sfrog 27.10.2005 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Szukałem na forum, ale albo przeoczyłem, albo nikt nie pisał (???). Mam taki problem - w nowo budowanym domu w łazience wzdłuż ściany idzie rura kanalizacyjna, która wpada do pionu kanalizacyjnego w jednym z narożników. Jakis 50-100cm od tego "wpadu" jest podłączenie do sedesu, które jest wykonane trójnikiem 90 stopni, czyli "to co leci z sedesu" wpada pionowo w dół. Czy to wyprowadzenie nie powinno być wykonane kształtką 45 stopni, co by ukierunkować "to co leci..." do kanalizacji? Nie bedzie sie to to zapychać? Niby inspektor nadzoru budowlanego i jakis tam inspektor od sanitariatów zatwierdził że tak może zostać. Co o tym sądzicie?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42859-rury-kanalizacyjne-pytanko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 27.10.2005 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 jezeli dobrze zrozumialem to może tak być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42859-rury-kanalizacyjne-pytanko/#findComment-873133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.10.2005 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 W pionowym trójniku to akurat pół biedy choć jest zasada żeby minimalizować zakręty tzn zamiast jednego kolanka 90st stosować 2*45st.Ale to bardziej dotyczy kolanek i trójników w poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42859-rury-kanalizacyjne-pytanko/#findComment-873288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 27.10.2005 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Szukałem na forum, ale albo przeoczyłem, albo nikt nie pisał (???). Mam taki problem - w nowo budowanym domu w łazience wzdłuż ściany idzie rura kanalizacyjna, która wpada do pionu kanalizacyjnego w jednym z narożników. Jakis 50-100cm od tego "wpadu" jest podłączenie do sedesu, które jest wykonane trójnikiem 90 stopni, czyli "to co leci z sedesu" wpada pionowo w dół. Czy to wyprowadzenie nie powinno być wykonane kształtką 45 stopni, co by ukierunkować "to co leci..." do kanalizacji? Nie bedzie sie to to zapychać? Niby inspektor nadzoru budowlanego i jakis tam inspektor od sanitariatów zatwierdził że tak może zostać. Co o tym sądzicie? Pozdrawiam. Nie powinno być problemów, jeżeli ten 50-100cm odcinek od pionu do trójnika ma zachowany spadek w kierunku pionu oraz gdy na wspomnianym odcinku rura doprowadzająca do pionu też ma odpowiedni przekrój, a każde podejście do sedesu wymaga min 100mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42859-rury-kanalizacyjne-pytanko/#findComment-873334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
