W jednym z oglądanych domów z tzw. pustką nad salonem zaskoczyła nas widoczna pod sufitem więźba dachowa o dziwnym kolorze i fakturze - wyglada jak plastikowa imitacja betonu, kolor szaro-siny. Tym samym materiałem (?) pokryte są powierzchnie drzwi wewnętrznych. Wygląda to dość strasznie - ani drewno, ani beton, ani stal, po protu sine tworzywo sztuczne. Pośrednik twierdzi, że jest to drewno pokryte jakąś substancją i że zewnętrzną powierzchnię można zdrapać. Czy aby na pewno? Co to może być? Impregnat, powłoka z tworzywa sztucznego? I czy da się uzyskać z powrotem fakturę drewna? A może cała więźba jest z tego tworzywa? Pomóżcie!
https://forum.murator.pl/topic/42784-dziwna-pow%C5%82oka-na-wi%C4%99%C5%BAbie-dachu-co-to-jest/
Hmm, nie wiem jak normalnie wygląda impregnat ale na belkach jest wyraźnie jakaś powłoka - nie widac w ogóle faktury drewna. Wyglada to gładko jak plastik albo raczej "sztuczny marmur". Dokładnie to samo znajduje się na drzwiach wewnętrznych i - z dotyku sądzac - jest to jakaś warstwa plastiku. Zastanawiam się czy da się to usunąć bez uszczerbku dla belek.
https://forum.murator.pl/topic/42784-dziwna-pow%C5%82oka-na-wi%C4%99%C5%BAbie-dachu-co-to-jest/#findComment-871484
Nie, nie, nie. Żaden grzyb - to jest w 100% coś sztucznego i mające z pewnoscią cel dekoracyjny (w moim odczuciu efekt jest wręcz przeciwny - marzę o drewnianym belkowaniu). Tam w ogóle nie widac drewna, powłoka jest idealnie gładka (nie jest to także metal) - stąd moje zdziwienie, gdy pośrednik stwierdził, że to coś da się zdrapać. Wybaczcie pytanie laika - czy jest w ogóle możliwe aby więźba była wykonana z tworzywa sztucznego?? Dom podobno był budowany z materiałów sprowadzanych z Niemiec (połowa lat 90.) - może ktos obeznany z tamtejszym rynkiem budowlanym coś pomoże?
https://forum.murator.pl/topic/42784-dziwna-pow%C5%82oka-na-wi%C4%99%C5%BAbie-dachu-co-to-jest/#findComment-871828
drzewo impregnowane zniknie ? niebywałe ...
:roll: Jasne ze nie drzewo, a grzyb - z biegiem czasu... (Nawiazanie do zdania wyzej :/ :roll:
więźby robia niemyc z drewna, tak jak polacy - nie raz tez z metalu ale plastikowej nikt jeszcze nie widzial - moze to jakas farba - która pokryte jest drzewo...
ale jezeli to nie grzyb to ok - daj FOTKE i sprawa bedzie jasna...
https://forum.murator.pl/topic/42784-dziwna-pow%C5%82oka-na-wi%C4%99%C5%BAbie-dachu-co-to-jest/#findComment-871860
a nie jest to po prostu jakaś okleina???
gdzies w urzędzie jakimś widziałam że okleili drzwi takim szaroburym paskudztwem o trudnej do opisania fakturze, przypominającym papier toaletowy z poprzedniej, niezwykle deficytowej w ten towar, epoki
trzeba przyznac, że to cos w miejscach gdzie odchodziło od framug, nie pozostawiało po sobie ciekawego widoku
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/42784-dziwna-pow%C5%82oka-na-wi%C4%99%C5%BAbie-dachu-co-to-jest/#findComment-871943
Mafla, dokładnie tak!! To musi być to! Rewelacyjny opis. Zaraz postaram się wstawić fotkę (jezeli uporam się z ograniczeniami technicznymi). Myślisz, że jest szansa na przywrócenie urody drewnu?
https://forum.murator.pl/topic/42784-dziwna-pow%C5%82oka-na-wi%C4%99%C5%BAbie-dachu-co-to-jest/#findComment-871979
jeśli mówimy o tym samym to współczuję, zapadło mi to właśnie w pamięć stąd, że czekałam na coś dość długo na korytarzu urzędu i zastanawiałam się cały czas czemu poobklejano drzwi tym czymś... to musi być jakaś tapeta/okleina, bo potraktowane tym "czymś" były też ściany -na wysokość drzwi
nie wiem czy to tak łatwo da się usunąć, żeby nie pozostało po tym śladu
z tego co pamiętam to odklejało się i odłaziło kawałkami, z tym że to co było widać pod spodem nie zachwycało swoim widokiem, ale może był to efekt nie tyle działania tego "wynalazku" co po prostu starości drzwi i framug
nie wiem tez jak to było mocowane - pewnie klejone? w takim wypadku to chyba klej mogłby miec niezbyt dobry wpływ na drzewo?
i jeszcze jedno - pytanie - czemu właściwie "upiększono" drzewo tym ochydztwem??? moze z tym drewnem było coś nie tak??
sorki ze ja tak podejrzliwie do tego podchodzę ale budowa uczy mnie niestety nieufności coraz to większej :(
https://forum.murator.pl/topic/42784-dziwna-pow%C5%82oka-na-wi%C4%99%C5%BAbie-dachu-co-to-jest/#findComment-872029
Nie wiem jak wkleić zdjęcia więc podaję link. To samo okropieństwo jest na drzwiach wewnętrznych. W całym domu nie ma ani kawałka drewna, tylko metal, szkło i plastik w różnym wcieleniu. Też mnie to zastanawia.
http://tarchala.com/tymczas/
https://forum.murator.pl/topic/42784-dziwna-pow%C5%82oka-na-wi%C4%99%C5%BAbie-dachu-co-to-jest/#findComment-872053
