silverdreamer 29.10.2005 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Witam, w wyniku adaptacji dodałem 2 ciągi kominowe (piec na gaz, piec na pelet) do komina zaprojektowanego. W wyniku tej operacji poszerzył mi się komin (jest bliżej złączenia krowki). Jaka jest minimalna odległość komina (Schiedel+klinkier) od krokwi?Co zrobić w przypadku, gdy z powodu poszerzenia komina 2 krokwie nie złączą mi się w jednym punkcie (róg dachu)? Pozdrawiam,SilverDreamer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42959-minimalna-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-komina-schiedelklinkier-od-krokwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 29.10.2005 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 odległość powinna być chyba około 20 cm. od krawedzi kanału spalinowego , ale też u mnie w projekcie napisali że elementy drewniane w razie styku z kominami nalezy izolować gipsokartonem . Jak jeszcze nie masz więźby to może cieśle jakoś poprzestawiają krokwie i zmieści sie komin, a jak masz to robi się tzw. wymiany zeby obejść np. komin , czy ściankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42959-minimalna-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-komina-schiedelklinkier-od-krokwi/#findComment-875629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzado 29.10.2005 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 a moze zaizolowac taka welna jak sie stosuje do kominkow. (wtedy odleglosc miedzy kominem a krokwia trzeba by zrobic okolo 5 cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42959-minimalna-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-komina-schiedelklinkier-od-krokwi/#findComment-875823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 31.10.2005 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Witam, w wyniku adaptacji dodałem 2 ciągi kominowe (piec na gaz, piec na pelet) do komina zaprojektowanego. W wyniku tej operacji poszerzył mi się komin (jest bliżej złączenia krowki). Jaka jest minimalna odległość komina (Schiedel+klinkier) od krokwi? Co zrobić w przypadku, gdy z powodu poszerzenia komina 2 krokwie nie złączą mi się w jednym punkcie (róg dachu)? Pozdrawiam, SilverDreamer. 1. Jeżeli masz originalnego Schiedel'a to problem izolowania komina od krokwi jest bardziej teoretyczny, gdyż wkładka ceramiczna jest izolowana wełną mineralną, a następnie jest pustak.. 2. Druga sprawa jest poważna, bo wydaje mi się iż mówisz o przypadku kiedy komin wchodzi w kosz dachowy. Komin nie powinien blokować swobodnego spływu wody z dachu. Jeżeli nie uda się tego uniknąć, to nie żałuj na obróbki blacharskie (wyprowadź je jak najwyżej na kominie gdyż woda może się spiętrzać) aby nie powstały nieszczelności w dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42959-minimalna-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-komina-schiedelklinkier-od-krokwi/#findComment-877911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
