sprawa dot dachu i zakonczenia sciany kolankowej. w moim przypadku nie bedzie pelnego deskowania. ekipa wyprowadzila juz sciane kolankowa rownajac ja z gorna wysokoscia krokwi. zrbila to jednak niezbyt elegancko- pustak jest w tym miejscu bardzo ostry. sciany- szczytowe takze zrownali z gorna wysokoscia krokwi, a w kilku miejscach nawet zrobili to za wysoko.
http://monidare.w.interia.pl/bol1.jpg
http://monidare.w.interia.pl/bol2.jpg
http://monidare.w.interia.pl/bol3.jpg
http://monidare.w.interia.pl/bol4.jpg
http://monidare.w.interia.pl/bol5.jpg
no i teraz moj bol glowy :evil: :evil: :evil: na dach klade membrane, ta bedzie lezec na scianie kolankowej i na scianie szczytowej. troche potrwa za nim przykyje ja blachodachowka- a pogoda moze dac sie we znaki: te porywiste wiatry, zimne deszcze. membrana zostanie poprzecierane i w rezultacie splywajaca woda po memebranie dostanie sie bezposrednio w sciane :cry: :cry: czy myle sie??? czy powinno tak zostac??? pomozcie!!!
https://forum.murator.pl/topic/43025-elementy-wiezby-a-sciana-kolankowa/
Poprawiłem
Linki do zdjęć powinny kończyć się [/img].
Twoje obawy są chyba słuszne. Moim zdaniem trzeba wziąć profesjonalną szlifierkę kątową i podocinać te wystające farfocle.
https://forum.murator.pl/topic/43025-elementy-wiezby-a-sciana-kolankowa/#findComment-877585
dzieki serdeczne za pomoc. z ta scianka kolankowa to moze dam sobie rade, ale jak mam rozwiazac sprawe sciany szczytowej. nie przytne jej, moze jakos ja przykryc, dodatkowa warstwa membrany albo grubsza folia PCV- czarna ???
https://forum.murator.pl/topic/43025-elementy-wiezby-a-sciana-kolankowa/#findComment-877606
krokwie leza na murlatach a te przymocowane do wienca. ten pustak wykonawca potraktowal jako wypelnienie od strony zewnetrznej :evil: :evil: nie wiem czy to co zrobil jest zgodne ze sztuka, jezeli nie ma pelnego deskowania ???
https://forum.murator.pl/topic/43025-elementy-wiezby-a-sciana-kolankowa/#findComment-877840
wlasnei to sa gotowe mostki termiczne
grzyb ci bedzie jak nic sie tworzyc
wez to zdejmij i bvedzie po probnlemie ;)
normalnie na wysokosc krokwi ma byc welna
u ciebie gosc sie pospieszyl
widac chyba to jego pierwsza robota...
albo zawsze tak robi ;)
https://forum.murator.pl/topic/43025-elementy-wiezby-a-sciana-kolankowa/#findComment-877893
Skuj te pustaki. Jak położysz folię paroprzepuszczalną to możesz ewentualnie wykonać podmurówkę ze zwykłych cegieł.
Mostków termicznych unikniesz gdy zgodnie z kolejnością prac najpierw zrobisz ocieplenie elewacji a później podbitkę. Wtedy ocieplenie dojdzie pod folię czyli w miejsce gdzie obecnie masz pustaki.
Oczywiście od wewnątrz cały ten fragment będzie ocieplony, gdyż standardowa grubość ocieplenia to więcej niż grubość krokwi.
https://forum.murator.pl/topic/43025-elementy-wiezby-a-sciana-kolankowa/#findComment-877904
od wew wyglada to tak
http://monidare.w.interia.pl/bol6.jpg
zbic ten murek, a moze przyciac do wysokosci murlaty???
poradzcie!
jak masz ściane 2 warstwowoą i przewidujesz ocieplenie z zewnątrz oraz ocieplenie poddasza to ten murek jest wogóle bez sensu , bo od zewnątrz przychodzi styropian lub wełna dosuwasz ją prawie do samej folii dachowej , potem od strony poddasza przestrzeń między ociepleniem zewnętrznym a murłatą wypełniasz wełną mineralną i masz wszystko ocieplone ale jak już jest ten murek to go zostaw , tylko jak przyjdzie folia to między folią a murkiem powinno być troche szczeliny żeby zapewnić wentylację dachu.
https://forum.murator.pl/topic/43025-elementy-wiezby-a-sciana-kolankowa/#findComment-877948
I od zewnątrz będzie co - wełna to dopiero będzie się miała którędy wilgoć pakować i wtedy zobaczysz grzyba.
Trochę przegieli obmurowując krokwie- weż młotek i skuj, a pustak z zewnętrznej strony murłaty zostaw.Od wewnątrz i tak dasz wełnę a drewno swój opór cieplny też ma.
https://forum.murator.pl/topic/43025-elementy-wiezby-a-sciana-kolankowa/#findComment-878036
no i jestem sam sobie winien :wink: nie chcialem sie zgodzic na pelna cegle to wstawili poryzowana :evil: na calej wysokosci.
OK, biore diaxa i scinam pustak do wysokosci murlaty, pod katem krokwi. a co poradzicie na sciane szczytowa, jak to zaizolowac??
chce na nia polozyc jakas tansza folie dachowa- jako dystans i na nia dopiro wlasciwa membrane. zda to egzamin?? jak sadzicie ??
https://forum.murator.pl/topic/43025-elementy-wiezby-a-sciana-kolankowa/#findComment-878061
czy ktos z szanownych Forumowiczow poradzi mi, co mam zrobic w kwesti sciany szczytowej??
czy wystarczy odizolowac ja od membrany dodatkowa folia??
cokolik na scianie kolankowej prawie skonczony.
rodacy nie mam konceptu!? czy zostalo mi tylko burzenie tej sciany szczytowej???
https://forum.murator.pl/topic/43025-elementy-wiezby-a-sciana-kolankowa/#findComment-878804
jeszcze jedno rozwiazanie do konsultacji.
:o czy polozenie na wierzchu sciany szczytowej, pasa papy rownej szerokosci sciany (tej na papierze, bo ta lepsza jest z piaskiem i napewno poprzeciera membrane) rozwiaze problem???
u mnie sciana ocieplana z zewnatrz.
https://forum.murator.pl/topic/43025-elementy-wiezby-a-sciana-kolankowa/#findComment-879308
Mam to samo. Pare dni temu zadałem nawet podobne pytanie na forum:
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=18108&highlight=
Pooglądałem też zdjęcia domów forumowiczów. Wiekszość ma to zrobione tak jak Ty i ja. Mój kierownik nawet nie widział, aby ktoś to robił inaczej. Zostawiłem to tak jak jest. Myśle, że okna są większymi mostkami niż te szczyty.
pozdrawiam
Konrad
https://forum.murator.pl/topic/43025-elementy-wiezby-a-sciana-kolankowa/#findComment-879551
czy sadzicie, ze polozona membrana na tak wlasnie wykonana sciane kolankowa nie zostanie poprzecierana??? mam obawy, ze przetarta membrana to zrodlo wody, ktora swobodnie bedzie wnikac w ta wlasnie scianke i rezultat wilgoc, grzyb.
a jak wyglada u Was sprawa ocieplenia dachu? czy nie powstaje w przypadku sciany szczytowej zlicowanej z membrana ogromny mostek????
https://forum.murator.pl/topic/43025-elementy-wiezby-a-sciana-kolankowa/#findComment-879615
