MARZENA I GRZEGORZ 27.10.2005 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Witamy wszystkich !!!!Zdecydowaliśmy się na wybór dachówki cementowej ( najprawdopodobniej) mamy pytanie czy pod dachówkę potrzebne jest pełne deskowanie??? Są różne opinie na ten temat. Prosimy o porady.Dziękujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42892-pe%C5%82ne-deskowanie-tak-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_lodz 27.10.2005 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Pod blachę ze wzgledu na wysoką temp. latem i mozliwośc uszkodzenia term. folii bez watpienia tak, pod dachówke jeżeli robisz od razu na gotowo (tzn sama folia na dachu będzie leżała nie dlużej niż 2-3 miesiące) zbytek. Kończę dach i dałem samą folię.Jeszcze jedna uwaga mojego dekarza. Poza szczytami gdzie folia odkryta od dolu należy dać jak najszybciej podbitkę (w przeciągu 9-12mies. max.) gdyż odbite od ziemii (nie mówiąc o śniegu!!!!) promieniowanie też niszczy folię (tylko ze wzgędu na pochłanianie. rozpraszanie itp wolniej).Powodzenia Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42892-pe%C5%82ne-deskowanie-tak-czy-nie/#findComment-873544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 27.10.2005 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Był kiedyś ten problem roztrząsany, poczytaj:http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=34913&highlight=deskowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42892-pe%C5%82ne-deskowanie-tak-czy-nie/#findComment-873590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 27.10.2005 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Witamy wszystkich !!!! Zdecydowaliśmy się na wybór dachówki cementowej ( najprawdopodobniej) mamy pytanie czy pod dachówkę potrzebne jest pełne deskowanie??? U mnie w projekcie była cementowa i pełne deskowanie. Ustaliliśmy z dekarzem, że pełne deskowanie nie jest potrzebne, kierownik zaakceptował, ale w ramach poprawienia sztywności konstrukcji dodał jętki pod kalenicą. Podbitka położona od razu, "jednym cięgiem". Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42892-pe%C5%82ne-deskowanie-tak-czy-nie/#findComment-873763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 27.10.2005 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 Ja też to przeżywałem przeczytaj moja historyje:)tam jest dużo o tym problemie ubek dał link:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42892-pe%C5%82ne-deskowanie-tak-czy-nie/#findComment-873845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żona budowniczego 28.10.2005 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 Pod dachówkę nie trzeba desek - po co jeszcze dodatkowo zwiększać ciężar dachu. Wszystko jest naprawdę szczelne i solidne bez desek. Szkoda pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42892-pe%C5%82ne-deskowanie-tak-czy-nie/#findComment-874031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_R 28.10.2005 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 (...) Jeszcze jedna uwaga mojego dekarza. Poza szczytami gdzie folia odkryta od dolu należy dać jak najszybciej podbitkę (w przeciągu 9-12mies. max.) gdyż odbite od ziemii (nie mówiąc o śniegu!!!!) promieniowanie też niszczy folię (tylko ze wzgędu na pochłanianie. rozpraszanie itp wolniej). Powodzenia Tomek Tomek - a czy zdaniem Twojego dekarza promienie słońca padające przez otwory okienne i odbite od stropu tez mogą uszkodzić folię? Bo nie zamierzam juz w tym sezonie wprawiać okien i nie wiem, czy nie powinienem w związku z tym zasłonić czymś otwórów okiennych przed domniemywanym zgubnym skutkiem promieniowania?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42892-pe%C5%82ne-deskowanie-tak-czy-nie/#findComment-874325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 28.10.2005 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 Ja zrobiłem deskowanie momo, że są większe koszty i większy ciężar dachu (ale za to usztywnia konstrukcję). Zrobiłem też ławy w szalunkach, choć to też większe koszty. Niestety mimo, że popieram wprowadzanie nowych technologii w nasze codzienne życie to jednak w odniesieniu do budownictwa mam raczej poglądy tradycyjne. Dlaczego ? Bo dom buduje się na lata i wolę aby te nowe technologie nie były ćwiczone na moim domu. Co do folii dachowej to należałoby sprawdzić jak taka folia wygląda po 20 latach. W Polsce chyba nie ma takiej możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42892-pe%C5%82ne-deskowanie-tak-czy-nie/#findComment-874383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mafla 28.10.2005 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 Ja zrobiłem deskowanie momo, że są większe koszty i większy ciężar dachu (ale za to usztywnia konstrukcję). Zrobiłem też ławy w szalunkach, choć to też większe koszty. Niestety mimo, że popieram wprowadzanie nowych technologii w nasze codzienne życie to jednak w odniesieniu do budownictwa mam raczej poglądy tradycyjne. Dlaczego ? Bo dom buduje się na lata i wolę aby te nowe technologie nie były ćwiczone na moim domu. Co do folii dachowej to należałoby sprawdzić jak taka folia wygląda po 20 latach. W Polsce chyba nie ma takiej możliwości. U nas było tak samo. Dekarze sami przyznają, że folia ma gwarancji kilka lat, i nie wiadomo co się z nią będzie działo potem. Zresztą, robią tak jak życzy sobie klient, ale zarówno ze strony sprzedawców pokryć dachowych, jak i dekarzy spotkałam się jak do tej pory z dużą rezerwą co do folii. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42892-pe%C5%82ne-deskowanie-tak-czy-nie/#findComment-874738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
