JarL 29.10.2005 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Jaką moc się przyjmuje przy obliczeniach zgrubnych zapotrzebowania na moc. Maksymalną czy minimalną? Czy poprawne jest przyjęcie 1 kW mocy (jakiej?) na 10m2 powierzchni użytkowej mieszkania? I czy pomijam powierzchnię pomieszczeń technicznych np kotłowni? Np na 150m2 powierzchni użytkowej kominek o mocy nominalnej 10 kW i maksymalnej 14 kW jest za mały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42967-kominek-moc-nominalna-czy-maksymalna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 29.10.2005 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Jeszcze jedno, czy skosy na poddaszu zmniejszają wartość przyjętego współczynnika 1KW/10 m2 powierzchni? Czy to już w tym "wzorze" jest uwzględnione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42967-kominek-moc-nominalna-czy-maksymalna/#findComment-876070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 29.10.2005 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Przyjmuj moc nominalną.Całe życie mnie uczono, że dane max. są tylko w warunkach laboratoryjnych, a w życiu.... różnie.Poza tym wszystkie urządzenia działają dłużej jeśli są wykorzystywane na 3/4 swoich możliowości. Działają wtedy dużo dłużej niż eksploatowane na 100% wydajności. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42967-kominek-moc-nominalna-czy-maksymalna/#findComment-876076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 29.10.2005 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Dzięki, własnie mnie dziś przekonywano do kominka 10 kW Znalazłem też potwierdzenie tego założenia http://www.muratordom.pl/6934_4713.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42967-kominek-moc-nominalna-czy-maksymalna/#findComment-876092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 29.10.2005 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Moc kotła, kominka podaje się jako nominalną.Moc nominalna to taka przy której urządzenie grzewcze pracuje z maksymalną sprawniością. Moc minimalna, to taka przy której urządzenie może pracować zachowując sprawność dopuszczoną w przepisach dla danego typu. Jednak jest to zawsze sprawność mniejsza niż przy mocy nominalnej. W laboratorium sprawdza się urządzenie grzewcze na tzw. przeciążeniu. Jednak tego już w karcie katalogowej wyrobu nie podaje się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42967-kominek-moc-nominalna-czy-maksymalna/#findComment-876103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 29.10.2005 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Zastanawia mnie dlaczego npJotul podaje że jego kominek 12 kW ogrzewa 150m2a Font Flame że 13kW - 140m2mówię tu o mocach nominalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42967-kominek-moc-nominalna-czy-maksymalna/#findComment-876139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 29.10.2005 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2005 Mnie to też zastanawia . To są wielkości przybliżone. No bo skąd może producent wiedzieć jakie zapotrzebowanie na ciepło ma dom klienta X o pow. 150m2? Np. klient X ma dom o pow.150m2 i kubaturze 370m3, a Y ma taka samą powierzchnię, ale kubaturę 500m3. Teraz jeden ma dom ocieplony, a drugi nie itd.itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42967-kominek-moc-nominalna-czy-maksymalna/#findComment-876141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 30.10.2005 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 Wierzycie w dane producentow? Taki Jotul albo Sparthem moze jakies dokladniejsze pomiary robi, moze? Kominek to nie silnik elektryczny aby mozna bylo precyzyjne moce wyznaczyc. Producenci maja na ogol tendencje dane techniczne swoich wyrobow idealizowac a w kominkach jest duze pole do popisu . Bardziej w tym przypadku polegalbym na odczuciach wlasnych innych uzytkownikow albo montujacych kominki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42967-kominek-moc-nominalna-czy-maksymalna/#findComment-876316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurthg 30.10.2005 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 Zastanawia mnie dlaczego np Jotul podaje że jego kominek 12 kW ogrzewa 150m2 a Font Flame że 13kW - 140m2 mówię tu o mocach nominalnych. Bo może inne założenia co do klasy domu przyjeli? Podejrzewam, że oba naraz nie ogrzałby niemodernizowanego domu z lat 50-tych o powierzchni 120 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42967-kominek-moc-nominalna-czy-maksymalna/#findComment-877212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
