a.chudziak 26.10.2005 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, jak się kładzie zbrojenie, mamy w projekcie oznaczenie dla zbrojenia A3... dzięki za wyrozumiałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42814-zbrojenie-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom 26.10.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Witam W moim przypadku przygotowałem na strzemiona prostokąty z drutu fi6. Głowne zbrojenie było z drutu fi12. Wiążesz to zbrojenie w ten sposób,że w środku takiego strzemiona przywiązujesz za pomocą drutu wiązałkowego pręty głównego zbrojenia tak że tworzy Ci się taka klatka. Jak to wygląda zobacz sobie tutaj:http://muratordom.pl/6646_1635.htm Strzemiona dawałem co 30 cm a w narożnikach dawałem zbrojenie główne z zakładem 50cm. Przygotowane zbrojenie układa sie w wykopie na podpórkach (w moim przypadku jego rolę spełniał gruz) tak żeby zbrojenie nie leżało na dne wykopu. odległośc od dna ławy znajdziesz w projekcie. Tak przygotowane zbrojenie zalewasz betonem. Proste prawda? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42814-zbrojenie-fundament%C3%B3w/#findComment-871487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.chudziak 26.10.2005 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 dziękuję, przekażę mężowi, bo ja naprawdę w tej kwestii słabo sie orientuję, a czy ew. na gg moglibyśmy pogadać? podaję nr5174160 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42814-zbrojenie-fundament%C3%B3w/#findComment-871504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 26.10.2005 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, jak się kładzie zbrojenie, mamy w projekcie oznaczenie dla zbrojenia A3... dzięki za wyrozumiałość A3 to chyba rodzaj stali , jest też czasami oznaczane jako 34gs , są to pręty żebrowane , a układa się je tak jak jest w projekcie , przeważnie 4 prety fi 12 połączone strzemionami z drutu gładkiego fi 6 co 20-30 cm strzemiona wiaże się drutem wiązałkowym, zbrojenie układa się tak żeby było otulenie prętów betonem przy ławach jakieś 3-4 cm otuliny , pręty łączy sie na zakład około 50 średnic , najważniejsze jest dobre połączenie na rogach , to tylko ogólne zasaday a sposób ułożenia, ilość prętów , ich miejsce , powinny być zgodne z projektem, są tam napewno podane długości prętów, może być różnie , ja miałem ławy zbrojone 4 fi 12 , w niektórych miejscach były zbrojone jeszcze dołem w poprzek , w niektórych miejscach były takie kratki pod stopy kominów , wyrostki pod słupy itp. więc na Twoje pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, wszystko zależy od projektu i tego się trzeba trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42814-zbrojenie-fundament%C3%B3w/#findComment-871518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 26.10.2005 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 A III oznacza klasę stali, a 34 GS gatunek stali i to nie jest z całą pewnością to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42814-zbrojenie-fundament%C3%B3w/#findComment-871527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 26.10.2005 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 A III oznacza klasę stali, a 34 GS gatunek stali i to nie jest z całą pewnością to samo. masz rację , ale przeważnie tak jest że AIII i 34gs, a swoja droga czy ktoś wybierał to ? kupowałem w składzie poprostu pręt fi 12 żebrowany i nie wnikałem jaki rodzaj i jaka klasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42814-zbrojenie-fundament%C3%B3w/#findComment-871560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 26.10.2005 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 A czy zmiana gatunku stali z 34GS na 18 G2 wnosi coś isotnego do sprawy wytrzymałości fundamentów (ław). Nadmienię, że średnica prętów pozostała ta sama czyli 12mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42814-zbrojenie-fundament%C3%B3w/#findComment-871564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom 26.10.2005 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Ja tak jak pawelurb kupowałem pręt fi 12 nie zwracając uwagi na klase? Ale czy w przypadku małego domu jednorodzinnego ta klasa ma aż takie znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42814-zbrojenie-fundament%C3%B3w/#findComment-871712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.10.2005 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 A czy zmiana gatunku stali z 34GS na 18 G2 wnosi coś isotnego do sprawy wytrzymałości fundamentów (ław). Nadmienię, że średnica prętów pozostała ta sama czyli 12mm W zwykłym fundamencie betonowym (ze zbrojeniem) zmiana z AIII na AII raczej istotnej różnicy nie będzie miała. Gorzej już w słupach,podciągach itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42814-zbrojenie-fundament%C3%B3w/#findComment-871715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
