pawelurb 29.10.2005 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 na poddaszu mam murowac ściankę działową z BK 12 cm. w lini tej ściany stoją 3 słupy więźby słupy 14x14 cm jak to wymurować i jak połączyć słupy ze ścianką? czy nie łączyć i zostawić dylatację? pozatym słup jest grubszy niż ściana jak to potem wykończyć żeby nic nie pękało na styku słupa i ściany ? ścianka musi być w tym miejscu , nie da sie ominąć tych słupów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42953-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-bk-i-drewniane-s%C5%82upy-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 29.10.2005 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Dołączam się do pytania - mam ten sam problem, tyle że zamiast ścianki z pustaków 12cm muszę połączyć ściankę z gips-kartonu ze słupem drewnianym 14x14 (w środku tej ścianki) . Jeśli ktoś ten problem rozwiązał proszę o poardę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42953-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-bk-i-drewniane-s%C5%82upy-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-875391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 29.10.2005 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 połaczenia pewnego nie ma i zawsze będzie pękało na styku ( drewno pracuje w innym stopniu niz BK proponuje wymurować ścianę z BK i przykleić do ściany na klej gipsowy płyty GK ( tzw suchy tynk) tak aby styk płyt nie wypadał na połczeniu słupa drewnianego i ścianki z BK innym rozwiązaniem o gorszej akustyce jest ściank z GK ... ale tego nie polecam ze względów akustycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42953-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-bk-i-drewniane-s%C5%82upy-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-875600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 29.10.2005 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Dołączam się do pytania - mam ten sam problem, tyle że zamiast ścianki z pustaków 12cm muszę połączyć ściankę z gips-kartonu ze słupem drewnianym 14x14 (w środku tej ścianki) . Jeśli ktoś ten problem rozwiązał proszę o poardę. może jednak poszerzyć ściankę do 16 cm tak aby schowały się słypy wewnątrz scianki działowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42953-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-bk-i-drewniane-s%C5%82upy-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-875603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 29.10.2005 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Albo jeszcze inne rozwiązanie to przesunąć tak ściankę aby nie zachodziła na słupy. I po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42953-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-bk-i-drewniane-s%C5%82upy-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-875662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 29.10.2005 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 A nie można oddylatować słupa 1-2 cm styropianem szerokości bloczka i przykryć go potem tynkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42953-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-bk-i-drewniane-s%C5%82upy-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-875918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 29.10.2005 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 polaczyc slupow nie mozna. Trzeba je zdylatowac od scianki, tylko zostaje problem stabilnosci scianki, i pozniejszego wykonczenia plaszczyzny. Najlepiej to pomiedzy slupy zrobic stelaz, i potem zabudowac GK, tak zeby plyta zaszla na slup. Rozwiazanie proste, tanie, cieple, bezpieczne (a jak wsadzisz tam welne to i masz beriere dzwiekowa) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42953-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-bk-i-drewniane-s%C5%82upy-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-875942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 29.10.2005 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Jeśli musisz łączyć BK i słupy to żeby tynk nie pękła daje sie siatkę rapice i oczywiście tynk 2cm a nie mineral 2mm.A jeszcze lepsze jako tynk będą płyty GK klejone i bez siatki się obejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42953-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-bk-i-drewniane-s%C5%82upy-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-875944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 29.10.2005 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Albo jeszcze inne rozwiązanie to przesunąć tak ściankę aby nie zachodziła na słupy. I po problemie. U mnie się nie da , bo jest krawędź otworu na schody , potem w odległości 15 cm od tej krawędzi stoi komin , a słupy stoją przy krawędzi otworu na schody i ścianka musi być między kominem a otworem na schody i siłą rzeczy celuje w słupy , których też nie dało rady przenieść , bo płatwie które są podparte przez słupy też muszą być obok tego komina i się zmieścić. Więc muszę budować ściankę do słupa - dylatacja - i dalej a potem chyba rzeczywiście G-K zamiast tynku na ściankę i pewnie się ukryje słupek. Nie wiem tylko na ile taka ścianka będzie stabilna, bo nie będzie powiązana ze słupem , nie będzie też w żaden sposób zakotwiona od góry , bo tam sią płatwie i jętki , i będzie sufit z G-K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42953-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-bk-i-drewniane-s%C5%82upy-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-875983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 29.10.2005 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 a jaki problem cala scianke w szkielecie zrobic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42953-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-bk-i-drewniane-s%C5%82upy-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-876086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 29.10.2005 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Ściankę można zrobić zabudowując słupy ale stelaż systemowy już chyba nie bardzo da się wykorzystać, z czego więc go zrobić zj drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42953-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-bk-i-drewniane-s%C5%82upy-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-876154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.10.2005 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 a dlaczego sie nie da systemowy wykorzystac ? do slupow przykrecamy profile U i pomiedzy nie dociete C. Albo do podlogi U i do gory dachu U Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42953-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-bk-i-drewniane-s%C5%82upy-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-876247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
