Powiedzcie, jakie mogą być przeszkody robienia wykończeniówki zimą, ale takiej prawdziewej przez prawdziwe 'w', czyli samej końcówki, czyli:
- malowanie
- układanie płytek
- podłogi
- inne pie.doły
Zakładam, że będzie pełne ogrzewanie grzejnikowo-podłogowe i wyschnięte tynki i wylewki.
Czy są jakieś zalecenia bądź przeciwwskazania ze względu na okres zimowy?
https://forum.murator.pl/topic/42940-wyko%C5%84czeni%C3%B3wka-zim%C4%85/
Wg.mnie oprócz zwiększonego wietrzenia a co za tym idzie "porządnego grzania" aby wywietrzyc i wysuszyć to co fachowcy będą malowac, kleić itp. to zagrożeń nie widzę - u mnie nie było ( jeżeli jak piszesz dom ogrzewany i tynki suche ).
PS. Nie wiem jak jest przy pomieszczeniach z podłogówką - pewnie jak będziesz tam kleił terakote będziesz musiał je wyłaczyc ,zeby płytki i spoiny za szybko " orgazmu" od szybkiego schnięcia nie dostały :wink:
https://forum.murator.pl/topic/42940-wyko%C5%84czeni%C3%B3wka-zim%C4%85/#findComment-874955
- malowanie
- układanie płytek
- podłogi
- inne pie.doły
nie moze byc ponizej +5st ( z powodu kleju , farby), jak masz ogrzewanie nie ma zadnych przeciwwskazan. Cieplo nie dziala zle na "orgazm" kleju :lol: ( z tym ze ma byc powyzej + 5 st).
zreszta na workach , puszkach sa wytyczne.
pozdro :p
https://forum.murator.pl/topic/42940-wyko%C5%84czeni%C3%B3wka-zim%C4%85/#findComment-874990
