po pokryciu dachu , po cieciu dachówek cały dach jest zapylony i brudny wygląda nieciekawie , chciałem spłukać wodą wyschło i dalej to samo, zmyje to deszcz czy trzeba to jakoś czyścić , troche mnie to drażni , bo dach miał być ładny a wygląda okropnie:)
https://forum.murator.pl/topic/42923-po-jakim-czasie-to-zejdzie-i-czy-zejdzie-samo/
To zalezy jak ten pył się trzyma jeżeli przeciągniesz palcem i schodzi i masz czystą dachówkę to zejdzie ale jeżeli cieli dachówki i pouszkadzali wierzchnią warstwę to masz problem. U mnie też tak było ale po większym deszczu wszystko się zmyło ( ceramiczna karpiówka) teraz patrze jak pięknie zaczyna mi porastać dachówka od północnej strony
https://forum.murator.pl/topic/42923-po-jakim-czasie-to-zejdzie-i-czy-zejdzie-samo/#findComment-874550
dachówka jest cementowa Euronit kolor brąz , napewno nie jest uszkodzona tylko zapylona po cięciu , jak się przetrze mokrym palcem to jest ok, tylko myślałem że spłukanie wodą pomoże, ale nie schodzi.
https://forum.murator.pl/topic/42923-po-jakim-czasie-to-zejdzie-i-czy-zejdzie-samo/#findComment-874568
kurcze obyście mieli rację , znajomy mnie straszy ze to moze schodzić nawet 2 lata i że to straszny błąd że ekipa docinała dachówki na dachu....
Oj przyjdzie wiosna wskoczysz na dach i pieknie wypolerujesz wszystkie dachoweczki ;-)
https://forum.murator.pl/topic/42923-po-jakim-czasie-to-zejdzie-i-czy-zejdzie-samo/#findComment-875594
:o Pewnie przy okazji wiosennych pożądków. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/42923-po-jakim-czasie-to-zejdzie-i-czy-zejdzie-samo/#findComment-875664
No tak :lol:
https://forum.murator.pl/topic/42923-po-jakim-czasie-to-zejdzie-i-czy-zejdzie-samo/#findComment-875673
Jezeli jest jak piszesz to poczekaj spokojnie aż zejdzie. A docinanie dachówek na dachu nie jest najlepszym rozwiazaniem ale powiedz to wykonawcy to bedzie zły bo musiałby z każdą dachówką gdzieś latać ale w końcu to twój dom i twoje pieniadze.
https://forum.murator.pl/topic/42923-po-jakim-czasie-to-zejdzie-i-czy-zejdzie-samo/#findComment-877433
https://forum.murator.pl/topic/42923-po-jakim-czasie-to-zejdzie-i-czy-zejdzie-samo/#findComment-877439
niestety docinali na dachu , ale stało się, próbowałem to spłukać wodą z węża ale to nic nie daje , jak wyschnie jest dalej tak jak było , białe , i gdzieniegdzie są ślady butów... ale skoro mówicie że mam sie tym nie martwić, to poczekam , zobacze co będzie , bo jak narazie to dach wygląda ładnie tylko z rana jak jest wilgotny od rosy , a jak wyschnie to patrzeć na niego nie moge....
https://forum.murator.pl/topic/42923-po-jakim-czasie-to-zejdzie-i-czy-zejdzie-samo/#findComment-877738
Powiem Wam jak my robimy:dachówki kalenicowe i grzbietowe tnie sie na ziemi i płucze przed położeniem,inna sprawa z koszowymi:tu na ziemi przycina sie z grubsza a następnie w koszu już na dokładnie,ale dekarz przed zejsciem na ziemie ma w obowiązku umyć te dachówki po sobie.
https://forum.murator.pl/topic/42923-po-jakim-czasie-to-zejdzie-i-czy-zejdzie-samo/#findComment-878434
Zejdzie. U mnie na dachu 3 lata temu wyladował bocian po ladowaniu zostały dwa ślady 2 letnia córka ina dachu ślad po kupie dł 2 mb. Córka rosnie jak na drożdzach, a kupa zeszła mimo wielokrotnego płukania wodą dopiero po roku
https://forum.murator.pl/topic/42923-po-jakim-czasie-to-zejdzie-i-czy-zejdzie-samo/#findComment-878878
Nie martw się - zejdzie, ale na wiosnę sprawdź rynny i kosze. U mnie rynny były strasznie zamulone owym spłukanym pyłem. W koszach znalazłem kilka okruchów. Wszystko wymiotłem i teraz jest OK. Woda ściaka aż miło, a przed czyszczeniem rynien w jednym miejscu (przy koszu) zebrałą się warstwa ok 2 cm. Dodam, że wywołana była okruchem dachówki.
https://forum.murator.pl/topic/42923-po-jakim-czasie-to-zejdzie-i-czy-zejdzie-samo/#findComment-879553
Może na wiosnę bocian przyleci poprawić robotę ;)
https://forum.murator.pl/topic/42923-po-jakim-czasie-to-zejdzie-i-czy-zejdzie-samo/#findComment-879646
Moi fachowcy dachowcy też cieli dachówkę na dachu i teraz w okolicach kominów, wyłazu dachowego i daszku nad wejściem mam takie jasne zakurzone powierzchnie ale nie straszcie :lol: - ja się tym póki co nie przejmuję i liczę spokojnie na to, że po kilku deszczach wszystko spłynie.
Pożyjemy zobaczymy...
https://forum.murator.pl/topic/42923-po-jakim-czasie-to-zejdzie-i-czy-zejdzie-samo/#findComment-881331
Oby tylko na dachu
https://forum.murator.pl/topic/42923-po-jakim-czasie-to-zejdzie-i-czy-zejdzie-samo/#findComment-882391
