Wojtek33 30.10.2005 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 Witam Mam Pytanie czy konieczne jest jest zrobiebie skrzynek rozdzielaczowych CO dla parteru i np poddasza uzytkoweg? czy mozna zrobic jedna dla calego obiektu ? pomijanmi ooczywiscie kwestie ekonomiczne ( koszty matteriałow) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 30.10.2005 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 Powinny być dwie skrzynki.Przecież nie będziesz ciągnął rurek z parteru na poddasze do każdego grzejnika osobno.Chyba że parter zrobisz na rozdzielaczu a poddasze na trójnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/#findComment-876769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 30.10.2005 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 Zasada powinno być że rozdzielacz jest na każdej kondygnacji ale tak wiele jest różnych sytuacji że można zasilić z jednego rozdzielacza dwie kondygnację np.; na poddaszu są dwa lub trzy grzejniki inny przypadek to gdy instalacja ma być na rozdzielaczach ale na poddaszu nie można prowadzić rur po stropie ( brak warstwy izolacyjnej i cienka wylewka lub rozbudowane rozprowadzenie ciepła od kominka w wylewce itd.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/#findComment-876777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 30.10.2005 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 Dzisiaj sie przeraziłem. Instalator podłączył kocioł olejowy, zasobnik cwu 160l ,60m podłogówki (przez zawór trójdrogowy) + 10 grzejników,sterowanie pogodowe. Do tego kominek z płaszczem wodnym 14 kw przez wymiennik ciepła . Odpaliłem piec, napaliłem w kominku -przy 40st. miała ruszyć pompa przed wymiennikiem ciepła, chyba nie ruszyła bo woda się zagotowała. Piec miał sie dogrzewać kominkiem a tu kicha. Musiałem ewakuować żar z kominka. Zastanawiam sie czy: wymiennik nie jest zbyt daleko od kominka-w kotłowni, za mały przekrój rur zasilania i powrotu z kominka(mniej jak 38mm), jakis błąd w podłaczeniu. Nawiasem mówiąc wspominał mi,że jeszcze nie wszystko jest ok., ale niepokój pozostaje. Instalator renomowany, instalacja ok,uzbrajam sie w cierpliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/#findComment-876839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 30.10.2005 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 A moze pompe mogles rozruszac czesto mi sie to zdarza przy kotlach gazowych wystarczy odkrecic tylko srube odpowietrzajaca pompe i pchnac wirnik spruboj moze wlasnie to jest przyczyna ze pompa nie ruszyla[a moze nie ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/#findComment-876869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 30.10.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 Oby to tylko ta pompa, poczekam na instalatora. Ale jak patrzę na ten wymiennik ciepła(nawet przewymiarowany lekko) to nie chce mi sie wierzyć ,że odbierze tyle ciepła od kominka. Obym sie mylił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/#findComment-876894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 31.10.2005 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Witam Mam Pytanie czy konieczne jest jest zrobiebie skrzynek rozdzielaczowych CO dla parteru i np poddasza uzytkoweg? czy mozna zrobic jedna dla calego obiektu ? pomijanmi ooczywiscie kwestie ekonomiczne ( koszty matteriałow) Ja planuję z jednego rozdzielacza zasilić parter i poddasze. Na poodaszu 4 grzejniki. A więc rurek wyjdzie więcej o ok. 2,5mx8=20m. Za to nie trzeba kupować drugiej skrzynki- koszt ok 120-150zł. No i rozdzielacz(w moim przypadku) na 9 grzejników jest tańszy niż dwa rozdzielacze na 5 i na 4 grzejniki o około 80 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/#findComment-877374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 31.10.2005 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 mimi31Te 20 mb rurek to chyba ciut za mało.2,5 m to mniej niż różnica poziomów podłóg parteru i poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/#findComment-878049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 02.11.2005 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Ale właśnie to jest ta różnica. Dodatkową długość liczę od rozdzielacza na parterze do podłogi na piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/#findComment-879204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 02.11.2005 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Zgadza się. Tylko weź pod uwagę to że z rozdzielacza nie wyprowadzisz rur wprost pionowo do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/#findComment-879210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 02.11.2005 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 Masz rację, ale u góry też nie pójdą ponad strop do skrzynki w ścianie tylko zakręcą wcześniej do poziomu. ALe nie kłóćmy się o metr czy dwa. Jestem pewien że wyjdzie mnie to trochę taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/#findComment-879213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dimas 05.11.2005 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2005 ja mam skrzynke rozdzielacza na parterze i na pietrze miedzy jedną a drugą połączyłem rurką cu 28 , i nie wiem czemu na piętrze grzejniki są sporo chłodniejsze od tych na dole dlaczego ? czy to kwestia regulacji a moze tzreba zwiekszyć bieg na pompie teraz nastawa na 1? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/#findComment-883915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_m 05.11.2005 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2005 Wszystko fajnie, ale Wojtek nie napisałeś, jaki system ogrzewania (grzejniki, podłogówka, a może inne kombinacje), a od tego trochę zależy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/#findComment-884334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beno11 05.11.2005 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2005 Witam Mam Pytanie czy konieczne jest jest zrobiebie skrzynek rozdzielaczowych CO dla parteru i np poddasza uzytkoweg? czy mozna zrobic jedna dla calego obiektu ? pomijanmi ooczywiscie kwestie ekonomiczne ( koszty matteriałow) Ja planuję z jednego rozdzielacza zasilić parter i poddasze. Na poodaszu 4 grzejniki. A więc rurek wyjdzie więcej o ok. 2,5mx8=20m. Za to nie trzeba kupować drugiej skrzynki- koszt ok 120-150zł. No i rozdzielacz(w moim przypadku) na 9 grzejników jest tańszy niż dwa rozdzielacze na 5 i na 4 grzejniki o około 80 zł. przy zakupie materialow zaoszczedzisz tylko jeszcze pomysl o "oszczednosciach" jakie beda jezeli trzeba bedzie ktorys z przewodow z poddasza wymienic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/#findComment-884409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 06.11.2005 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 mam w planach ogrzewanie grzejnikami i malenki kawelek lazenki dodatkowo podlogowka oparta na zaworze RTL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/#findComment-885498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 07.11.2005 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Witam Mam Pytanie czy konieczne jest jest zrobiebie skrzynek rozdzielaczowych CO dla parteru i np poddasza uzytkoweg? czy mozna zrobic jedna dla calego obiektu ? pomijanmi ooczywiscie kwestie ekonomiczne ( koszty matteriałow) Ja planuję z jednego rozdzielacza zasilić parter i poddasze. Na poodaszu 4 grzejniki. A więc rurek wyjdzie więcej o ok. 2,5mx8=20m. Za to nie trzeba kupować drugiej skrzynki- koszt ok 120-150zł. No i rozdzielacz(w moim przypadku) na 9 grzejników jest tańszy niż dwa rozdzielacze na 5 i na 4 grzejniki o około 80 zł. przy zakupie materialow zaoszczedzisz tylko jeszcze pomysl o "oszczednosciach" jakie beda jezeli trzeba bedzie ktorys z przewodow z poddasza wymienic Nie będzie problemu - dom w szkielecie drewnianym. Ale poza tym gdyby rozumować, że coś się może stać, to pewnie i przewody elektryczne trzeba by było kłaść na ścianie. A nuż się jakiś przepali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/#findComment-885810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beno11 07.11.2005 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 Nie będzie problemu - dom w szkielecie drewnianym. Ale poza tym gdyby rozumować, że coś się może stać, to pewnie i przewody elektryczne trzeba by było kłaść na ścianie. A nuż się jakiś przepali. zle porownanie zreszta dla mnie dom w szkielecie drewnianym to juz same problemy ale to tylko moja prywatna opinia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43004-ile-skrzynek-rozdzielaczowych-do-co/#findComment-885813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
