mam kilka pytań sam 1 x chce zrobić wylewki wraz z podłogowym ogrzewaniem..
wiele wiem, ale mam kilka dylematów, może dyletanckich, ale......
1. jak układac zbrojenie /120x240/ oczko 10x10 3 mm... czy na zakładkę, czy wiązac??
2. jak układac powyższe zbrojenie, żeby było w środku wysokości wylewki./7 cm/
3. czy na kazdej warstwie czyli chudy beton , styropian, wylewka... ma być dylatacja wokoło??
4. czy jezeli długośc jednej sciany ma prawie 9 m długości, czy robić dylatację w srodku? i czy ona mam bć przez wszystkie warstwy??
5. jak układać płytki... czy od ściaby dościany ciasno czy zostawiac dylatacje na płytkach i czym wykończyc na styku ściana podłoga?
na razie tyle.... ale myślę, że nie o wszystko zapytałem....
dzięki za zainteresowanie
1. zbrojenie na zakład jednego oczka,
2. zbrojenie powinno być w dolnej warstwie wylewki.
3. dylatacja ma być tylko w ostatniej wylewce (tej na styropianie),
4. Jeżeli stosunek boków jest mniejszy niż 1:3 to trzeba dylatować,
5. Dylatacje płytek zostawić ok 1cm od ścian i wszystkich elementów przechodzących przez posadzkę. Dylatacje wykonuje się również tam gdzie są zrobione w wylewce. Najlepiej uzupełnić silikonem zamiast fug (niektórzy stosują korek, ale może się wykruszać).
To pikuś - powodzenia :)
xavi dzięki..
ad 4. wymiary mam 8.70 x 4.20 czyli się nie łapie na stosunek... hmmm 1:3, ale chyba nie zaszkodzi gdybym w srodeczku walnął sobie roweczek??
Dylatację możesz spokojnie dać bo z doświadczenia wiem, że i tak pęknie :cry:
0,5cm - 1cm robiłem przy ogrzewaniu podłogowym. Wykańcza się to cokolikiem, który przykrywa dziurę :) Sprawdza się też tynk mozajkowy.
hmmm. czyli wkładam jakis materiał.... np taśmę piankowa wokoło i przez srodek wylewki.... po zalaniu i związaniu wyciągam ten materiał. i uzupełniam np.... silikonem, czy innym plastycznym materiałem czy nie??
No dobrze, ale cokół też chce mieć z tych samych płytek co na podłodze, a wydaje mi że taka terakota ma mniej niż 1 cm grubości (może 0,5 cm). Nie mam pod ręka, to nie sprawdzę to zostaje mi jeszcze 0,5 cm i co fuga, listwa podłogowa? Listwa chyba tez trochę za wąska, chociaż może są różnej szerokości.
płytka ma przeważnie... od 0.8 do ponad 1 cm grubości do tego warstwa kleju...... spokojnie, wystarczy, aby przykryć..... dylatację....
Taśma dylatacyjna zostaje w warstwie podłogi. Nadmiar wystający nad nią jest odcinany, a od góry zasmarowany sylikonem.
