daniel-1988 25.10.2005 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Witam.Mam następujący problem:Czy silnik od pompy wilo model star 25 można podłączyć omijając sterowanie elektroniczne do sieci i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42773-pompa-centralnego-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.10.2005 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Pewnie tak. Regulatory podają od minimum do full. Bez regulatora podasz full.Nie znam tego modelu. Sposób podłączenia powinien być prosty i opisany w dołączonej książeczce. Jak jej nie masz, to wpisz w google model i typ. Może coś znajdziesz.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42773-pompa-centralnego-ogrzewania/#findComment-872193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 27.10.2005 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 otwórz skrzynkę przyłączeniową i podepnij zgodnie z normąL prądowy - brązowy lub czarnyN neutralny - niebieskiziemia - żólto-zielonytak samo podepnij wtyczkę, patrząc na gniazdkolewy wsadzany bolec - brązowy lub czarnyprawy wsadzany bolec - niebieskiuziemienie - żółto-niebieski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42773-pompa-centralnego-ogrzewania/#findComment-873267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 27.10.2005 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 acha i jeszcze jedno,bolec uziemiający w gniazdku powinien być u góry, przy gniazdkach pojedynczych, przy podwójnych w jednym gniazdku jest zgodnie z normą czyli jak pisałem a w drugim odwrotnie, dlatego w takim przypadku potrzeba sprawdzić próbnikiem z której strony jest wtyk prądowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42773-pompa-centralnego-ogrzewania/#findComment-873364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
