tzn otowory mam szerokie na 80cm. Tak mialem w projekcie zaznaczone ale obawiam sie ze ten otówr jest za maly!!! Prosze mi napisac jakie powinno sie zosawiac otowry na dzwi jak macie to w swoich domkach?
https://forum.murator.pl/topic/42763-drzwi-wewnetrzne/
Pattaya dobrze napisał - przyjmuje się ok. 10cm więcej.
Ale jeśli będziesz robił drzwi na zamówienie wymiar ten może okazać się inny, ale niestety raczej nie mniejszy.
Faktycznie masz problem - drzwi 70 są za małe. :-?
https://forum.murator.pl/topic/42763-drzwi-wewnetrzne/#findComment-870878
Otwory pod drzwi wewnętrzne mamy 90/210 za wyjątkiem łazienki i WC gdzie mamy 80/210.
a dlaczego?
Czy do łazienki nie wygodniej jest wchodzić przez 80?
A tak na marginesie te normy o których wspomniałem wyżej biorą się stąd, że otwory drzwiowe powinny umożliwiać komunikację osobom niepełnosprawnym, chociaż nikomu tego nie życzę.
https://forum.murator.pl/topic/42763-drzwi-wewnetrzne/#findComment-871013
Musicie wiedzieć czego chcecie i czy będą to drzwi robione przez stolarza, czy gotowe kupowane w sklepie, to zawsze powinniście zasięgnąć języka u źródła- tam gdzie będziecie je nabywać, by uniknąć późniejszego skuwania lub zamurowywania ścian.
https://forum.murator.pl/topic/42763-drzwi-wewnetrzne/#findComment-871605
dokladnie - jestem na etapie wyboru (na szczescie jeszcze nie ma scian)
co producent to inne wymiary potrzebuje - zarowno na wysokosc jak i szerokosc
tak wiec najpierw drzwi (zamowic) dopiero pozniej robic otwory
Dokładnie tak jak piszesz.
My musieliśmy nasze otwory ze dwa razy poprawiać, aż wreszcie wiedząc co będziemy zamawiać, zrobiliśmy tak jak ma być pod konkretne drzwi.
Poza tym trzeba także wiedzieć jaką futrynę będzie się miało, bo jak opaskową to otwór musi być inny - sporo większy, a jak normalną to inny.
To samo dotyczy układania podłogi.
Jeśli drzwi będą w pomieszczeniu gdzie z jednej strony jest np. glazura, a z drugiej parkiet, to drzwi trzeba wcześniej wybrać, żeby miejsce połączenia posadzek wypadło pod skrzydłem drzwiowym i było przez nie zakryte.
https://forum.murator.pl/topic/42763-drzwi-wewnetrzne/#findComment-872261
Zamawiać to od razu nie trzeba :) , ale dobrze jest zdecydować się konkretny wyrób.
https://forum.murator.pl/topic/42763-drzwi-wewnetrzne/#findComment-872379
