wience z gruszki czy nie?
Zdecydowanie z gruszki, wieniec to element konstrukcyjna a wiec "ważny" co do betonu to B15 to minimum a szczególy powinny być w projeckcie. Mi bez problemu przywiezli na wieniec nikt nie mowil ze mało:)
https://forum.murator.pl/topic/42765-wience-z-gruszki-czy-nie/#findComment-870323
może to zabrzmi dziwnie ale moi murarze woleli sami kręcic beton na wience, a nie chcieli gruszki.
W madrych gazetach pisza ze trzeba z geruszki, ludzie od zawsze kreca w betoniarce.
Przelicz sobie co tansze, latwiejsze itd. i wtedy podejmij decyzje
https://forum.murator.pl/topic/42765-wience-z-gruszki-czy-nie/#findComment-871871
Nie ma problemu przy wieńcu wykonanie mieszanki betonowej na budowie - postarać się tylko przy dozowaniu i zwiększyć ilość cementu względem recepty np. z muratora - to taki zawór bezpieczeństwa na niechlujność stojącego przy betoniarce.
..i wibrować :wink:
https://forum.murator.pl/topic/42765-wience-z-gruszki-czy-nie/#findComment-873312
a czy wiborwanie jak sie leje z pompy jest konieczne? chodzi o lawe
Jak chcesz mieć naprawdę trwałą ławę to tak. Sama pompa niewiele pomaga. Koszt wibratora (wypożyczenie_ to bodajże około kwota 40 zł/h czyli po negocjacjach koszt tego powinien oscylować w okolicach 60-80 zł. Jak dla mnie nie wydaje się ceną wygórowaną za zapewnienie odpowiedniej trwałości. Dizwną dla mnie rzeczą jest inwestowanie sporych pieniędzy w dobrą miesznkę betonową aby ją później "spaprać" rakami,pęknięciami,kawernami itd.
https://forum.murator.pl/topic/42765-wience-z-gruszki-czy-nie/#findComment-873353
