pakodegites 26.10.2005 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 kupujemy gospodarstwo z domem z cegły. póki co nie jest jeszcze cały nasz i nie chcemy jakoś specjalnie w niego inwestować (niedawno rozkradli stare centralne). teraz zastanawiamy się czy: 1. konieczne jest jakieś specjalne zabezpieczenie go przed zimą (już jedną tak sam sobie przestał bo od ok 1-2 lat nikt tam nie mieszka)2. duże zniszczenia itp mogą w wyniku przemarzięcia powstać, dodam że póki co okna są całe (jak długo nie wiem), drzwi nie zamykamy na nic żeby po raz kolejny nie wyłamywali. generalnie dom jest na odludziu i póki nie lkupimy całości (a to dość skomplikowany przypadek) nic tam nie chcemy specjalnego robić. dom nie jest ocieplony. ściany mają ok 30cm grubości z góry dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42812-jak-zabezpieczy%C4%87-nieu%C5%BCywany-dom-przed-przemarzni%C4%99ciem-zim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 26.10.2005 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 tutaj popatrz na proste zabezpieczenie przed niepowołanymi goścmi:http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=35108Ponadto jeżeli nie masz zadnego uruchomionego źródła ogrzewania przez zimę.....to spuść wodę z instalacji../dokładnie/.... powybieraj wode z syfonów kibla, umywalki, zlewu lub zeby nie smierdziało w całym domu to syfony zalej płynem niezamarzającym np. Borygo...znajdź jedno pomieszczenie...np jakas piwniczka.... dobrze zabezpiecz, jakies drzwi metalowe i tam schowaj najbardziej wartościowe rzeczy. lub te na których Ci najbardziej zalezyNie unikniesz tem ujemnej w domu w zimie przy sporych mrozach.... nie ma takiej możliwości.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42812-jak-zabezpieczy%C4%87-nieu%C5%BCywany-dom-przed-przemarzni%C4%99ciem-zim%C4%85/#findComment-871512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
