aveflorek 27.10.2005 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Macie jakies uwagi do zapropowanego wykonczenia wewnetrznego (scian, sufit) oraz zewnetrznego tynkami? Założenia takie: - sciany jednowarstwowe - taki sam wariant (lub jak najmniej sie rozniacy) dla wszystkich technologii wykonania scian (stropu) tj. (bet.kom, ceramika, styrop) A.) CERAMIKA PORYZOWANA (Porotherm) a.) TYNK WEWNETRZNY: - zagruntowanie powierzchni scian oraz sufitow (strop - gestozebrowy - ceramiczny) - tynk gipsowy gr. 10mm (na sufit oraz sciany) b.) TYNK ZEWNETRZNY: - masa klejaca - siatka - masa klejaca - tynk mineralny gr. ??????mm B.) BETON KOMORKOWY (Ytong) a.) TYNK WEWNETRZNY: - zagruntowanie powierzchni scian oraz sufitow (strop - gestozebrowy wypelnienie- pustaki z bet. kom) - tynk gipsowy gr. 10mm (na sufit oraz sciany) b.) TYNK ZEWNETRZNY: - masa klejaca - siatka - masa klejaca - tynk mineralny gr. ??????mm C.) KSZTALTKI STYROPIANOWE (Thermomur) a.) TYNK WEWNETRZNY: - zagruntowanie powierzchni scian oraz sufitow (strop typu JS - styropianowy) - tynk gipsowy gr. 10mm (na sufit oraz sciany) b.) TYNK ZEWNETRZNY: - masa klejaca - siatka - masa klejaca - tynk mineralny gr. ??????mm PYTANIA OGOLNE: 1.) czy powyzszy jeden wariant wykonczenia scian (sufitow) moze byc jednakowy dla roznych materialow "podkladowych" (bet.kom, ceramika, styrop) 2.) jaki srodek gruntujacy uniwersalny mozecie polecic, aby nadawal sie do wszystkich materialow "podkladowych" 3.) jaka grubosc tynku mineralnego bedzie optymalna 4.)jak przygotowac podloze pod wykonanie tynkow wewnetrznych z gipsu dla ksztaltek styropianowych!!!!???? 5.) czy przed nalozeniem kleju (tynk zewn) nalezy jakos specjalnie zagruntowac podloze dla (bet.kom, ceramika, styrop) 5.1) czy po nalozeniu kleju i wtopieniu siatki oraz powtornym nalozeniu kleju na tak przygotowane podloze mozna juz klasc tynk mineralny czy trzeba jeszcze zagruntowac ? 6.) zuzycie tynku mineralnego na m2 dla gr np 1mm Licze ze cos doradzici Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42866-tynk-wewn%C4%99trzny-oraz-zewn%C4%99trzny-3-rozne-podloza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 28.10.2005 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 Można kłaść jedną technologię na różne podłoża, ale miejsca łączenia różnych materiałów musża być dodatkowo zazbrojone np. 30 cm pas siatki ociepleniowej w połowie grubości tynku. Konieczne jest gruntowanie. Tynki gipsowe - nie radze używać typów lekkich - mają za małą wytrzymalość użyc np MP75 zamiast MP75L (lekki). Grubośc tynków gipsowych 15 mm, 10mm dopuszczalne jedynie na stropach Fakturowy tynk mineralny powinien mieć 3 mm i nie mniej. Grubowarstwowy CW 15 mm. na Porotermie zewnątrz, lepiej jest zwykłym tynkiem wyrównać ścianę , inaczej na klejach można zbankrutować, jak zaczną nim równać. Nie ma materiału gruntującego na wszystko. Pod gips gruntuje się czymś innym niż pod CW. Pod CW oszczędnie wychodzi grunt do rozcieńczania firmy Dragon. Pod gips weż co radzi producent tynku gipsowego Przed nalożeniem kleju na ceramikę można gruntować, ale na nowym podłożu nie jest niezbędne. Tyle że drogo wyjdzie. Lepiej dać najtańszy nawet tynk podkładowy, jeśli i tak chcesz dać siatkę, zamiast 1 warstwy podkładu z kleju. Przed nakladaniem tynku mineralnego fakturowego koniecznie gruntować Zużycie tynku zależy od producenta i faktury - baranka wychodzi więcej. Dla tynku 2 mm 2,2 do 2,8 kg (raczej to drugie), dla 3 mm 3,2 do3,8 mm. Jeśli wypełniaczem jest kwarc to jeszcze więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42866-tynk-wewn%C4%99trzny-oraz-zewn%C4%99trzny-3-rozne-podloza/#findComment-875151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
