Na wstępie chciałem się przywitać z wszystkimi użytkownikami forum. Trochę już przeglądałem forum (przy użyciu szukajki) ale mam pytanie które pewnie zaraz wywoła jedeną myśl - to już było tyle razy - sorki 8) .
Co sądzicie o ścianie (raczej o odmianie) JW Ytong odmiana 600 grubość 36,5 cm? Czy ta odmiana jest wystarczająca? Taką proponuje deweloper.
Za wszelkie odpowiedzi z gory wilekie dzięki.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/42989-bk-600-jw/
Czy to "JW" ma oznaczać ścianę jednowarstwową?
Tak JW oznacza sćianę jedno warstwową.
Problem w tym że wykonawca w projekcie ma Ytonga w odmianie 600. Z tego co patrzyłem w danych producenta to 600 ma większy wsp. przenikania ciepła niż 400 :-? . Wg normy polskiej mieści się w zakresie dla ściany JW (U=0,5), no ale wszyscy dążą do obniżenia U~0,3W/m2*K a to już są sciany wielowarstwowe.
Co jeszcze różni 600 od 400?
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/42989-bk-600-jw/#findComment-877378
Może projektant miał jakieś specjalne powody żeby dać ściane JW z odm. 600 ?
Ja nawet nie wiem czy Ytong robi bloczki 36.5 cm w odm. 600 ... Może deweloper jakieś badziewie chce ci wcisnąć ? Musisz zapytać dewelopera żeby pokazał projekt, a następnie zapytać projektanta, skąd taki pomysł ...
Budując z odm. 600 nie zbiedniejesz katastrofalnie na ogrzewaniu, ale teraz takie czasy że każda jednostka medium grzewczego się liczy - a jaki duży dom i czym zamierzasz ogrzewać ?
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/42989-bk-600-jw/#findComment-877997
Należy się liczyć z tym że sciana z odm. 600 będzie mieć wsp. przenikania ciepła na poziomie U=0.44 W/m2K.
Ja mam domek parterowy, 100 m2, z dość dużą powierzchnią okien.
Obliczeniowo dla stanu aktualnego (tzn. ytong 36.5cm odm. 400) powinienem miec max. moc do grzania 7 kW, i płacić za gaz 2116 zł rocznie (cwu, co, gotowanie -wg aktualnyj ceny gazu) - używając kotła kondensacyjnego (taki mam). De facto w roku ubiegłym zapłaciłem niecałe 2000 zł za gaz [bo był troche tańszy].
Gdy wstawię do arkusza Twoje U=0.44, wychodzi mi max. moc do grzania 7.6 kW, i opłata za gaz 2423 zł rocznie (cwu, co, gotowanie) - używając kotła kondensacyjnego.
Dla kotła dobrego "tradycyjnego" [turbo] o sprawnosci znormalizowanej 92% opłata za gaz wychodzi 2253 zł rocznie
(odm. 400) i 2584 zł (odm. 600).
W praktyce, jeśli np. będziesz mieć dom z poddaszem użytkowym, o bardziej zwartej bryle niż ja (mój jest parterowy) to różnice w opłatach za gaz będą bardzo zbliżone do tych które wyliczyłem.
Ergo - "na teraz" użycie BK odm. 600 nie jest jakąś tragedią, ale chyba warto też brać pod uwagę że odm. 600 będzie prawdopodobnie droższa od odm. 400. Natomiast gdyby gaz zdrożał w przyszłości znacznie ew. inne źródla energii też - wtedy człowieka będzie szlag trafiać że nie zainwestował w cieplejsze ściany wtedy kiedy mógł.
Cechą takiej sciany z odm. 600 będzie wyższa bezwładność cieplna, choć czy to dobrze czy źle - to zależy od osobistych preferencji :)
pozdr - Krzysiek
PS. A może np. deweloper chce uniknąć robienia wieńca pod więźbę dachową ???? - widziałem takie coś :-?
Jeśli tak to precz z nim !
https://forum.murator.pl/topic/42989-bk-600-jw/#findComment-878485
Chwała Bogu. A nie masz jakichś szkód górniczych lub czegoś podobnego: wtedy prawdopodobnie deweloper moze nie chcieć dostosowywać projektu opartego na BK odm. 400 do takich warunków, bo musiałby jeszcze dołożyć słupy żelbetowe ew. inne wzmocnienia ?
Najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z projektantem - skąd taki pomysł.
Może ew, warto dać odm. 500 zamiast 600 lub 400 -> zawsze jakis kompromis :)
pozdr - Krzysiek
PS Aha - jeszcze jedna możliwość: Ytong ma na magazynie 600'kę a 36.5 cm, bo nikt z tego ścian jednowarstwowych nie chce budować - i sprzedaje to deweloperowi w bardzo atrakcyjnej cenie :)
https://forum.murator.pl/topic/42989-bk-600-jw/#findComment-878901
