darek63 29.10.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Planuję wymienić kocioł gazowy na nowy. Wstawię chyba 24kW żeliwny stojący Vitogas 100 lub Saunier Duval "niedzwiedz" wraz z zasobnikiem c.w.u. Mam instalację z żeliwnymi grzejnikami ; 14-letni układ, 250 litrów zładu, 20 zestawów grzejnych , 200 żeberek. Słyszałem, że powinno się przeczyścić instalację. W jako sposób to się robi? Jak i czym? Ponadto jakie filtry i zabezpieczenia zamontować przy montażu nowego, aby "zabezpieczyć" odpowiednio nowy kocioł? Niech ktoś fachowo doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42954-p%C5%82ukanie-i-modernizacja-instalacji-co-jak-i-czym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 29.10.2005 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Trzeba szukać, było o tym pisane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42954-p%C5%82ukanie-i-modernizacja-instalacji-co-jak-i-czym/#findComment-875615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 29.10.2005 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Najlepiej i chyba najdokładniej zrobić można to w ten sposób:Rozkręcić grzejnik i albo nad wanną pod ciśnieniem wprowadzić wodę aby wypłukała w najniższych miejscach wszelki osad. Wbrew pozorom będzie tego troszeczkę. Rur zasilających nie trzeba płukać bo i nie ma w nich takich zakamarków jak przy żeberkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42954-p%C5%82ukanie-i-modernizacja-instalacji-co-jak-i-czym/#findComment-875661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 29.10.2005 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 A co z "kamieniem" ? Słyszałem, że przepłukuje się instalację jakimś preparatem tzn. "chemia" !? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42954-p%C5%82ukanie-i-modernizacja-instalacji-co-jak-i-czym/#findComment-875873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
