rafal9 28.10.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 Po tynkach i wylewkach planuję wstawić okna.Zastanawiam się czy razem z oknami nie wstawić drzwi wewnętrznych. Czy może drzwi dopiero po wszystkich pracach wewnętrz, czyli malowanie, podłogi i inne takie tam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42919-kiedy-wstawia%C4%87-drzwi-wewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.10.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 najlepiej jak najpozniej ale jesli sa one z oscieznicami obejmujacymi (np. Porta) to po wszystkich pracach. Juz po malowaniu na gotowo ale przed cokolem przy podlodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42919-kiedy-wstawia%C4%87-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-874399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 28.10.2005 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 dzięki, te moje dylematy wzięły się z obserwacji tynkarzy - zostawiają miejsce (tzn. nie tynkują) na ościeżnice.Przecież dokładnie nie wymierzą i po zamontowaniu drzwi trzeba będzie jakoś to wykończyć.I dlatego myślałem, że lepiej wcześniej, obrobić i jechać z dalszymi pracami, ale jak fachowiec mówi, że jak najpóźniej to chyba tak musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42919-kiedy-wstawia%C4%87-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-874458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirosław Kotuszewski 28.10.2005 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 A jak sie kladzie panele to najpierw drzwi wewnetrzne czy panele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42919-kiedy-wstawia%C4%87-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-874662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 28.10.2005 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 Oczywiscie, ze najpierw musz byc wszystkie podlogi polozone, a dopiero potem przychodza drzwi. Dzieki temu unikniesz mozolnego i niewygodnego docinania paneli, czy plytek na ksztalt oscieznicy. A tak ukladasz panel, czy plytke na rowno ze sciana( odstep ok 1 cm od sciany) i na tym stawiasz oscieznice. Pozdrawiam Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42919-kiedy-wstawia%C4%87-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-874672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tripper 28.10.2005 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 zaluje, ze nie wstawilem drzwi przed ukladaniem podlog, ciesze sie, ze wstawilem przed wygladzaniem scian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42919-kiedy-wstawia%C4%87-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-874780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 28.10.2005 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 zaluje, ze nie wstawilem drzwi przed ukladaniem podlog, ciesze sie, ze wstawilem przed wygladzaniem scian A dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42919-kiedy-wstawia%C4%87-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-874781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
