Wojtek33 28.10.2005 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 witam czy firmy dostarczajace butle gazowe zewnetrzne na gaz płynny , interesuja sie np jakościa wykonania , projektem wewnetrznej instalacjigazowej? oraz czy projekt instalacji wewnetrznej na gaz ziemny trzeba przeprojektowac na gaz płynny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42915-gaz-z-butli-a-instalacja-wen%C4%99trzna-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 28.10.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 W moim przypadku to ich kompletnie nie interesowalo. Projekt instalacji wew. dostalem w gratisie. Instalacja musi byc polaczona z podlaczeniem do budynku i z tego wynika, ze projekt musi byc dostosowany do inst. zew. O innych roznicach nie slyszlem.Ale co do instalacji to przychodzi klient na inspekcje z UDT (byl jakis gostek u mnie ,ale nie bylo mnie w tym czasie w domu, to sie domyslam, ze z UDT). On sprawdza prawidlowosc wykonanej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42915-gaz-z-butli-a-instalacja-wen%C4%99trzna-gazu/#findComment-874559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 28.10.2005 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 jak się orientuję to do domu dochodzi już LPG w postaci gazowej o niskim ciśnieniu. Sprawy projektów, odbiorów biorą na siebie dostwcy gazu - to ich interes i mają do tego ludzi. Urządzenia muszą mieć odpowiednie dysze do LPG. Zauważyłem różnicę właściwości fizycznych: LPG opada na dół a gaz ziemny leci dogóry. Wynikają z tego różnice w sposobie wentylowania pomieszczeń (np. kotłowni). Nie rozumiem dlaczego np. w kotłowni położonej powyżej poziomu gruntu na parterze w budynku niepodpiwniczonym na dole drzwi kotłowni wychodzących na hall i pozostałe pomieszczenia mieszkalne musi być kratka wentylacyjna pomimo wymietrznika na zewnątrz umieszczonego na poziomie podłogi. Przecież ulatniający sie gaz może przedostać się do pomieszczeń mieszkalnych i tam wybuchnąć np. od kominka a przy wywietrzniku na dwór wydostałby się na zewnątrz. Ale takie są podobno przepisy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42915-gaz-z-butli-a-instalacja-wen%C4%99trzna-gazu/#findComment-875141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 29.10.2005 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Nie rozumiem dlaczego np. w kotłowni położonej powyżej poziomu gruntu na parterze w budynku niepodpiwniczonym na dole drzwi kotłowni wychodzących na hall i pozostałe pomieszczenia mieszkalne musi być kratka wentylacyjna pomimo wymietrznika na zewnątrz umieszczonego na poziomie podłogi. Przecież ulatniający sie gaz może przedostać się do pomieszczeń mieszkalnych i tam wybuchnąć np. od kominka a przy wywietrzniku na dwór wydostałby się na zewnątrz. Ale takie są podobno przepisy. Kratka w drzwiach jest - jak sądzę - NAPOWIETRZENIEM kotłowni. Przecież do spalania gazu (oczywiście przy otwartej komorze) musi do pomieszczenia napłynąć powietrze. Kratka wywiewna wyciąga powietrze (ew. ze śladami gazu) za zewnątrz. W razie nieszczelności gaz wydostanie się kratką wywiewną a nie przez drzwi "pod prąd". Oczywiście to zaklada prawidłową wentylację w pozostałej części mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42915-gaz-z-butli-a-instalacja-wen%C4%99trzna-gazu/#findComment-875802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
