  • Odpowiedzi 40
Przed zapiankowaniem ościeżnicy wstawcie skrzydło. Ja tego nie zrobiłem pomimo, że było w instrukcji. Wprawdzie tu i uwdzie podregulowałem i żona odebrała, ale jak znajdę trochę czasu to wytnę piankę i zrobię to jeszcze raz. No i koniecznie trzeba wstawić rozpórki na czas schnięcia pianki.
https://forum.murator.pl/topic/42922-monta%C5%BC-drzwi-wew-step-baj-step/#findComment-874499
Zaklinuj ościeżnicę, wstaw wypory pomiędzy dwa boki ościeżnicy,zapiankuj,załuż skrzydło i zamknij drzwi.
Na nastepny dzień możessz je już otworzyć a wypory zdejmij za jakieś 2 dni.
Drzwi są stabilniejsze jeżeli będziesz miał założone skrzydło drzwiowe.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/42922-monta%C5%BC-drzwi-wew-step-baj-step/#findComment-874521
Na samej piance to chyba wstawiają tylko w "usterce". Producenci mają różne rozwiązania. W każdym razie na samej piance efektownie mogą sobie później zacząć wysuwać się, itd.
Może coś Ci to pomoże :wink:
http://www.muratordom.pl/7914_5013.htm
http://www.stolarka.com.pl/wiedza/20020607/
https://forum.murator.pl/topic/42922-monta%C5%BC-drzwi-wew-step-baj-step/#findComment-874522
I tu się Geno myli. Futryny wewnętrzne szczególnie z lekkich materiałów (np.mdf-u) od dawna montuje się na piankę dwuskładnikową 2K (dostępnej chociażby w castoramie) bez użycia dybli. Więcej - u niektórych producentów zastosowanie kołków (=dziurawienie futryny) skutkuje utratą gwarancji. Ale rzeczywiście sposób tradycyjny, który podaje Geno jest jak najbardziej poprawny.
https://forum.murator.pl/topic/42922-monta%C5%BC-drzwi-wew-step-baj-step/#findComment-874790
Dlatego napisałem wyżej ,że producenci stosują różne rozwiązania :D niemniej jednak zastosowanie zwykłej pianki może się źle skończyć - raczej jest podatna na dynamiczne trzaśnięcie drzwiami i z czasem może zacząć się wykruszać.
https://forum.murator.pl/topic/42922-monta%C5%BC-drzwi-wew-step-baj-step/#findComment-874797
Geno - wybacz ale hmmm....rozmijasz sie z prawda
Drzwi wenatrzlokalowe i nie wazne czy oscieznica obiejmujaca czyli np. taka jak Porta czy tez zwykla oscieznica montowana jest na piane i tylko na piane.
I z ta piana chocbys nie wiem jak trzaskal drzwiami oscieznica nie powinna drgnac i nie ruszy sie - mozesz nie wierzyc ale tak jest
Nie musi byc piana dwuskladnikowa - dlaczego? Bo jedyna ja zaleta jest czas schniecia i osiagania pelnej wytrzymalosci - maks 3 minuty. Wada zas koszty i fakt iz jedno opakowanie idzie na jedna oscieznica
Kolejan sprawa - wystarczy piana punktowo - nie musi byc po calym obwodzie. Piana dlugosci 10 cm przez cala szerosc futryny i do czasu calkowitego rozprezenia konieczne rozporki. Przy zwyklej pianie - ok 24 godzin
Skrzidla zawiesza sie przed ostatecznym pianowaniem tylko celem sprawdzenia czy wszystko jest ok - przy oscieznicach regulowanych z racji mozliwosci regulacji mozna sobie to darowac zakladajac iz pion i poziom jest zachowany i skrzydlo nie zwichrowane
To chyba tyle
https://forum.murator.pl/topic/42922-monta%C5%BC-drzwi-wew-step-baj-step/#findComment-874864
zapomnialem dodac :(
Piana dwuskladnikowa jest droga - cena od 40 do ponad 70 (Hilti) za kartusz
Specjala piana szybkowiazaca dostepna w Porta - koszt okolo 40 zl wystarcza na klika oscieznic czas schniecia maks 8 min
Piana zwykla, najlepiej niskorozprezna to koszt rzedu 15-20 zlotych
I to chyba tyle w temacie ;) a jak sobie znow cos przypomne - dopisze - obiecuje :) na pytania tez odpowiem :)
https://forum.murator.pl/topic/42922-monta%C5%BC-drzwi-wew-step-baj-step/#findComment-874908
To chyba tyle
Okey w obliczu fachowca poddaje się :wink: widocznie ja widuję na okrągło inne systemy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/42922-monta%C5%BC-drzwi-wew-step-baj-step/#findComment-875030
OJ Geno - nie poddawaj sie :) A za mile slowo pod moim adresem - dziekuje. Po czesci madrosc ma wynika z imiennej autoryzacji na montaz wydanej kilka lat temu przez PORTA KMI (wlasnie - moze ktos wie co to jest te KMI w nazwie? )
Pzypomnialem sobie jeszcze jedno :)
Czesto jest tak ze decydujemy sie na zakup drzwi z oscieznicami obejmujacymi. Bo ladnie to wyglada. bo mozna juz mieszkac w wykonczonym na picus glancus mieszkaniu a brak drzwi jakby nie przeszkadzal az tak bardzo jak brak biezacej wody lub pradu (no poza kibelkiem gdzie jest to chyba jedyna oaza ciszy, spokoju i sklania ku medytacjom ;) )
A tu nagle okazuje sie ze architekt zrobil nam niespodzianke i mamy w kilku miejscach sciane bez wegarkow - sa sposoby by z tego wybrnac :) i zamontowac takie drzwi prawidlowo
Jedna rzecz w tym wszystkim najwazniejsza. Przy montazu MDF czy HDF w pomieszczeniach wilgotnych nalezy zawsze pamietac o dokladnym zabezpieczeniu oscieza przed woda ktora moze podsiakac od zalanej podlogi.Nie dosc ze podniesienie go zamiast stawiania bezposrednio na posadzce to jeszcze dokladne uszczelnienie styku oscieze/podloga
Jak sobie znow przypomne - napisze :)
https://forum.murator.pl/topic/42922-monta%C5%BC-drzwi-wew-step-baj-step/#findComment-875153
oczywiscie sama piana wystarczy nawet niepełne pianowanie ( wiem z autopsii) nie spowoduje naruszenia konstrukcji , dochodzą jeszcze opaski poszerzenie , a to jest przeciez przyklejane i jeszcze kliny ktore mozna przyciąc i zostawic . mam drzwi bezfelcowe na futrynie z mdf dosyc cienkiej 10x3 cm montowałem futryne razem z drzwiami co jest bardzo wazne i na piane niskorozprezną tez wazne przy drzwiach bezfelcowych
https://forum.murator.pl/topic/42922-monta%C5%BC-drzwi-wew-step-baj-step/#findComment-876296
hmmm...zastanawiam sie skad w narodzie taka niechec do sprawdzonych i pewnych rozwiazan :lol: :lol: :lol:
Chcecie - to montujcie sobie na same ktowy (najgorsze rozwiazanie z mozliwych) montujcie na same dyble (troszke lepsze ale szkaradne - nie widzialem ani razu ladnie zakrytych dybli) lub na sama piane - tak jak jest wystarczajaco i satysfakcjonujaco
A tak wogole zamiast futryn drewnianych zastosujcie futryny metalowe - zalejcie je botonem i nawet tajfun wam takiej futryny nie ruszy
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/42922-monta%C5%BC-drzwi-wew-step-baj-step/#findComment-876756
potwierdzam, ja mam prawie rok zamontowane na pianę (z resztą przez Jareko) i nic złego się nie dzieje. Ościeżnice siedzą pewnie i solidnie i nie są oszpecone kołkami, ani innymi szrubami.
Pozatym piana pozwala wytłumić trochę przegrodę (drzwi). Zwłaszcza jeśli otwór był tu i tam za duży. Wtedy piana wpuszczona w pustkę pod ościeżnicą pełni rolę izolacji akustycznej.
https://forum.murator.pl/topic/42922-monta%C5%BC-drzwi-wew-step-baj-step/#findComment-878642
