pzw ja mam cegłe elewacyjną, bo mam małe dzieci i widziałem domy w których już po 2 latach dzieci zeskrobały tynk a z styropanu miały wielka zabawę, nie mówiąc o myszkach i ptaszkach lubiących o nieba bardziej ściane 2w z styro niż 3w z wełną... widziałem tez fotke jak od 2w - 20 cm styropianu razem z tym styropianem kosz do gry odpadł......
To prawda że na małe dzieci o wiele lepsza jest cegła elewacyjna niż otynkowany styropian. Chociaż, jeśli dziecko jest energiczne i ciekawskie, to raz dwa znajdzie sposób i na taką cegłę......... :-)).
Co do tego kosza, to się wcale nie dziwie, że odpadł. Trzeba mieć mocno ograniczoną wyobraźnię, aby nie przewidzieć takiego rozwoju wypadków w sytuacji, jaką opisałaś.
Świadomy, powtarzam, iadomy iwestor dobiera technologię do swojej własnej sytuacji i jakiekolwiek uogólnienia są błędne. Bo w gruncie rzeczy każda z tych technologii jest dobra. A jeśli jest bezmyślnie zastosowana, to już inna sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/42977-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-trzy-warstwowe/page/2/#findComment-878616
jamam 12 wełna
patos mówię o koszcie wybudowania ściany
mostki cieplne da się zrobić w każdym rodzaju ściany, dac ci fotki jak murarze do ściany 2w zrobili fugi 5-10 cm szwagrowi... i co jest OK??
Co do dzieci, to pewnie to były „bestresowce” :p , a kosz do gry możesz powiesić nad oknem i pisać, że szyba w oknie była kiepska bo się stłukła od piłki:roll: ideą ściany 2 warstwowej jest to że podzielone jest to na ścianę konstrukcyjną i ocieplenie tak więc nawet jak by była cała z betonu to i tak to nie przeszkadza bo ocieplenie to przykrywa, a takie ocieplenie jest dokładniejsze niż w ścianach 3 warstwowych. Co do zdjęć to chyba więcej zdjęć można zrobić przemarzniętych i zagrzybionych ścian 3 warstwowych niż rozwalonych dwuwarstwowych.
Tak do końca to nie wiem o co Ci chodzi, czy pijesz do ścian 2 warstwowych, czy do styropianu.
Tak jak da się zrobić mostki cieplne w każdej ścianie tak samo każdą ścianę można rozwalić podrzuć tylko tym „bestresowcą” młotek i mesel :p albo lepiej młot pneumatyczny, tylko daj Im kaski bo sobie krzywdę zrobią i zobaczymy co zostanie z 3 warstwowej :p
https://forum.murator.pl/topic/42977-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-trzy-warstwowe/page/2/#findComment-878621
jednowarstwowa wobec powyższego najlepsza - bo nie ma tynku na styropianie, a i ptaszki nie jedzą ani BK ani ceramiki poryzowanej ani keramzytobetonu :)
pozdr - Krzysiek
A jak murarz pan Wiesio zrobi spoiny 5 cm i wewnątrz porothermu wpadnie mu 1/4 zaprawy to mamy U=0,35 :D albo i wiecej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/42977-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-trzy-warstwowe/page/2/#findComment-878647
pozdr - Krzysiek
Z tego co wiem już kilaka jedno warstwowych ścian w mojej okolicy stało się dwu warstwowymi, więc to tylko kwestia czasu kiedy z resztą stanie się to samo.
https://forum.murator.pl/topic/42977-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-trzy-warstwowe/page/2/#findComment-878656
Raczej żartowałem - jakkolwiek po zrobieniu bilansu cieplnego u mnie przez ściany wcale nie ucieka najwięcej (mam BK odm. 400 na klej). Natomiast uważam że pan Wiesio każdą ścianę jest w stanie sp.... I tylko potem może zamaskować swoje partactwo wełną/styropkiem, tak że inwestor nic nie wie - a u mnie tego się nie dało.
W innych wątkach napisałem: wybudowano mi parterówkę a' 100 m2 - wprowadziłem się 1 rok i 1 miesiąc od 1-go wbicia łopaty w działkę. Za pierwszy rok zapłaciłem mniej niż 2 kzł za gaz (grzanie grzejnikami, cwu, gotowanie). I po co to ocieplać ?
pozdr - Krzysiek
PS Oczywiście jak ktos chce grzać np. prądem - to ściana JW nie będzie najlepszym rozwiązaniem ....
https://forum.murator.pl/topic/42977-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-trzy-warstwowe/page/2/#findComment-878885
Nie było moją intencją straszenie nikogo niemniej jednak przeciez żadne rozwiązanie nie jest idealne ani 1W,2W czy też 3W i nic w tym odkrywczego nie ma ,że każde ma wady i zalet - w każdym razie trzeba mieć świadomość,że przy 1W należy się bardziej postarać ze względów izolacyjności jak i estetyki - krzywą ścianę nie jest tak łatwo "wyprostować" - ale to też problem z 3W - dlatego czesto 1W zamienia się w 2W. 2W przy zastosowaniu paru zaleceń nie jest aż tak strasznie nieodporna jak niektórzy sugerują - chyba,że ktoś ma zamiar grać w piłkę waląc w ścianę. Z 1W jak pisałem wcześniej jest problem z wykonawstwem - więc jeśli producent podaje dla muru (pustak czy bloczek ) U=0,31 to raczej odłożył bym na półkę z marzeniami i szukał bardziej o 1 stopień izolacyjnych materiałów. Z 3W zaś problem może chyba być po kilkunastu latach z izolacją - raczej trudno będzie wymienić choć co prawda są systemy nadmuchiwania ale taż zatkają praktycznie cały przekrój - ratunkiem chyba tylko może być mikrowentylacja - nie ma czasem jakiegoś systemu perforowanych rur pionowych do wentylacji "pustek" tak aby po 20 latach można było bez problemu wdmuchac nową izolację. Byłbym wdzięczy za wyjaśnienie bo zbyt dokłądnie się tym nie zajmowałem jak dotąd. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/42977-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-trzy-warstwowe/page/2/#findComment-878930
Mam ścianę 3W. Ocieplana wełną. Co do kosztów to przy negocjajcach cenowych można zdziałać wiele w efekcie koszt liczony do otynkowania wyszedł nam zblizony do 2W. W efekcie mamy ciepły dom (mieszkamy). Na razie nie ma tynków wewnętrznych i nie odczuwam jakiegoś wyskomfortu (ściany z PH bez spoin pionowych).
Przy wyborze takiej ściany należy szukać ekipy z doświadczeniem. Jest to ściana wymagająca umiejętności i dokłądnosci podobnie jak 1W przy czym wydaje mi się że łatwiej ją wykonać bez błędów niż 1W.
Ściany 2W są chyba najbardziej odporne na błędy (co się snkoci zakryje ocieplenie) przez co są bardziej preferowane przez wykonawców.
https://forum.murator.pl/topic/42977-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-trzy-warstwowe/page/2/#findComment-879377
Chyba odwrotnie :o :roll: preferowane są przez inwestorów ze względu na partactwo przez wykonawców :p
https://forum.murator.pl/topic/42977-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-trzy-warstwowe/page/2/#findComment-879387
Jak zwał tak zwał :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/42977-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-trzy-warstwowe/page/2/#findComment-879429
Gość gregmena
pzw na szczęscie mam 3 małe dziewczynki i widze zamiłowanie do lalek a nie do kilofa.....
u nas buduje ja i szwagier, ja 3w, on 2w, na początku ten sam murarz, obecnie go dawno temu wywalilismy, bo tak mu schrzaanil ściane - fugi po 5 cm... twierdząć ze to mało ważne bo to ściana 2w i nawet te dziury w fudze i że się przez nie patrzy są nieważne bo to przecież 2w i sie potem wyrówna i styropina sie da.... więc może chrzanić do bólu a u mnie krzyczał że nie chce robić ściany 3w, bo nie umie
https://forum.murator.pl/topic/42977-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-trzy-warstwowe/page/2/#findComment-879695
Odpowiedzialność za to co się robi, to jeszcze nieczęsta cecha wśród rodzimych budowlańców. Natomiast wszechobecny minimalizm jak najbardziej. Uważam, że jakość należy przynajmniej umówić, lepiej zapisać w umowie na wykonanie pracy przed jej rozpoczęciem. Mówienie że coś jest mało ważne bo się zakryje, to są jawne kpiny z inwestora.
No......, a jeśli idzie o Twoje dziewczynki to wszystko idzie w jak najlepszą stronę. Chociaż kto wie co będzie później..........dzieciom się szybko zmienia ;-))).
https://forum.murator.pl/topic/42977-%C5%9Bciany-jedno-dwu-czy-trzy-warstwowe/page/2/#findComment-880094
