plzws 26.10.2005 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 No właśnie, jak w temacie.Rozumiem że wodą ale czy dodawać jakieś uszlachetniacze?>U siebie mam twardą wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42820-czym-nape%C5%82ni%C4%87-grzejnikow%C4%85-instalacj%C4%99-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 26.10.2005 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Na zasilaniu z wodociągu powinien znaleźć się magnetyzer, filtr ciał stałych, i dodatkowy filtr węglowy lub innego rodzaju zależnie od właściwości wody. Magnetyzer np. zabezpiecza przed odkładaniem się kamienia kotłowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42820-czym-nape%C5%82ni%C4%87-grzejnikow%C4%85-instalacj%C4%99-co/#findComment-871653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 26.10.2005 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Zalać zwykłą wodą. Sprawdzić na gorąco szczelność instalacji jak wszystko jest ok spuścić i napuścić nową dawkę wody. Następnie użyć odpowiedniego preparatu do czyszczenia instalacji ok. 1 litr na 100 litrów wody w układzie. Tak napełniona instalacja pracuje ok tygodnia. Potem spuszczamy wszystko i płukamy zwykłą wodą. Po wypłukaniu i ponownym napełnieniu układu wodą na koniec dodać odpowiedniego inhibitora korozji ok. 1 litr na 100 litrów wody w układzie. Ja tak robię i zapewniam, że warto i są z tego korzyści dla klienta i dla mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42820-czym-nape%C5%82ni%C4%87-grzejnikow%C4%85-instalacj%C4%99-co/#findComment-871912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 26.10.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 U siebie mam twardą wodę. Jeśli jest to układ zamknięty, to nie ma wielkiego znaczenia jaka jest woda. Po pewnym czasie się zdemineralizuje i żaden kamień nie będzie się już osadzał. Dlatego tak ważne jest, aby nie spuszczać wody kotłowej z byle powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42820-czym-nape%C5%82ni%C4%87-grzejnikow%C4%85-instalacj%C4%99-co/#findComment-872086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plzws 27.10.2005 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Zalać zwykłą wodą. Sprawdzić na gorąco szczelność instalacji jak wszystko jest ok spuścić i napuścić nową dawkę wody. Następnie użyć odpowiedniego preparatu do czyszczenia instalacji ok. 1 litr na 100 litrów wody w układzie. Tak napełniona instalacja pracuje ok tygodnia. Potem spuszczamy wszystko i płukamy zwykłą wodą. Po wypłukaniu i ponownym napełnieniu układu wodą na koniec dodać odpowiedniego inhibitora korozji ok. 1 litr na 100 litrów wody w układzie. Ja tak robię i zapewniam, że warto i są z tego korzyści dla klienta i dla mnie Dzięki za info. Może znasz jakieś odpowiednie preparaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42820-czym-nape%C5%82ni%C4%87-grzejnikow%C4%85-instalacj%C4%99-co/#findComment-872388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 28.10.2005 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 Układy glikolowe do obiegów wody - strona Boryszew SA lub Organika Łódź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42820-czym-nape%C5%82ni%C4%87-grzejnikow%C4%85-instalacj%C4%99-co/#findComment-875160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 29.10.2005 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 A jak, fizycznie, dodać te dodatki?Chętnie bym dodał u siebie, ale jak?Dopuszczanie w piecu (Immergas Zeus Victrix) pokrętełkiem i nie ma do instalcji dostępu. Chyba, że dodatki poprostu wlewać do zdjętego kaloryfera i dopierogo założyć. Ale jak napełnić całą instalację preparatem (np. Ergolid-Boryszewa), do którego, jak zrozumiałem, nie dodaje się wody? I jak wtefy osiągnąć ciśnienie w instalacji? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42820-czym-nape%C5%82ni%C4%87-grzejnikow%C4%85-instalacj%C4%99-co/#findComment-875456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 29.10.2005 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Proste jak przysłowiowy "drut":D zamyknąć zawory przy grzejniku (zasilanie i powrót) spuszczamy określoną ilość wody z grzejnik np 2-3 litrów i przez odpowietrznik wprowadzić potrzepną ilość danego płynu lub inhibitora. Otworzyć zawór powrotny odpowietrzyć grzejnik, odkręcić zawór zasilania i dopełnić instalację wodą do wymaganego ciśnienia. Ale jak napełnić całą instalację preparatem (np. Ergolid-Boryszewa), do którego, jak zrozumiałem, nie dodaje się wody? I jak wtefy osiągnąć ciśnienie w instalacji? Potrzebna będzie pompka do prób ciśnieniowych ręczna lub elektryczna. http://www.rothenberger.pl/images/produkty/9.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42820-czym-nape%C5%82ni%C4%87-grzejnikow%C4%85-instalacj%C4%99-co/#findComment-875581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 29.10.2005 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Proste jak przysłowiowy "drut":D zamyknąć zawory przy grzejniku (zasilanie i powrót) spuszczamy określoną ilość wody z grzejnik np 2-3 litrów i przez odpowietrznik wprowadzić potrzepną ilość danego płynu lub inhibitora. Otworzyć zawór powrotny odpowietrzyć grzejnik, odkręcić zawór zasilania i dopełnić instalację wodą do wymaganego ciśnienia. Ale jak napełnić całą instalację preparatem (np. Ergolid-Boryszewa), do którego, jak zrozumiałem, nie dodaje się wody? I jak wtefy osiągnąć ciśnienie w instalacji? Potrzebna będzie pompka do prób ciśnieniowych ręczna lub elektryczna. http://www.rothenberger.pl/images/produkty/9.gif Dzięki VPS. Wiadomo fachura Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42820-czym-nape%C5%82ni%C4%87-grzejnikow%C4%85-instalacj%C4%99-co/#findComment-875617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
