jak robiliscie/robicie u siebie czy po wymurowaniu fundamentow robiliscie na gotowo podloge na gruncie z wszystkimi podejsciami wodnymi i kanalizacyjnymi czy moze po wsypaniu piasku w fundament ciagneliscie sciany i po polozeniu dachu wylewka? Jak zrobi sie ja od razu to nie bedzie zniszczona?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/42951-stan-quotoquot/
po wymurowaniu ścian ułozyłem kanalizację, i wyprowadziłem rure od przyłącza wody , zasypałem piaskiem zagęściłem i wylałem chudy beton, chudy beton to podkład pod posadzkę na gruncie a nie ostateczna wylewka , wylewkę robi się później po ułozeniu instalacji wewnątrz. Chudy beton dobrze jest wylać odrazu bo , łatwiej się prowadzi dalsze prace, jest na czym stabilnie postawić rusztowanie, nie wala się wszystko w piasku , jest na czym stabilnie oprzeć steple stropu i nie ma ryzyka że coś się obsunie, zagłębi w piasek i strop wyjdzie pofalowany.
kolejność miałem taką:
1. ławy
2. ściany
3. izolacja ścian
4.piasek+zagęszczanie
5. kanalizacja i doprowadzenie wody i inne np. powietrze do kominka
6. chudy beton ( pod chudy beton polecam rozłozyć folię )
7. ocieplenie fundamentów
8.folia kubełkowa
9. obsypanie fundamentu
10. koniec stanu "0"
https://forum.murator.pl/topic/42951-stan-quotoquot/#findComment-875367
A ja nie wylałem chudziaka, tylko budowałem ściany parteru. Przez ten czas piasek "sam" się zagęszczał - chodzili po nim robotnicy, rzucali 20-kilowe bloczki, co jakiś czas padał deszcz. Piasek opadł jakieś 20 cm.
Zamierzam wylać chudziaka i zrobić kanalizę na wiosnę, dopiero po wylaniu stropu.
https://forum.murator.pl/topic/42951-stan-quotoquot/#findComment-875371
ja robiłem tak samo i z tych samych powodów :wink:
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/42951-stan-quotoquot/#findComment-875395
