Witam, przymierzam sie do ułożenia paneli drewnianych na nieużytkowym poddaszu ( poddasze wykorzystane obecnie jako typowa graciarnia ,docelowo jako ....jeszcze nie wiem ). Pewnie budowlańcy wiedząc, że poddasze ma byc nieużytkowe zbytnio się nie przyłożyli i nierówności jest bardzo dużo. Myślałem o wylaniu warstwy samopoziomującej na całości ale przy pow.poddasza c.a.100m2 troche to kosztowne. Czy jest jakas alternatywa , może "dołki wyrównać żwirem i na to położyć ze 2 cm styropianu lub położyć jakieś miękkie płyty wełny mineralnej ale czy to rozwiąże problem .Co Wy na to? Dzięki, pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/42960-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-nier%C3%B3wny-strop/
recznie wyrównać poziomy masą szpachlową i wylać posadzke samopoziomującą
ja osobiście stosowałem CERSIT Henkla - ale koszt takiej masy na takie nierówności jest koszmarny zreszta stosuję się je do 2,5 cm grubości
pytanie tylko czy więcej wytrzyma strop
może jedna spróbowac zrobic podłoge na legarach..drożej a problemów troszke mniej
https://forum.murator.pl/topic/42960-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-nier%C3%B3wny-strop/#findComment-875667
Istnieje systemowe rozwiązanie Fermacella - rozwiązanie suche.
Tłuczony/kruszony gazobeton jako podsypka, na wierzchu systemowe płyty przyklejane. Za dużo opisywać zobacz opis na ich stronie. Bardzo to eleganckie, ale tanio nie wychodzi. Dla ograniczenia kosztów gdzie dziury są po 10 cm można dać styropian , potem te wypełnienie. Technicznie to bardzo eleganckie.
https://forum.murator.pl/topic/42960-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-nier%C3%B3wny-strop/#findComment-875835
Wykonałam z mym chłopem osobiście podłogę w tym systemie (Fermacell).
Rzeczywiście - mucha nie siada.
Tanio nie było, ale przy takich nierównościach to najkorzystniejsze rozwiązanie.
Firma wypożycza łaty do poziomowania.
Z ceną można zejść stosując 2x płyta pojedyncza zamiast kupować płyty zespolone.
https://forum.murator.pl/topic/42960-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-nier%C3%B3wny-strop/#findComment-875864
Ja w podobnym przypadku do zgrubnego wyprowadzenia poziomu wykorzystałem keramzyt rozrobiony z betonem (betonu tylko tyle aby keramzyt został związany podobnie jak w pustakach z keramzytu) a na to zwykła wylewka. Jest to o tyle dobre rozwiązanie że keramzyt jest lekki i niepotrzebnie nie obciąża stropu zwłaszcza gdy musi być tego kilka centymetrów do wyrównania, pozatym ciepły i tani.
https://forum.murator.pl/topic/42960-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-nier%C3%B3wny-strop/#findComment-875896
jak sądzicie ile może kosztować wyrównanie m2 stropu masą samopoziomującą przy różnicy 10 cm??
zużycie 1,8 do 2,2 kg/m2/1mm grubości
około 3 cm / 1 m2 z 1 worka 25 kg
cena za worek ok 40-60 zł
https://forum.murator.pl/topic/42960-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-nier%C3%B3wny-strop/#findComment-876339
Przy tej grubości to już raczej nie ołacalne i za duże obciążenie stropu.
https://forum.murator.pl/topic/42960-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-nier%C3%B3wny-strop/#findComment-876567
chodzi o to, że mój wykonawca w pewnych miejscach zostawił takie "doły" około 8 cm różnicy, jakby mu betonu zabrakło :(
teraz będę musiała to czyms wyrównać
to powierzchnia jakiś 20 m2
Wiem daltego sugerują lekkie systemy - keramzyt+OSB,fermacell itp. inaczej przeciążysz strop (byc może)
https://forum.murator.pl/topic/42960-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-nier%C3%B3wny-strop/#findComment-876751
nie bardzo rozumiem problemu z tym przeciążeniem, skoro tam miał i tak być beton...
sugerujesz, że masa samopoziomująca jest cięższa od betonu który powinien tam być??
jak wykonawca to wykonał to na pytanie "dlaczego jest tutaj taki dół?" odpowiedział "a to się styropianem wyrówna " :D :D
pozdrawiam i dziękuję z góry za wyjaśnienia
https://forum.murator.pl/topic/42960-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-nier%C3%B3wny-strop/#findComment-876931
