piotrul 15.02.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Ja miałem na 3/4 domu dechy wysezonowane (na kratownice) ale na pozostałą część kupiłem prosto z tartaku tyle że zaimpegnowane (w kąpieli) nic się nie wypaczyło. Ale moge mówić tylko za siebie, możliwe że ktoś ma złe doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1017299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 15.02.2006 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Witam Wszystkich, czy kupienie więźby za 600 zł/ m3 lekko podsuszonej (tzn ok. 1,5 miesiąca)ma sens? Dalsze suszenie miało by się odbywać na dachu. Czy też może za 1000 zł kupić więźbę suszoną komorowo i mieć pewność że nic się nie wypaczy, nadmieniam iż na pokrycie mamy już zakupioną blachodachówkę z posypką MetroBond. Z góry dziękujemy za wszelkie rady i Wasze doświadczenia. Więźba schnie na dachu to ogólne prawidło. Jak jest dobrze zrobiona to się nie pokręci. Lepiej wydaj te pienądze na inne cele. Dobrze by było byś zastosował deskowanie. Poczytaj o problemach tych, co zastosowali folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1017831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izwo 15.02.2006 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 dzięki za podpowiedz ale co masz na myśli mówiąc/ pisząc o problemach z folią czytałem bardzo dużo pozytywnych wypowiedzi na temat membran dachowych wysokoparoprzepuszczalnych bo taki twór mam właśnie na myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1018049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 15.02.2006 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 W "wymiana doświadczeń" ostatnimi czasy pokazało się kilka postów typu, Przeciekający dach!!, Uwaga na folię paroprzepuszczalną, Śnieg pod dachówką, lub podobne. Przejrzyj posty z ostatniego tygodnia. Wszystkie dotyczyły folii paroprzepuszczalnej. Coraz więcej osób przekonuje się na własnej skórze jakie to badziewie. Jednak stara wypróbowana deska i papa są niezastąpione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1018199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.02.2006 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 W "wymiana doświadczeń" ostatnimi czasy pokazało się kilka postów typu, Przeciekający dach!!, Uwaga na folię paroprzepuszczalną, Śnieg pod dachówką, lub podobne. Przejrzyj posty z ostatniego tygodnia. Wszystkie dotyczyły folii paroprzepuszczalnej. Coraz więcej osób przekonuje się na własnej skórze jakie to badziewie. Jednak stara wypróbowana deska i papa są niezastąpione. Ja mam folię wysokoparoprzepuszczalną i suchutko . Ty masz deskowanie i też sucho. Nie ma "jedynie słusznych" rozwiązań, bez przegięć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1018216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 15.02.2006 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 Widzisz "babo" zgadzam się, że nie wolno generalizować tym bardziej, że jak pokazał Twój przykład nie zawsze folia jest zła. Jednak można przeczytać na tym forum sporo rozpaczliwych postów, że dachy ciekną i wszystkie w technologii folii paroprzepuszczalnej. Mądrzejszy czyimś doświadczeniem ja wybrałem i polecam system sprawdzony jeszcze przez naszych dziadów czyli deski i papę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1018323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izwo 15.02.2006 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2006 tak też myślę, że nie ma co dowodzić wyższości swiąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą jak też foli nad deską. Myślę że folia jest tańsza, łatwiejsza w montażu i chyba jednak nowocześniejsza dlatego będę się ku niej skłaniał. nie mniej prześledzę oczywiście forum i głosy krytyki. Na razie szukam ekipy mam kilka ofert rozbójniczych, kilka średnich i dwie egzekwo za 10 tyś. Co o tym myślicie za taki projekt http://www.krajobrazy.com.pl/index.php?strona=domek&nazwa=KAMYCZEK mówimy tu ostanie surowym bez więźby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1018376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.02.2006 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 Folia. Nie wszystkie folie są w stanie wytrzymać temperaturę pod blachą. Producenci niechętnie o tym piszą. Na problem trafiłem przypadkowo ale dekarze potwierdzili problem. Wyszło na to że pod dachówką temperatura jest niższa i tam problem z folią to wynik fuszerki. Folię o wysokiej wytrzymałości na temp. ma w ofercie IVT. Mam ją pod dachówką bo nie była specjalnie droga a jest b. mocna i tańsza od niektórych skandynawskich wynalazków. Iz+wo Myślę, że podawane przez Ciebie kwoty na domek mogą być realne tylko z innym prostszym (tańszym) dachem). Za tą kwotę trzeba się wyginastykować i mieć dobre hamulce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1018848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izwo 16.02.2006 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 Folia. Nie wszystkie folie są w stanie wytrzymać temperaturę pod blachą. Producenci niechętnie o tym piszą. Na problem trafiłem przypadkowo ale dekarze potwierdzili problem. Wyszło na to że pod dachówką temperatura jest niższa i tam problem z folią to wynik fuszerki. Folię o wysokiej wytrzymałości na temp. ma w ofercie IVT. Mam ją pod dachówką bo nie była specjalnie droga a jest b. mocna i tańsza od niektórych skandynawskich wynalazków. Iz+wo Myślę, że podawane przez Ciebie kwoty na domek mogą być realne tylko z innym prostszym (tańszym) dachem). Za tą kwotę trzeba się wyginastykować i mieć dobre hamulce Nie rozumiem, co znaczy realne i kiedy mam uruchomic te hamulce. podana przezemnie kwota 10 000 jest ceną za robociznę murarza (stan surowy). Wstępne propozycje cieśli za postawienie takiego dachu to 3,5 tyś, ale ciągle jeszcze szukam? A odnośnie folli pod blachą, mamy kupioną blachodachówkę z posypką mineralną MetroBond. Są to arkusze blachy o wymiarach 1,35x0,42 m. Każdy taki arkusz jest przybijany od "czoła" do niższego. W/g producenta i dystrybutora ryzyko przecieku w tym dachu jest bliskie zeru. Ponad to posypka daje ochronę termiczną i akustyczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1019069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.02.2006 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 iz+wo"przystępujemy do budowy na gotowo domku "Kamyczek" B.P. Krajobrazy 75 m2 p.u. i zmieścić się w kwocie do 100 000 PLN"Obejrzalem ten projekt bo mam już jakies doświadczenia i zbieram nowe. Moim zdaniem wybydowanie tego domku na gotowo za 100 tys przy własnej robociźnie nawet w etapie wykończenia za podaną przez Ciebie kwotę będzie trudne. Pisząc o hamulcach miałem na myśli, iż chcąc wydać około 100.000 Pln będziecie musieli hamować zapędy pójścia w droższe rozwiązania czy materiały. Jaką powierchnię dachu ma ten domek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1019130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler 16.02.2006 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2006 iz+wo:Ile płaciłeś za MetroBonda? Ja mam do zrobienia dwa łuki na okapie dachu i chyba taką blachą to by wyszło? Możesz mi wysłać na priva.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1019252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 17.02.2006 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 jakoś cicho na tym naszym wątku o tanim budowaniu, może jeszcze znajdzie się ktoś co niedrogo wybudował swoje cztery kąty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1020775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izwo 17.02.2006 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2006 Normalnie metro bond kosztuje ok 80zł/m2ZGROZA!!!!! Ale my mieliśmy cenę promocyjną.Jesteśmy samozaparci.Chcemy w tym roku tzn.ok maja wprowadzić sie do naszego nowego domku.Głęboko wierzę,że nam się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1021188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyla 25.02.2006 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2006 A ten Wam się wydaje choć trochę tani w budowie? Ja już projekt zakupiłam a teraz łamię głowę czy kaski starczy. Miałam nadzieję zmięścić się poniżej 200tys PLN Chaber2 http://www.archeton.pl/index.aspx Pozdrawiam cyla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1039373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 25.02.2006 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2006 Jeszcze jedno założenie taniego domu mi przyszło do głowy dziś po rozmowie z architektem - ŻADNYCH PROJEKTÓW GOTOWYCH!!! Nie dość że płaci się za projekt to potem jeszcze za przeróbki, każdy koleś typu elektryk czy kanaliziarz za stempelek bierze fortunę, nie wiem czy naprawdę nie lepiej zamówić projekt indywidualny zawierający już wszystkie przeróbki w fazie rysowania My trochę nie mieliśmy wyjścia, bo kupujemy dom wbudowie, ale jesli jeszcze ktoś może o tym decydować to projekty gotowe ODRADZAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1039400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beno11 26.02.2006 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2006 Jeszcze jedno założenie taniego domu mi przyszło do głowy dziś po rozmowie z architektem - ŻADNYCH PROJEKTÓW GOTOWYCH!!! Nie dość że płaci się za projekt to potem jeszcze za przeróbki, każdy koleś typu elektryk czy kanaliziarz za stempelek bierze fortunę, nie wiem czy naprawdę nie lepiej zamówić projekt indywidualny zawierający już wszystkie przeróbki w fazie rysowania My trochę nie mieliśmy wyjścia, bo kupujemy dom wbudowie, ale jesli jeszcze ktoś może o tym decydować to projekty gotowe ODRADZAM witam to chyba sie w Lodzi tyle placi sam oblicz projekt indywidualny to koszt rzedu 4000-10 000 gotowiec to kwota max 2500 w zaleznosci od kogo kupujesz + adaptacja w obu przypadkach to ta sama kwota bo architekt to nie elektryk czy spec od gazu czy wody a bez nich to sobie ten projekt na polke mozesz polozyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1039662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izwo 28.02.2006 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Myślę, że podawane przez Ciebie kwoty na domek mogą być realne tylko z innym prostszym (tańszym) dachem). Za tą kwotę trzeba się wyginastykować i mieć dobre hamulce Witam odośnie wspomnianego cytatu chciałem poinformować wszem i wobec, że znalazłem wykonawcę na dach za kwotę 6,5 tyś materiały z robocizną. to tak sobie myślę że to chyba dobra cena i hamulce działają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1042798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bikerus 28.02.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 , ale jesli jeszcze ktoś może o tym decydować to projekty gotowe ODRADZAM Wydaje mi sie, ze mozna wybrac taki projekt gotowy w ktorym nie bedzie sie robiło zadnych zmian. Ja znalazłem kilka takich, które spełniaja moje oczekiwania. Jesli ma byc tanio, to po prostu nic nie kombinujemy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1042982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 28.02.2006 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 A ten Wam się wydaje choć trochę tani w budowie? Ja już projekt zakupiłam a teraz łamię głowę czy kaski starczy. Miałam nadzieję zmięścić się poniżej 200tys PLN Chaber2 http://www.archeton.pl/index.aspx Jest to normalny dom, nie najtańszy, ale i nie najdroższy. Niestety 200tys NA PEWNO Ci nie starczy . Buduje podobny dom, niepodpiwniczony, amm stan surowy i za całośc koszty szacuje na poziomie co najmniej 270tys. Szacuje sie, ze robocizna to ok 30% budowy więc musiałabys ten tom budowac sama (nie płacąc nikomu za robociznę) i jeszcze byłby problem. Dom ma 150m2 po podłogach więc musiałabys się zmiescic w 1350/m2 - moim zdaniem bardzo trudne lub wręcz nierelane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1043107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 28.02.2006 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2006 Na pocieszenie Ci jeszcze powiem, ze sama rozpoczynając budowę byłam pewna, ze zmieszczę się w tych 200tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42993-tanio-wybudowac-dom/page/31/#findComment-1043133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
