zibicwikla 25.10.2005 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Czy pod kafelki w kuchni trzeba zedrzeć gładź gipsową(francuska firmy Frans Pol) założoną na tynku cementowo-wapiennym i zagruntowaną farbą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42775-czy-zdziera%C4%87-gips/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 25.10.2005 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Jak się trzyma zdrowo podłoża to nie trzeba.Wymagana wytrzymałość min 2N/mm2 jako gwarantująca nośność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42775-czy-zdziera%C4%87-gips/#findComment-870683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 26.10.2005 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Dzięki za odpowiedź. Czy sądzisz,że przyklejenie płytki na próbę(potem sprawdzić jak sie odrywa)będzie wystarczjącym testem? I czy użyć lepszego kleju (takiego jak na podłogówkę) czy standardu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42775-czy-zdziera%C4%87-gips/#findComment-870965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.10.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 klej nie musi byc jakis super - jesli odejdzie to napewno z gladzia. Przyklej i sprobuj oderwac plytke, jak odejdzie z gladzia - to trzeba gladz usunac a podloze zagruntowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42775-czy-zdziera%C4%87-gips/#findComment-871256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 26.10.2005 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Płytki w kuchni, mam położone na tej właśnie gładzi i się trzymają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42775-czy-zdziera%C4%87-gips/#findComment-871433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 26.10.2005 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 jakie zdzieranie jak jest dobrze położone proponuję zrobić dwie rzeczy: 1. spowodować małą szorstkość powierzchni- rysująć ją np. ostrym narzędziem 2. potem zagruntować dobrym środkiem (chociaż unigrunt też wystarczy) jeżeli powyższe waruki bęą spełnione- myślę że wszystko będzie oki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42775-czy-zdziera%C4%87-gips/#findComment-871917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 26.10.2005 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 mam plytki na gladzi gipsowej - sciany byly tak nierowne ze nie bylo innego wyjscia - czesc miala byc w tapecietrzyma jak diabli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42775-czy-zdziera%C4%87-gips/#findComment-872160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 28.10.2005 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 jakie zdzieranie jak jest dobrze położone proponuję zrobić dwie rzeczy: 1. spowodować małą szorstkość powierzchni- rysująć ją np. ostrym narzędziem 2. potem zagruntować dobrym środkiem (chociaż unigrunt też wystarczy) jeżeli powyższe waruki bęą spełnione- myślę że wszystko będzie oki Sam Atlas pisze że Unigrunt nie nadaje się na gips... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42775-czy-zdziera%C4%87-gips/#findComment-875162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 28.10.2005 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 Dzięki za odpowiedź. Czy sądzisz,że przyklejenie płytki na próbę(potem sprawdzić jak sie odrywa)będzie wystarczjącym testem? I czy użyć lepszego kleju (takiego jak na podłogówkę) czy standardu? Dać średni klej , taka domowa próba na odrywanie jest wystarczająca. Im mniejsza płytka, tym bezpieczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42775-czy-zdziera%C4%87-gips/#findComment-875163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 18.11.2005 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2005 a to ciekawe Sp5es ja cytowałem słowa moich gipsiarzy, jak tylko zdołąm to to sprawdzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42775-czy-zdziera%C4%87-gips/#findComment-900350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 19.11.2005 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 a to ciekawe Sp5es ja cytowałem słowa moich gipsiarzy, jak tylko zdołąm to to sprawdzę Polecam studia. Strona internetowa Atlasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42775-czy-zdziera%C4%87-gips/#findComment-900534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 19.11.2005 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2005 płytki już "się kleją", zeskrobałem tylko farbę emulsyjną, która stanowiła grunt, zagruntowałem unigruntem Atlasa, na razie ok.Dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42775-czy-zdziera%C4%87-gips/#findComment-900781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
