pawelurb 31.10.2005 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 czy konieczne jest izolowanie rur od wody i orgrzewania peszlem / otuliną w przypadku gdy będą znajdowac się między dwoma warstwami styropianu ? na posadzkę będzie ułożony styropian 5 cm , na nim rury i na to wszystko jeszcze 5 cm styropianu , razem ocieplenie posadzie bedzie miało 10 cm , czy też muszę izolować rury w takim przypadku , czy puścić "gołe"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43032-czy-rury-w-posadzce-dawa%C4%87-w-peszlu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczek 31.10.2005 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Ja dałem. Te otuliny przecież kosztują grosze....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43032-czy-rury-w-posadzce-dawa%C4%87-w-peszlu/#findComment-877731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 31.10.2005 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 czy konieczne jest izolowanie rur od wody i orgrzewania peszlem / otuliną w przypadku gdy będą znajdowac się między dwoma warstwami styropianu ? na posadzkę będzie ułożony styropian 5 cm , na nim rury i na to wszystko jeszcze 5 cm styropianu , razem ocieplenie posadzie bedzie miało 10 cm , czy też muszę izolować rury w takim przypadku , czy puścić "gołe"? Peszel stanowi znikomą izolację cieplną (w przeciwieństwie do otuliny). Daje się go tylko po to by rura mogła w tym peszlu (oblanym dookoła betonem) relatywnie swobodnie "pracować" jeżeli jest z materiału który będzie reagował na zmiany temperatur przepływającej nim wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43032-czy-rury-w-posadzce-dawa%C4%87-w-peszlu/#findComment-877899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 31.10.2005 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Tak, więc odcinki peszla (około 50cm) nałożyć na rury w przejściach przez progi drzwi, lub w miejscu ścian, w dylatacjach dużych posadzek. Należy przyjąć, że płyty poszczególnych posadzek będą jednolite.Natomiast miejsca styku posadzek ze ścianami będą się przemieszczać i tu trzeba dać peszle, bo inaczej rury pękną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43032-czy-rury-w-posadzce-dawa%C4%87-w-peszlu/#findComment-877981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.10.2005 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Tak, więc odcinki peszla (około 50cm) nałożyć na rury w przejściach przez progi drzwi, lub w miejscu ścian, w dylatacjach dużych posadzek. Należy przyjąć, że płyty poszczególnych posadzek będą jednolite. Natomiast miejsca styku posadzek ze ścianami będą się przemieszczać i tu trzeba dać peszle, bo inaczej rury pękną. a czy peszel do tych rur to to samo co otulina izolacyjna czy to dwie różne rzeczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43032-czy-rury-w-posadzce-dawa%C4%87-w-peszlu/#findComment-877995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 31.10.2005 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 To są dwie różne rzeczy.W otulinie mam poprowadzone rurki miedziane od c.o. a w peszlu są rurki od ciepłej i zimnej wody.Obydwie instalacje ułożone są w warstwie styropianu i nie zalane betonem. Wylewka jest nad nimi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43032-czy-rury-w-posadzce-dawa%C4%87-w-peszlu/#findComment-878010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 02.11.2005 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2005 a czy peszel do tych rur to to samo co otulina izolacyjna czy to dwie różne rzeczy? Peszel to relatywnie cienka, karbowana plastikowa (zwykle czerwona lub niebieska) rurka, do której dośc swobodnie wprowadzisz rurę c.o. Podstawowym zadaniem peszla to izolacja mechaniczna plus umożliwienie rurze pewnego odkształcania się. Otulina wykonana jest z pianki (grubość ok. 15mm), której zadaniem jest izolacja termicznana. Ponieważ pianka się ściska, rura też może w niej pracować. Otuliny najczęściej spotkasz ją w kolorze szarym lub czerwonym, przy czym te ostatnie najlepiej nadają się do ścian, gdyż do ich powłoki lepiej zwiąże się tynku itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/43032-czy-rury-w-posadzce-dawa%C4%87-w-peszlu/#findComment-879376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
