Witam!
Chciałabym prosić o radę. Kupiłam projekt SAGA http://www.apa-domy.com.pl Architekt przewidział kocioł Vaillant ATMOmax PLUS VU 200-5 o nominalnej mocy cieplnej 20 kW. Chciałabym na parterze w przedsionku, kuchni i holu oraz w łazienkach na górze zrobić podłogówkę. Czy ten kocioł będzie odpowiedni, czy może mój pomysł wymaga jakichś większych zmian konstrukcyjnych? Proszę o pomoc osoby, które się na tym znają, bo ja jestem zupełnym laikiem :-? i te wszystkie dane nic mi nie mówią :(
https://forum.murator.pl/topic/42794-saga-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
Kociołek, jaki by nie był, daje strumień ciepła. Regulator dopięty do kociołka popycha potrzebne ilości do właściwych rurek. Każdy kociołek jest dobry. Niektóre są lepsze - dla podłogówki potrzeba niższych temperatur.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/42794-saga-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-872195
  • 6 months później...
Witam serdecznie,
Nie jestem specjalistą od ogrzewania, ale firmę, która u mnie wykonywała całość instalacji: wod- kan, oraz kotłownię i instalacje CO mogę ze spokojem polecić. Wykonanie jak sama zobaczysz na zdjęciach solidne ( wszystkie rurki pod kątem prostym, a cała instalacja kotłowni na jednej ścianie.
Przy przeprojektowaniu systemu ogrzewania chciałem tylko, aby ogrzewanie podłogowe było niezależne od ogrzewania kaloryferami, ponadto na parterze ogrzewanie podłogowe podzielone jest na trzy niezależne obwody:kuchnia, hol, łazienka z wiatrołapem. Podobnie na poddaszu mam dwa niezależne obwody ogrzewania podłogowego dwóch łazienek. Ciągi grzewcze schodzą się w rozdzielaczach, co także widać na zdjęciach. Na poddaszu rozdzielacze umieściłem w sypialni, w której zlikwidowaliśmy garderobę. Rozdzielacze zostaną ukryte w szafie, która będzie na całej szerokości pomieszczenia i spełni rolę zlikwidowanej garderoby. Pokój ten jest od strony północnej i dodatkowe okno połaciowe zdecydowanie doświetliło to pomieszczenie,
a teraz zdjęcia:
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/834a9e74.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/8780cfa3.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/7ffdee40.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/053f4a1b.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/Obraz020.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/Obraz019.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/397aa0cc.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/f56b903c.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/30a1d4da.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/Obraz008.jpg
Zdjęcia ogrzewania podłogowego w kuchni już zamieszczałem są w poprzednich postach,
Serdecznie pozdrawiam i życzę postępów oraz powdzenia w budowie:
Darek :p
https://forum.murator.pl/topic/42794-saga-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1167955
A nie za duży trochę ten kocioł? 20 kW do 177m2 to tak na pierwszy rzut oka trochę sporo.
W sumie im więcej podłogówki tym lepiej (niezależnie dla jakiego kotła w sumie) - niższa temperatura odbioru ciepła to trochę wyższa sprawność urządzenia.
https://forum.murator.pl/topic/42794-saga-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1167994
Jeżeli chodzi o to, że na części chcesz mieć ogrzewanie podłogowe a na części grzejniki to w zasadzie nie powinno być problemu. Musisz tylko pamiętać, że na grzejnikach musi być temperatura wyższa niż na podłodze. Zatem musisz przemyśleć swoje rozwiązanie. Np.:
1. Możesz zastosować mieszacz wody (tzw. mixer) który ciepłą wodę z kotła przed wysłaniem do podłogówki będzie mieszał z zimną wodą w celu dostosowania jej do odpowiedniej temperatury.
2. Lub możesz np. zastosować trochę większe grzejniki na ścianach i zasilać je wodą o temperaturze odpowiedniej dla ogrzewania podłogowego.
To drugie rozwiązanie daje to, że wydasz trochę więcej pieniążków na grzejniki, ale piec nie będzie chodził na wyższej temperaturze, a co za tym idzie będzie mniejsze zużycie gazu.
Michał W.
PS. Jeśli się myle to przepraszam.
https://forum.murator.pl/topic/42794-saga-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1168003
tukaj, dzięki za fotki. Robią wrażenie, :o żebym ja jeszcze się na tym znała, to byłoby już całkiem dobrze. :wink: Zdecydowałam się na budowanie przez firmę i to ona będzie mi rozprowadzała instalacje, ale myślę, że jeśli nie będę taka całkiem "zielona w temacie", to mi nie zaszkodzi. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/42794-saga-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1168201
A taka podlogowka "podpinana" pod grzejniki,co pod jeden grzejnik nie mozna podlaczac wiecej jak 20 m² to jak dziala?Slyszalam,ze to jest jakis zawor,ktory montuje sie na kazdym grzejniku,do ktorego chcemy podlaczyc podloge.Ale to chyba trzeba tez i zimna wode dodatkowo poprowadzic?Moze ktos to ma?I co lepsze(TANSZE)?
https://forum.murator.pl/topic/42794-saga-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1168318
Witam powtórnie,
Teraz ja mam zagwostkę, chcę się poradzić odnośnie aranżacji kuchni, projekt praktycznie jest już wybrany, a pytanie kieruję przede wszystkim do pań, proszę o wasze opinie , nie będę mówił którą wersję wybraliśmy wspólnie z żoną , ale proszę o wasze zdanie :
wersja1:
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/60e425d3.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/33f168e5.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/c18f02ff.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/f653e814.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/13d09154.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/279036a5.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/37d2877c.jpg
i wersja 2:
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/69e433ee.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/93970d61.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/a3d628d3.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/98c2c777.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/80bdc32c.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/c521ed4b.jpg
pozdrawiam i czekam na wasze opinie: :p
Darek
[/img][img]
https://forum.murator.pl/topic/42794-saga-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1168335
Mnie się bardziej podoba wersja druga. Chociaż corian na blatach do mnie nie przemawia (nie tylko z powodu ceny).
Osobiście wolę mniej nowoczesny wystrój, więc mojej wypowiedzi nie traktujmy bardzo serio :D.
A nie myślałeś, żeby sobie piekarnik obmurować cegełkiami? Dla mnie bomba.
https://forum.murator.pl/topic/42794-saga-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1168348
Dzięki za szybą odp., nie zdradzę jeszcze wersji, którą wybraliśmy , a co do blatów to proszę się nie sugerować aranżacją zdjęciową. Materiały będziemy dobierali sami. Wyczaiłem bardzo dobrą hurtownię kamieni, za Mszczonowem we wsi Aleksandrówka ( płyty 2 i 3 cm z granitu i z marmuru - ceny trzy razy niższe od cen warszawskich). Blaty prawdopodobnie wykonamy z granitu, a parapety z marmuru - cena niższa niż konglomeratu.
pozdrawiam: :p
Darek
https://forum.murator.pl/topic/42794-saga-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1168379
Dla mnie zdecydowanie druga wersja. Za nic w świecie nie zrobiłabym wyspy kuchennej na granicy z salonem. :-? Ale ja w ogóle jestem przeciwniczką otwartych kuchni. My zamykamy kuchnię drzwiami suwanymi chowanymi w ścianę. Mam tylko pytanie- gdzie w tej drugiej wersji jest lodówka? Jakoś nie mogę się jej dopatrzeć :roll:
https://forum.murator.pl/topic/42794-saga-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1168482
Dzięki za opinię, Lodówka jest zabudowana na ścianie w miejscu gdzie miała być spiżarnia, pisałem o tym w cześniej, pewnie w innym poście. A właśnie odnośnie postów to przypomniałem sobie uwagę Piotra aby wszystkie tematy odnośnie Sagi umieszczać pod jednym adresem, wydaje mi się, że jes to sensowne, co Ty na to?.
Kontynuując w projekcie kuchni mamy drugą wersję z lodówką bez zabudowy ale za to większą, patrz jpg.
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/ac2a6b47.jpg
Odnośnie Twojego etapu budowy, proponuję Ci prześledzić zmiany których my dokonaliśmy , pisałem o nich na innym poście, może z której skorzystasz dla zobrazowania podziału pomieszczenia nad garażem ( sauna, pralnia) zamieszczam trzy zdjęcia:
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/63d929ae.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/9d869f5e.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/8c8cffea.jpg
Nie doczytałem się czy zrezygnowałaś z wolego oka, czy też je wykonujesz?, jeśli tak to fotki pomocne:
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/b5e7e6ba.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/12f0f0bd.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/f1940847.jpg
pozdrawiam::p
Darek
https://forum.murator.pl/topic/42794-saga-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1168516
Tukaj, dzięki za fotki :D Akurat ten problem bardzo mnie interesuje, bo też chciałabym zrobić miejsce na saunę i pralkę. Nie bardzo się mogę dopatrzyć - czy całkiem zrezygnowałeś ze strychu? Jeśli nie, to gdzie on został i gdzie jest wejście?
Z oka zrezygnowałam :-? Będzie połaciówka.
Co do kuchni, nadal uważam, że druga wersja zdecydowanie lepsza.
Co do postów, to też uważam, że można by je jakoś pozbierać, bo strasznie się nam temat rozmnożył, ale ja w "komputerowe klocki" nie jestem zbyt biegła. :oops:
pozdrawiam
gośka
https://forum.murator.pl/topic/42794-saga-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1168544
pozdrawiam
gośka
Odpowiadam na pytanie
Wejście do pralni i częściowo pomieszczenia na szpargały jest wmiejscu zaprojektowanym pierwotnie:
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/e8ff8b70.jpg
wejście do przyszłej sauny jest z ogólnodostępnej łazienki na poddaszu:
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/3895d0bf.jpg
a wejście na strych myślę,że jest w jedynym możliwym miejscu:
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/4c0fca3b.jpg
no i sam strych:
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/004772f6.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/e8e12396.jpg
pozdrawiam: :p
Darek
https://forum.murator.pl/topic/42794-saga-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-1168616
