gee 29.10.2005 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Jak w temacie - muszę po prostu wiedzieć, czy da radę podłączyć wkład kominkowy do wyjścia przewodu kominowego na wysokości 65cm od podłoża (dolna krawędź) ...na oku mam Tarnavę 10kW, która to od podstawy do wyjścia przewodu mierzy około 55cm, więc jeśli 8-9cm 'od ziemi' wystarczy to się chyba powinienem zmieścić ps. AFAIK ta Tarnava nei ma wysuwanego popielnika - na ile jest on pojemny (co ile trzeba wkąłd gasić wypróżniać) i jak jest rozwiązane wydobywanie popiołu (szufelką trzeba kombinować?) ps2. jakby kogoś ciekawiło, po co tak kombinuję z wciśnięciem wkładu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42955-minimalna-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu-kominkowego-od-pod%C5%82o%C5%BCa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 29.10.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 wkład może stać nawet na podlodzę, tylko z "operacjami" przy nim niewygodnie. Nie da się wykuć nowego podłączenia do kanału spalinowego wyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42955-minimalna-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu-kominkowego-od-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-875553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gee 29.10.2005 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Jak się wywiedziałem, do Tarnacy 10kW dołączają nóżki 5cm, więc będzie chyba gites =] podłogę muszę przy takiej wysokości czymś zaizolować? Kanał może i się da wykuć wyżej, ale chciałbym już uniknąć kucia, bo właśnie zakończyliśmy malowanie, że o dodatkowych kosztach nie wspomną, bo wkład kominowy był pospawany akurat tak, jak jest teraz =/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42955-minimalna-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-wk%C5%82adu-kominkowego-od-pod%C5%82o%C5%BCa/#findComment-875622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
