marall 27.10.2005 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 tak wiec, zrobilem sobie wstepny projekt wentylacji mechanicznej, chodzi mi o rozprowadzenie kanalow, jak to zrobic?gdzie je umiescic zeby bylo dobrze? rurki chcialbym rozprowadza podczas murowania scian i zalewania stropu, jako piony wykorzystalem kanaly wentylacjne w kominie, tylko czy to poprawnie? mysle zeby wylot z reku umiescic w kotlowni, powietrze "zuzyte" sluzyloby w sezonie grzewczym do spalania w kominku badz piecu CO (z otwarta komora spalania), poniewaz piec/kominek do spalania potrzebuje wiecej powietrza niz wydajnosc reku, do kotlowni doprowadzilbym jeszcze jeden kanal/czerpnie, sluzylaby ona jako dodatkowa czerpnia do spalania, lub do odprowadzania "zuzytego" powietrza z pomieszczenia ktolowni podczas kiedy piec/kominek nie pracuje kanaly na parterze chce rozprowadzic w stropie miedzy belkami (na scianie nosnej) i w garkach, kanaly na poddaszu rozprowadzilbym na stryszku (malym strychu ) prosze o rady, co jest niedopuszczalne? co mozna zrobic lepiej/inaczej itp P.S. licze na wasza pomoc, przeciez niejedena/niejeden z was robila/robil to samemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.10.2005 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 WitamPrawie, że dobrze, ale...Jeżeli wentylacja wymuszona, mechaniczna, to niestety - żadnych prób psucia przez mieszanie z grawitacyjnym systemem. Wszystkie kratki wentylacji grawitacyjnej trzeba zaślepić.Tam gdzie stoi piec i musi być zewnętrzny wlot powietrza oraz wylot spalin kominem trzeba założyć szczelne drzwi. Trzeba to pomieszczenie wydzielić z obiektu dla obiegu powietrza. Reku może tam stać, bo jego kanały są przecież jasno wydzielone i rozprowadzają strugi powietrza tam, gdzie będą doprowadzone. Czerpnia -kanały - reku -obiekt i obiekt - kanały - reku - wyrzutnia. Pomieszanie obiegów zaowocuje np. cofką w kominie pieca i co wtedy?Może jeszcze raz się temu przyjrzeć?Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-873328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil1967 27.10.2005 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Zajrzyj na stronkę http://www.pro-vent.com.pl/ a ich przedstawiciel Ventus robi projekty wentylacji na podkładzie projektu domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-873510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.10.2005 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Kaszpirowski to leczył przez telewizję.Na podkładzie to można szkic a nie projekt wykonać.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-873810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil1967 27.10.2005 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Sprawdź zanim odpowiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-873821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.10.2005 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 A ich przedstawiciel klei projekt na bazie własnych podzespołów i do przedstawionego rysunku. Jak się rąbnie w obliczeniach to zwraca kasę utraconą przez inwestora?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-873835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil1967 28.10.2005 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 Czy się rąbnie czy nie tego nie wiem, ale wydaje mi się, że gość który z tego żyje ma trochę więcej doświadczenia. W skrócie wygląda to tak, że dostarcza się projekt, liczą wiekość potrzebnej jednostki reku, określają rozmieszczenie kanałów i ich ilość. Projekt wentylacji jest free jak się zamówi układ z montażem. Oczywiście nikt nikogo do niczego nie zmusza więc jak komuś to nie odpowiada można iść gdzieś indziej ale zapytać warto bo to nic nie kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-874863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil1967 28.10.2005 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 Dodam jeszcze,że należy określić lokalizację na działce. Ma to znaczenie dla czerpni i wyrzutu. Należy podać przeznaczenie wszystkich pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-874883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.10.2005 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 WitamTeraz dopiero zaskoczyłem. Poprzednio zrozumiałem podkład=rysunek. Jeżeli trzeba dać cały projekt, to wszystko jasne. Jeden rysunek to by było za mało dla kogokolwiek.Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-875350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil1967 29.10.2005 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Dokładnie tak. Inną rzeczą jest to czy Provent robi dobre jednostki wentylacyjne i tu już nie mam wyrobionego zdania. Oglądałem ich sprzęt i robił niezłe wrażenie, przede wszystkim był cichy. Jaki poziom hałasu a właściwie drgań będzie w gotowym układzie to nie mam pojecia. Przybliżony koszt wentylacji z reku dla domu parterowego 150 m2 to około 10k PLN. Cena jest z montażem ale bez negocjajcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-875665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marall 31.10.2005 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 - tak, tak kotlownia bylaby odizolowana szczelnymi drzwiami od reszty domu, miala by komin dymowy do pieca i komin wentylacji grawitacyjnej, wyrzutnia zuzytego powietrza z rekuperatora znajdowalaby sie w kotlowni, czyli do kotlowni tloczone byloby powietrze z reku, panowaloby tam nadcisnienie i dlalej to powietrze uciekaloby z kotlowni kanalem wentylacyjnym na dach, podczas palania w piecu z otwarta komora spalania, piec zuzywalby powietrze z kotlowni, a jesli mialby go za malo to pociagnalby sobie z zewnatrz tez wlasnie tym samym kanalem wentylacyjnym, ta "cowka" niebylaby grozna tak mysle bo przeciez kotlownia to nie jest miejsce gdzie sie spi i mieszka - ale co z kominkiem? czy jesli kominek bedzie mial wlasna czerpnie powietrza zewnetrznego, bedzie z szyba (nie bedzie mial zadnego wkladu), sluzyl bedzie raczej jako mebel , czasem tylko do lekkiego podgrzania salonu, to rozumiem ze salon/kominek nie potrzebuje miec [no bo nie moze] wlasnej kratki wentylacji grawitacyjnej???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-877360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marall 08.11.2005 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 a w jaki sposob poprawadzic kanaly na parterze? czy w stropie tak jak planuje bedzi OK? bo na poddaszu to mysle zeby miedzy plyta GK a ociepleniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-887105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel237 08.11.2005 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 a w jaki sposob poprawadzic kanaly na parterze? czy w stropie tak jak planuje bedzi OK? bo na poddaszu to mysle zeby miedzy plyta GK a ociepleniem ? w stropie teriva powinno się zastosować dodatkowe pręty zbrojeniowe fi12, w poprzek ułożonych belek i to przez całą długość stropu masz jakiś patent jak ominąć te pręty rurą pewnie conajmniej fi150 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-887151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel237 08.11.2005 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 kanaly na parterze chce rozprowadzic w stropie miedzy belkami (na scianie nosnej) na ścianie nośnej tzn. ja rozumiem to tak że ściana nośna ma swoją wysokość i nad nią zamiast warstwy betonu wypełniającej przestrzeń będzie cienka i miękka rura z powietrzem zalana betonem, nie wiem co będzie się opierało na tej ścianie nośnej ale utraci ona parametry ściany nośnej będzie miała bardzo ograniczoną zdolność przenoszenia obciążenia ale może coś źle zrozumiałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-887175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel237 08.11.2005 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 jako piony wykorzystalem kanaly wentylacjne w kominie W jakim celu budowałeś kominy wentylacyjne do went. mech. ?? zostałoby parę groszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-887182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marall 08.11.2005 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 jako piony wykorzystalem kanaly wentylacjne w kominie W jakim celu budowałeś kominy wentylacyjne do went. mech. ?? zostałoby parę groszy na szczescie jeszcze nie budowalem z murami ruszam na wiosne , wyraz "wykorzystalem" odnosil sie do projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-887365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marall 08.11.2005 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 kanaly na parterze chce rozprowadzic w stropie miedzy belkami (na scianie nosnej) na ścianie nośnej tzn. ja rozumiem to tak że ściana nośna ma swoją wysokość i nad nią zamiast warstwy betonu wypełniającej przestrzeń będzie cienka i miękka rura z powietrzem zalana betonem, nie wiem co będzie się opierało na tej ścianie nośnej ale utraci ona parametry ściany nośnej będzie miała bardzo ograniczoną zdolność przenoszenia obciążenia ale może coś źle zrozumiałem no wlasnie, tak sobie to wymyslilem... ;( ale masz racje to jest bez sensu :-/ wiec gdzie/jak poprowadzic te kanaly na parteze zeby nie byly widoczne?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-887371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marall 08.11.2005 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 a w jaki sposob poprawadzic kanaly na parterze? czy w stropie tak jak planuje bedzi OK? bo na poddaszu to mysle zeby miedzy plyta GK a ociepleniem ? w stropie teriva powinno się zastosować dodatkowe pręty zbrojeniowe fi12, w poprzek ułożonych belek i to przez całą długość stropu masz jakiś patent jak ominąć te pręty rurą pewnie conajmniej fi150 no wlasnie ;( nie mam, jak to zrobic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-887373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 08.11.2005 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2005 Witaj - ciekawy wątek dla mnie, bo sam właśnie zastanawiam sie nad czymś podobnym. Moje pytania/uwagi: 1. Prowadzisz długaśne przewody na parterze od centrali - w odległe kąty pomieszczeń - czy to konieczne? Trzeba długie rury, dużo maskowania. 2. Też mam miec Terivę, ale nie liczę na wykorzystanie garnków jako kanałów. U Ciebie może zrobiłbym taki "niby-podciąg" z GK przylepiony do stropu od kotłowni do spiżarni i w nim ukryłbym kanały. Ja będę robił coś takiego w kuchni nad oknem i w sraczyku. Na poddaszu zrobię też jakieś maskowanie GK - szczęśliwie rury będą szły tylko przez łazienki i garderobę. 3. Zamiast pionów - rury obudowana GK i otulona wełną - tak sobie to wyobrażam. Z innych potencjalnych problemów: w pracy mam wentylację mechaniczną, która pracuje jakieś 2 lata i martwią mnie ślady kurzu wokół nawiewów. Mam nadzieję, że mi uda się znaleźć jakieś inne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-887634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marall 09.11.2005 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2005 Witaj - ciekawy wątek dla mnie, bo sam właśnie zastanawiam sie nad czymś podobnym. Moje pytania/uwagi: 1. Prowadzisz długaśne przewody na parterze od centrali - w odległe kąty pomieszczeń - czy to konieczne? Trzeba długie rury, dużo maskowania. 2. Też mam miec Terivę, ale nie liczę na wykorzystanie garnków jako kanałów. U Ciebie może zrobiłbym taki "niby-podciąg" z GK przylepiony do stropu od kotłowni do spiżarni i w nim ukryłbym kanały. Ja będę robił coś takiego w kuchni nad oknem i w sraczyku. Na poddaszu zrobię też jakieś maskowanie GK - szczęśliwie rury będą szły tylko przez łazienki i garderobę. 3. Zamiast pionów - rury obudowana GK i otulona wełną - tak sobie to wyobrażam. Z innych potencjalnych problemów: w pracy mam wentylację mechaniczną, która pracuje jakieś 2 lata i martwią mnie ślady kurzu wokół nawiewów. Mam nadzieję, że mi uda się znaleźć jakieś inne ad 1 nie wiem czy to konieczne, ale zakladam ze jesli nawiew/wywiew bedzie blizej sciany zewnetrznej to wieksza czesc pomieszczenia bedzie wentylowana.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42881-projekt-wentylacji-z-rekuperatorem-pomozecie/#findComment-889286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
